kaum ist die Maschine ausgepackt, gibt es die ersten Probleme.
Ich kann das Einersieb nicht richtig einspannen. Gibt es da irgendwelche Tricks?
LG Ingo
LG Ingo
das Sieb geht relativ schwer in den Siebträger, bzw. wieder raus, da gibt es Leute die haben den Draht im ST umgebaut... aber wenn das Sie im Träger ist, dann passt der ST (zumindest bei mir) gut an die BT 10.
Gruß aus MS,
datec
Quamar M80E + Bezzera BZ10
Bezzera BB005 Timer + KitchenAid
ich habe das Problem wohl nicht richtig beschrieben. Ich Versuchs nochmal:
Das Einersieb geht schwer in den Siebträger (das ist aber ok), das eigentliche Problem ist, dass ich den Siebträger mit dem Einersieb nur sehr schwer in die Maschine einspannen kann: Der Siebträger mit Zweiersieb lässt sich bis auf 6 Uhr drehen, der Siebträger mit dem Einersieb nur bis ca. 7-8 Uhr (und dann hält er natürlich nicht Richtig d.h. das Wasser läuft an den Seiten des Siebträgers raus).
Klingt wie mindestens 1,5 Probleme, oder 2.
Wenn es sich weniger stark eindrehen lässt, müsstest du das ja daran sehen, dass das 1-er höher raussteht. Und dafür wiederum müsstest du die Ursachen sehen können.
Aber: Wenn es sich überhaupt eindrehen lässt, sollte es dann auch dicht sein. (2. Problem)
Problem erkannt und gelöst...
Ich hatte das Einersieb nicht richtig in den Siebträger eingesetzt. Jetzt lässt sich der Siebträger mit dem Einersieb auch richtig in die Maschine spannen.
Danke für die Rückmeldungen
Ingo
HI, Glückwunsch zur Maschine (hab ich auch).
Kleiner Tip: solltest das original 1er Sieb gegen das LM 1er Sieb tauschen;hab mich viel zu lange mit dem originalen Sieb rumgeärgert- brauchst dann zwars auch zweiten (oder doppelten) Tamper, aber Ergebnisse sind viel besser als beim original Sieb.
Mfg
