Ergebnis 1 bis 10 von 20
    Steffen Christian ist offline Neuer Benutzer
    Stuttgart
    Frage Kaufentscheidung QM 3000 oder 3004
    zuerst einmal ein Dankeschön an die vielen fleißigen Mitglieder in diesem Forum, durch euch habe ich in den letzten Tagen viel gelernt.
    Ich brauche für mein spezielles Problem einen Rat.
    Angetan hat es mir die QM 3000 Orione, technische Vorteile sind mir klar. Als häufiger Cappu-Trinker (meine Frau ebenso) ist für mich Milchaufschäumen wichtig also ggf. Zweikreis?. Daher schwanke ich zwischen der 3000 und der 3004. Hier brauche ich ein paar begründete Meinungen.
    Hintergrund: Da wir meist nur 2 Kaffee parallel trinken (Kinder sind noch zu klein ), kam ich mit meiner alten Saeco Aroma trotz geringen Dampfvolumen gerade so hin.
    (Die Saeco ist seit vorgestern nicht mehr am "Leben" und wenn ich es richtig verstanden/gemessen habe, scheint ein Kontakt im Boiler defekt. --> Boileraustausch . Also nutze ich die Gelegenheit etwas hochwertigeres zu kaufen.)
    Habe noch kein Gefühl ob die QM von der Dampfqualität mit der kleinen Saeco mithalten kann. Wenn ja, ist die QM schon mal gesetzt. Wenn nein, versinke ich in chaotische Überlegungen.
    Dann ist da die Frage des Themas ob sich die ca. 120EUR zusätzlich lohnen, um in die Zweikreiswelt speziell bei QM einzusteigen. Ich vermute da nur einen Komfortvorteil bei der Erstellung des geliebten Getränks.
    Freue mich auf Eure Kommentare.
    Steffen
    odermitsahne ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Kaufentscheidung QM 3000 oder 3004
    Hallo Steffen,
    Als Besitzer einer Qm 3000 würd ich bei dem Erwerb einer neuen Maschine die Qm 3004 bevorzugen, da zumindest hier Quickmill 03004 CASSIOPEIA - Espressomaschinenersatzteile, Pavoni, Faema, Vibiemme, Gaggia, Rancilio, Bezzera. der Preisunterschied nur 70€ beträgt. Bei der Qm 3000 kostet das Dampflanzenumschaltventil (das Problem hate ich noch nicht, geht wohl aber gern kaputt) als Ersatzteil 40€ bei selbsteinbau.
    Vorteil der Qm 3004
    Sie hat zwei getrennte Thermoböcke, der für Dampf wird mit seperaten Netzschalten eingeschaltet, falls also mal kein Dampf benötigt wird, spart man Energie. Das Dampfrohr muß im gegensatz zur Qm 3000 nicht ein und ausgeschwengt werden. Gleichzeitiger Kaffee- und Dampfbezug möglich (kann wegen Multitaskingfähigkeit aber nur das weibliche Geschlecht).
    Happiness is a warm Quick Mill...
    Myespresso ist offline Benutzer
    Nrw
    Das würde sich lohnen,
    Mach kein Fehler du wirst sonst bereuen, dann ist die Maschine schon gebraucht und Umtausch umgeschossen.
    Nicht nur. Eine Schwachstelle der QMs ist das Dampflanzenventil, das durch das Herausschwenken der Dampflanze betätigt wird. Das wird öfter mal undicht. Die 3004 hat dieses Ventil nicht.
    airwombel ist offline Neuer Benutzer
    kann Dir die 3004 nur empfehlen, habe die schon seit ca. 3,5 Jahre im Einsatz ohne Probleme.
    Achte aber darauf das Du dir eine mit Kippschalter kaufst.
    Als Zubehör auf jeden fall Messingsiebträger mit bestellen der Espresso wird’s Dir danken
    Geibi
    Quickmill 3004 cs
    Wir müsse nur flexibel sein dann trinkt die Welt auch Äbbelwein!
