Ergebnis 1 bis 10 von 42
    crunchtime ist offline Erfahrener Benutzer
    Ortenau
    Standard Vivaldi - wissenschaftliche Methode :-) Achtung, Smiley
    Vorgeschichte: ich wurde im Faden Nummero 55848 für "Fisimatenten" bei der Caffè-Zubereitung gescholten, und mir wurde so einiges ge- und verboten
    Jetzt habe ich es so probiert:
    Material
    -Maschine: Vivaldi S1 II
    -Mühle: Ascaso i-mini i2 (konisch, mikrometrische Verstellung, kein Timer)
    -1er Sieb original Spaziale
    -Board Tamper VI (Tidaka)
    -Stoppuhr (Android Telefon)
    -Feinwaage (G&G, auf ~30-40mg genau)
    -Labor-Meßbecher (der 100ml mißt systematisch 2ml zu viel, der 50ml ist sehr genau)
    -abgeschnittener Pulver-Trichter (damit alles im Meßbecher landet)
    -Reaktionssschale mit Ausguß (fürs Mahlgut)
    Methoden
    -kein Aussaugen der Mühle mehr
    -kein portionsweises Vermahlen mehr, sondern gut gefüllter Bohnentrichter
    -1kg Gran Crema von Parrotta
    -ca. 4g Kaffeemehl verwerfen nach längerer Standzeit, ca. 20g nach Änderung des Mahlgrades
    -Mahlen von etwas mehr als 10g in die Reaktionsschale, Vermischen, Befüllen des 1er-Siebs
    -Wiegen des befüllten 1er-Siebs, bis ~10g erreicht sind
    -Einlegen des Siebs in den vorher eingespannten -träger und Andrücken
    -Bezug in den Meßbecher
    -Zeitmessung während des Bezugs, Gewichtsbestimmung danach
    Ergebnisse
    Jetzt kommt die (leicht unvollständige ) Tabelle mit den Resultaten.
    Bruttogewicht bedeutet: mit Meßbecher und Trichter; das war als Zwischenschritt zur Berechnung notwendig, weil die Waage recht schnell abschaltet bei Nichtbenutzung. Interessant ist nur "netto". "2xgröber" oder "feiner" bedeutet ca. n mal eine Viertelumdrehung an der Schraube. Das ist das, was man ohne Verrenkungen hinbekommt.
    Interessant wären jetzt Eure Bemerkungen zu
    -Vorgehensweise
    -Ergebnissen
    -Fehlerquellen
    -Verbesserung: wie geht es am besten weiter
    Euer
    crunchtime
    Geändert von crunchtime (06.01.2012 um 00:12 Uhr)
    Vivaldi S1 (2011, Duschplatte 11mm, Brühdruck 8,5bar, Offset +3 °C)
    Ascaso i-Mini i-2 (38 mm konisch), Gastroback AP
    Tidaka Trichter und Tamper
    usguus ist offline Erfahrener Benutzer
    Bern
    Standard AW: Vivaldi - wissenschaftliche Methode
    Versuch es doch mit dem Zweier-Sieb. Da gibt es deutlich weniger Grund zur Verzweiflung. Wurde Dir ja auch im besagten Faden empfohlen.
    in der Höhle: La Cimbali Domus Tronic, Sama Export, Eureka MCF
    in der Mine: Quickmill 5000
    Die Aussage ist, dass die Durchlaufzeit stark variiert, obwohl alles identisch gemacht wurde - Zwischen Versuch 4 und 10? Oder was genau ist die Frage..
    Wenn der Kaffee zu bitter wird, sollte die Temperatur gesenkt werden..
    Dale.
    Ortenau
    Dale.
    Zwecks Reproduzierbarkeit alles gleich gemacht. Interpretation??
    ct
    Interpretation:
    - gleichmäßiger Espresso im Sieb verteilen und Tampen,
    - Temperatur absenken.
    Interpretation:
    Umsteigen auf Tee?
    Ernsthaft, verstehe kein Wort (erscheint mir sehr akademisch, aber das ist wohl beabsichtigt ).
    Plempel
    Würzburg/Magdeburg
    Bei Shot 9-11 kanns nicht zufällig sein, dass der Bohnenvorrat in Deiner Mühle zur Neige ging?
    Greetings \\//
    Marcus
    Oyster ist offline Benutzer
    Niedersachsen
    sorry, aber wie schaffen es eigentlich die Italiener ohne Doktortitel, jahrzehntelange Ausbildung und Laborwaagen gute Espressi zu ziehen ?
    Manchmal verstehe ich uns Deutsche nicht mehr LOL
    La Scala Butterfly - Macap M5 in bordeaux
    Ortenau
    Greetings \\//
    Marcus
    Bistu Hellseher?
    Der Bohnenstand ging tatsächlich langsam 'runter, war am Ende so ca. 2-3 cm. Wenn das der Grund für die enormen Schwankungen ist: gibt es einen Anhaltswert, wieweit man den Stand absinken lassen darf?
    ct
    Ortenau
    ... "fröhliche Wissenschaft" halt
    Das Messen und Wiegen und Hantieren mit Labormaterialien macht ja auch Spaß.
    ct
