Ergebnis 1 bis 10 von 24
    offi ist offline Neuer Benutzer
    Standard Nespresso Milchaufschäumer-Frage
    Ich hab mir nen Nespresso Milchaufschäumer gekauft und er macht genialen Schaum.
    ABER es bleibt immer unaufgeschäumte Milch übrig, was mich sehr wundert. Sprich man "vermilcht" immer den Cappucino oder den Macciato, wenn man nicht erst die Restmilch abschüttet.
    Mach ich was falsch? Ist was nicht ok mit der Maschine? Ist das normal?
    Danke für Euren Input
    Greg67 ist offline Erfahrener Benutzer
    around Offenburg
    Standard AW: Nespresso Milchaufschäumer-Frage
    ließ doch einfach mal bei wikipedia den artikel "cappuccino" bzw. unter dem topic "Milchschaum" nach. dann erfährst du, wie der milchschaum sein sollte und wo du daneben liegst. der "richtige" milchschaum ist mit deinem quirl nicht zu erzielen.
    Cappuccino ? Wikipedia
    Das Leben ist auch ohne Signatur schön, aber dennoch:
    +++ Bezzera Ellisse PM 1GR, Mahlkönig Vario Home +++
    +++ Bezzera BB105 AT, Cunill Tauro +++
    +++ Arrarex Caravel V3 Arancio +++
    +++ In Aufarbeitung: Gaggia Asso 2GR +++
    +++ Rancilio Miss Rancilio/ Nancy [stille Reserve], Petra Espresso Mahlwerk M20.07 [Altenteil] +++
    Terranova ist offline Erfahrener Benutzer
    Aachen
    Zitat Zitat von Greg67 Beitrag anzeigen
    ließ doch einfach mal bei wikipedia den artikel "cappuccino" bzw. unter dem topic "Milchschaum" nach. dann erfährst du, wie es sein sollte und wo du daneben liegst.
    och Greg,
    ich finde das könntest du aber genauer erklären
    just kidding
    around Offenburg
    fand das bei wikipedia recht gut und zutreffend beschrieben, nebenbei auch noch die vermerke über unausrottbare irrtümer zum thema. warum also selbst viel schreiben.
    achso, wenn ich dann noch sehe, dass für so einen "exklusiven" nespresso milchquirl bei amazon locker 150 schleifen aufgerufen werden...
    Scheusal ist offline Erfahrener Benutzer
    the city that doesn't exist
    Dabei habe ich grade festgestellt, das ich seit Jahren Fehler bezüglich des Milchschaums mache. Ein oder gar Zwei Zentimeter bekomme ich einfach beim besten Wissen nicht hin.
    Bei mir variiert das ganze in mehreren Millimeter Bereich ... aber keinesfalls im Zentimeterbereich.
    Expobar - Brewtus III (Vollisoliert, Rota u. Festwasser); Eureka Mignon Istantaneo MCI/MT
    aber eigentlich steht da nicht, dass der milchschaum aus milch und schaum besteht, sondern ein eher flüssiger milchschaum ist.
    bei dem nespresso milchaufschäumer, zumindest bei mir, ists eben fester schaum und darunter flüssige milch. nicht ein einheitliches produkt.
    oder ist das absichtlicherweise der kompromiss, den nespresso dabei haben will?
    wenn du milchschaum mit einer heissdampfdüse machst kriegt man ja glaub auch nicht erst milch eingepumpt und dann milchschaum, sondern von anfang an schaum. oder hab ich da nur nicht so genau hingeschaut wie bei mir???
    ist ja ein milchaufschäumer und der schaum wird eh leicht flüssig sobald er in kontakt mit dem espresso/dem lungo/kaffee kommt. hätte gedacht, dass es da überflüssig ist, dass der milchaufschäumer von vornherein flüssige milch "bereithält"
    around Offenburg
    wenn's passabel läuft ist da schon 1 cm und mehr drin, aber dann ist's bis zum bauschaum auch nicht mehr weit ansonsten habe ich in vielen youtube videos und auch in IT oft erlebt, dass da auch meist nur wenige millimeter abgesetzer schaum obenauf schwimmen. von daher, don't worry
    around Offenburg
    ich zitiere mich jetzt mal selbst:
    vielleicht hätte ich da noch ein "bauartbedingt" einfügen sollen?
    Tica ist offline Erfahrener Benutzer
    Stuttgart
    Das hast du so richtig verstanden, das Ideal ist, dass frischaufgeschäumter Milchschaum eine einheitliche Konsistenz hat (ähnlich halb geschlagener Sahne - keine "Sahnesteifsahne"! ).
    Allerdings zerfällt auch dieser ideale Milchschaum bald wieder in zwei Phasen (Milch und Schaum).
    Frage ist also, ob dein Aufschäumer von Beginn an keine einheitliche Schaumkonsistenz herstellen kann oder ob du evtl. das ganze etwas zu lange stehen lässt und sich der Schaum dadurch schon wieder etwas zersetzt hat.
    Tica
    Ed:Greg war schneller - wenn der Kommentar bzgl. "bauartbedingt" korrekt ist, hat sich meine Frage erledigt
    ok. meinst du damit den "richtigen" oder "einheitlichen"?
    denn um den richtigen geht es mir ja nicht. ich mag den wirklich sehr festen, der vom aeroccino erzeugt wird. mich stört nur diese milchrest.
    habt ihr den aeroccino auch und wir können festhalten, dass es immer so ist, dass flüssige milch dabei bleibt?
