AW: Lelit Entlüften und Magnetventil
So schnell passiert das nicht. Entscheidender als die "Dampftemperaturzeit" ist eher wieviel Dampf du entnimmst bevor du entlüftest. Ich habe aus mit meiner PL41EM schon öfters 2 0,6 L-Kännchen geschäumt, da passiert nichts.
Noch ein Wort zum Entlüften: Man macht das bei Einkreisern normalerweise immer über die Dampflanze, da deren Ablauf aus dem Kessel ganz oben liegt. Im Gegensatz dazu wird die Brühgruppe über ein Steigrohr mit Wasser versorgt, beim Entlüften über die BG kann daher eine Dampfblase übrigbleiben (aber auch nicht genug, um die Heizung zu schädigen).
Bei den aktuellen Lelits wiederum wird das BG-Wasser auch oben entnommen, daher führen beide Wege zu genau demselben Ergebnis. Ich bevorzuge ebenfalls die Dampflanze...
