Hallo miteinander!
Nach langen Jahren als stiller Mitleser habe ich viele Tipps aus diesem Forum gewinnen können. Danke dafür!
Nun habe ich aber ein Problem, zu dem ich hier und anderswo keine Lösung gefunden habe:
Zuhause betreibe ich eine Nuova Simonelli Personal 1 im Tankbetrieb. Beim Bezug tritt seit Wochen ein lautes Kreischen auf, mal nur kurz, dann wiederum während des gesamten Bezugs. Bei Leerbezügen (Druck: 7 bar) tritt das Geräusch nicht auf, beim Rückspülen nur am Anfang, wenn Wasser in das Blindsieb fließt und der Druck über 9 bar geht Bei vollem Druck (9,5 bar) und stehendem Wasser im Blindsieb hört das Geräusch sofort wieder auf. Beim Espressobezug dann wiederum eine wahre Kakophonie....
Da mir ein zweites identisches Gerät komplett zerlegt zur Verfügung steht, habe ich zur Fehlersuche folgende Teile ausgetauscht:
1. Pumpenkopf (jetzt ist ein fast neuer drin, mit ca. 20 Betriebsstunden), kein Erfolg.
2. Also, dann vielleicht der Motor, auch getauscht, dann war das Geräusch für eine Woche weg, nun ist es aber wieder da....
Natürlich habe ich es auch mit verschiedenen Druckeinstellungen am Bypass versucht, gehe ich auf weniger als 8 bar im Bezug, wird es besser, überschreite ich 10 bar, braucht's fast Lärmschutzmaßnahmen.
Das Expansionsventil hat keinen vermehrten Auslauf während des Bezuges, besser gesagt gar keinen.
Einzigste Änderung gegenüber dem Normalzustand der Maschine ist, dass ich das Rückschlagventil durch Verkürzung des Federweges etwas verstärkt habe, damit bei fehlendem Druck des Festwasserss kein Kesselwasser zurück in die Pumpe läuft. Das scheint mit diesem Problem aber eher nix zu tun zu haben, da anderer Kreislauf (in den Kessel)?
Zuletzt meine ich, dass das Geräusch vor allem dann kommt, wenn ich die Maschine mehrerere Stunden im Leerlauf hatte und alles gut durchgeheizt ist.
Dieses Geräusch war wohl schon einmal Thema hier:
Nuova Simonelli Personal 1, Quietschende Pumpe
Eine Lösung findet man (oder finde zumindest ich) dort nicht.
Ich wäre nun fast soweit, probeweise eine Fluid-O-Tech Vibrationspumpe 70 Watt mit Bypass einzubauen, erhoffe mir aber wegen der ungleich geringeren Leistung nicht wirklich einen weiteren Erkenntnisgewinn.
Hat einer der Cracks hier vielleicht noch ne Idee?
Herzliche Grüße
PS: Da ich so gerne immer die Signaturen am Ende der Beiträge lese, erlaube ich mir hier eine provisorische: Nuova Simonelli Personal Uno mit Iberital Challenge fürs daheim, Rancilio Silvia mit Isomac Macinino im Büro (was größeres geht da leider nich...)
