Hallo liebe Forumsmitglieder,
Nach etlichen Monaten des Mitlesens erst einmal ein grosses Lob für das hier vertretene, geballte Wissen. Vielleicht kann mir ja jemand bei meinem Problem helfen.
Habe von einem Bekannten (der sie wg Zeitmangel nicht fertigstellen konnte) eine halb zerlegte ECM Mechanika III mit durchgebrannter Heizung uebernommen. Also alles entkalkt bzw. gereinigt neue Heizung besorgt und wieder zusammengebaut.
Jetzt habe ich folgende Symptome an der Maschine: Nach dem Einschalten läuft die Pumpe ununterbrochen, das Wasser laeuft aber vorne in die Aabtropfschale, Kessel wird nicht befuellt. Erster Verdächtiger das Magnetventil, also Spule gemessen, ca 1,9 KOhm sollte i.O. Sein. Ventil nochmals zerlegt, alles frei und gängig. Dann habe ich die Spannung gemessen, die am MV anliegt, nur ca. 160V, das MV schaltet nicht.
Habe dann vermutet, dass die Kabel evtl. Falsch beschriftet/ nummeriert waren (waren auf den Steckern mit wasserfestem Stift von 1 bis 9 durchnummeriert, es gibt leider keine Fotos). Von den drei Kabeln am MV geht eines an Masse, eines an 230V und eines an die Gicar Box mit der Beschriftung "Caricamento". Ist das Korrekt? Alle anderen Kabel scheinen zu stimmen bzw sind selbsterklaerend, Fuellstandsensoren sind als Symbol dargestellt und Pompa ist wohl die Pumpe. Sonst gibt es nur noch "Teleruttore" (geht an den Bruehgruppenschalter) und ein Symbol für den Presso, dessen Kabel auch zum Presso laeuft.
Der oft zitierte Trafo der Box kann es ja wohl nicht sein, der ist ja nur für die Niederspannung zuständig, die 230V für das MV müssten ja direkt vom Netz durchgeschaltet werden.
Hat jemand von Euch eine Idee bevor ich eine neue Gicar bestelle, die mit 180 EUR nicht gerade günstig ist.
Vielen Dank & Gruss,
Siegfried
