Ergebnis 1 bis 10 von 14
    kugelmoped ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Standard Habe ich den Fettlöser jetzt richtig angewandt?
    ich hab heute das erste Mal bei meiner Silvia den Fettlöser verwendet. Um genau zu sein den Clean Express vom Stoll im Beutel.
    Also Blindsieb rein, Pulver rein, 4 Sekunden Bezug, ausgeschalten, gewartet, das Spiel ca. 5x wiederholt. Den Rücklaufschlauch vom Tank hab ich in ein Extra Gefäss geleitet (Ist da dann Fettlöser drin?) Leider war die Dampflanze nicht ganz zu, da ist am Anfang beim Bezug Wasser rausgekommen. Ist das jetzt auch Fettlöser drin?
    Ich hab danach den Siebträger gereinigt, die Abtropfschale, das Blindsieb, die Brühgruppe gebürstet und den Tank gespült.
    Fehlt mir da jetzt noch was zum Glück?
    Soll ich da jetzt noch einen Liter Wasser durch die Maschine schicken?
    Aus was besteht der Fettlöser eigentlich?
    Und wie mach ich die Entkalkung richtig?
    Berner Oberland (Schweiz)
    Standard AW: Habe ich den Fettlöser jetzt richtig angewandt?
    Stimmt so.
    Ja.
    Nein.
    Brav.
    Nein.
    1-2 Tassen Wasser genügen.
    Alle Kaffee-Fettlöser sind ähnlich aufgebaut. Für Cafiza siehe hier.
    Boiler und ggf. Anbauteile zerlegen. Reinschauen, ob's nötig ist, und dann sortenrein ins Säurebad legen. Die Heizungsanschlüsse dürfen nicht mit der Säure in Berührung kommen. Du solltest definitiv keine präventive Entkalkung machen. Erst wenn die Maschine nicht mehr richtig funktioniert.
    nK
    • 80er/90er Jahre: Baby
    ivo60 ist offline Erfahrener Benutzer
    Hallo, dem ist nichts mehr hinzuzufügen ausser, dass das entfetten nach dem Benuzungsgrad angewendet werden soll, d. h. nicht nach jedem 2 oder 3 Shot. Siehe auch Fettlöser dosieren oder Themenüberblick ? KaffeeWiki - die Wissensdatenbank rund um Espresso, Espressomaschinen und Kaffee
    MfG ahnungsloser
    klein- schwarz- heiß- stark- und fein
    ...es gibt nichts, das so Dumm ist, als dass man nicht doch noch was daraus lernen könnte
    BeMaXX ist offline Erfahrener Benutzer
    Brno / Hamburg
    Ein Hinweis noch, es wird empfohlen auch das Duschsieb abzuschrauben und das Rückspülen ohne Duschsieb durchzuführen. Ich lasse den Bezug meistens 10 Sek. laufen und wiederhole das Spiel so lange, bis aus dem Auslauf in die Auffangschale wieder klareres Wasser kommt.
    Bezzera BZ09: leider geil
    Brasilia RR45 OD: leider geil
    Gaggia Paros: leider geil
    baiano ist offline Benutzer
    Ja.
    echt???
    hm... ich dachte eigentlich, dass der vom expansionsventil weggeht, d.h. vorm kessel geschalten ist....
    ups, dann haben wir schon diverse mengen fettlöser mitgetrunken
    ich möchte mich ganz herzlich für diese tolle, ausführliche Antwort bedanken!
    Ich muss zugeben, ich habe mich da bis jetzt nicht drübergetraut. War aber wahrscheinlich schon höchste Zeit, da ich mit der Maschine ca 5 Kilo verbraucht habe, seit der Anschaffung.
    Mir wurde vom Händler empfohlen, 3-4mal im Jahr eine Entkalkung durchzuführen . Das hab ich natürlich auch noch nicht gemacht. Vielleicht sollte ich das auch nicht tun.
    Determann ist offline Erfahrener Benutzer
    Corleone bei Stuttgart
    Reden AW: Habe ich den Fettlöser jetzt richtig angewandt?
    Zitat Zitat von baiano Beitrag anzeigen
    ... ups, dann haben wir schon diverse mengen fettlöser mitgetrunken ...
    Das erklärte dann auch die immer wieder gerne beschriebenen hochwertigen Aromen beim Kaffeegenuss .
    Gruß Determann
    set-up, gerne in der Mühle: Hagen Fantastico, Barbera MAGO, Tre Forze!, Piansa 7 + 1
    Gizmoh ist offline Benutzer
    echt???
    Genau so würde ich das auch sehen, der Rücklaufschlauch geht direkt vor dem Kessel wieder zurück in den Tank.
    Wenn der Fettlöser natürlich den Weg durch den Kessel nimmt könnte er so auch im tank ankommen. Aber genau das wird ja durch das Magnetventil verhindert, Wasser was einmal in der Brühgruppe war wird nicht mehr zurückgeleitet...
    Oder liege ich da jetzt so falsch?
    Gizmoh
    Rancilio Silvia Mod 2009 mit easy Kit PID
    Mahlkönig Vario II
    LM1er mit 41mm CA Tamper
    Rancilio 2er mit 58mm CA Tamper
    leupster ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Bremen
    hab ich grad nen denkfehler? dann müssten ja auch beim normalen bezug kaffeereste darüber in den tank gehen? bzw beim normalen rückspülen schmodder in den tank
    Handhebler: La Pavoni EL
    Röster: Gene
    Denkfehler. Ihr solltet den Rücklauf aus dem Expansionsventil (im Kaltwasserbereich) nicht mit der Druckentlastung der BG (via Magnetventil) durcheinanderbringen. Letztere entwässert in die Abtropfschale.
    nK