    Stuttgart
    Reden Entschieden: Es wird die QM 3004
    Super. Vielen Dank für die Hilfen.
    Jetzt wirds die QM3004!
    Na dann muss ich nur noch üben und testen. Sicherlich nicht unangenehm.
    Und nachdem ich in Kaffee Wiki die Anleitung fürs 9bar Druckbegrenzung gelesen habe, muss ich nur noch eine Einzelteilquelle bekommen, dann wird das auch noch gemacht. Aber erst mal der Reihe nach.
    Also noch mal vielen lieben Dank für die Tipps. Damit konnte ich auch meine bessere Hälfte überzeugen.
    Steffen
    Quickmill Mod.03004 CASSIOPEA
    skycoffee ist offline Benutzer
    Hi zusammen,
    ich klinke mich mal ein. Ich habe seit kurzem auch die 3004, nachdem sei mir von einem Bekannten empfohlen wurde.
    Die ersten Tassen sind mal nix geworden, inzwischen schmeckt der Cappuccino echt gut!
    ich habe mit dem Umbau auf die Druckreduzierung bereits angefangen, leider eine falsche Muffe gekauft, jetzt dauert es bis Mittwoch, aber bisher sieht alles gut aus.
    Der Umbau ist (bisher) nicht knifflig, man muss nur wollen
    Ich werde den 13-seitigen Thread noch mit einer detaillierten Anleitung versehen um anderen Umrüstwilligen die Angst zu nehmen.
    Ferdinand
    Stuttgart
    Daumen hoch AW: Kaufentscheidung QM 3000 oder 3004
    Oh das wäre Spitze. Dann auch noch eine detaillierte Teileliste und ich fange nach dem Erwerb auch gleich an.
    Steffen
    freiburger ist offline Neuer Benutzer
    geheim...
    Steffen
    Hab den Beitrag erst jetzt gesehen, aber das ist die richtige Entscheidung!
    Stand vor gut 1 Jahr am gleichen Punkt und hab zum Glück doch die 3004er genommen. Milchaufschäumen geht parallel zum Espresso beziehen, also ideal für Cappucino.
    Mit der Druckreduzierung überleg ich auch schon eine Weile, bin aber bisher auch einfach nicht dazu gekommen. Ein paar Teile hab ich schon, aber dann fehlt doch wieder ein Anschluss, der Schlauch hat nicht den richtigen Ø etc. Noch dazu schmeckt der Cappu und Espresso auch so sehr gut und daher ist der "Umrüstdruck" bei mir auch recht gering.
    Je nach Bohne und Mahlgrad ist es kein Beinbruch, wenn mal 11 oder auch 12 bar auf dem Manometer der 3004 stehen. Einige werden bei den Werten ein Herzinfarkt bekommen, mir ists wurscht, denn es schmeckt. Einfach mal ausprobieren und auf die Maschine einspielen.
    Ferdinand
    Bin gespannt, was bei dir rauskommt, vielleicht finde ich ja doch nochmal eine ruhige Bastelstunde...
    Gruß, Freiburger
    Maschine: QM 3004
    Mühle: Ascaso I-Steel
    Sobald das Ding druckreduziert am Laufen ist, melde ich mich mit Bildern und Ergebnissen sowie einer Schritt für Schritt Anleitung.
    Die Bilder im "Reduzier-Thread" sind ja schon ganz gut, nur wird sich der Eine oder Andere noch ein paar mehr Infos wünschen um den Schraubenschlüssel wirklich in die Hand zu nehmen...
    Nicht dass ich hier jetzt groß ein Fass aufmache und dann beim ersten Schalterumlegen raucht das Ding ab.
    Ich bastle jedenfalls gerne und da konnte ich es einfach nicht lassen
    Donnerstag sollte ich spätestens das letzte Teil in Händen halten, dann steht dem Stromausfall nichts mehr im Wege
    Ferdinand
    PS: Im US-Raum hat Quickmill ein tolles Modell am Start. Googelt mal nach "Silvano" Gibt es aber bei uns auf Rückfragen hin noch nicht
