    Jelka ist offline Neuer Benutzer
    Standard La Pavoni Europiccola baut keinen Druck mehr auf
    Hallo Zusammen
    Meine Europiccola ist nun etwa ein 3/4 Jahr im Einsatz mit ca. 3 Kaffee pro Tag.
    Nun baut sich plötzlich keinen Druck mehr auf dem Hebel auf. Er fällt auch nach einiger Wartezeit um das Wasser aufzunehmen (die typischen Sauggeräusche bleiben praktisch aus) einfach schlaff nach unten. Bin ja schon bereit, selbst was daran zu reparieren - hab schon mehrfach Kalk aus dem Ventil entfernt - wenn das aber auf eine Komplett-Zerlegung herausläuft wäre ich doch froh um fachmännische Hilfe im Raum Ostschweiz, falls da noch jemand eine Idee hat. Aber nun erst mal zur Diagnose - hat jemand eine Ahnung was mit meiner Lady los ist?
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: La Pavoni Europiccola baut keinen Druck mehr auf
    Hi
    die Heizung funktioniert noch?
    Und das Zerlegen ist recht einfach: hier gibt's div. PDF für die Pavoni...
    "Fritzz"
    Denken hilft
    anfaenger ist offline Erfahrener Benutzer
    Hallo Jelka
    Ich habe auch zwei linke Hände, aber mit den angegebenen PDF-Dokumente habe ich auch bereits ohne Probleme eine fast komplette Zerlegung hingekriegt. Wichtig ist meiner Meinung nach, dass du dir ein Dichtungsset bestellst, bevor du dich daran machst, weil im Zuge der Zerlegung einige Dichtungen beschädigt werden könnten.
    Gruess, Tobias
    PS: Ich wohne auch im Raum Ostschweiz. Kannst mir auch eine PN schreiben, wenn du willst. Ob ich aber gross helfen kann, ist die andere Frage.
    Wenn die Maschine normal aufheizt, hört sich das entweder nach einem verkalkten Steigrohr (es fließt kein Wasser in den Brühzylinder) oder nach defekten Kolbendichtungen an.
    Beschreibe mal das Verhalten der Maschine genauer, um eine Diagnose zu stellen.
    Schau mal nach, ob sich vielleicht der Kolben auf der Kolbenstange gelöst und sich etwas nach unten gedreht hat. Dann werden die Zuläufe zum Zylinder nicht freigegeben.
