Ergebnis 1 bis 10 von 11
    Madrob2 ist offline Benutzer
    Hirrlingen bei Tübingen
    Standard PID für Silvia
    ich möchte meine Silvia mit PID aufrüsten und brauche nun noch ein paar Hilfestellungen von Euch.
    Welche PID ist die praktikabelste ( Faustino, Auber, pidsilvia, .. )? intern vorzugt
    Was kostet eine Aufrüstung ( ich kann die mechanischen Änderungen selbst durchführen )
    Wo bekommt man all die Teile her?
    Muß der Kessel isoliert werden?
    Was wäre noch sinnvoll bzgl. Erweiterung?
    Ich will:
    Pre - Infusion mit Taster. Brüh -, und Dampf - Temperatur - Steuerung
    Einen Brühdruckmanometer intern.
    Ich habe:
    Alle Bleche von innen mit selbsklebenden Schalldämmmatten
    verkleidet ) gegen das Vibrieren und Schwingen der Bleche und dem Geräusch der Vibrationspumpe. Alle Verbindungspunkte oder Flächen schallentkoppelt und ich habe auch schon eine Idee, wie ich das Aufheizen des Wassers im Wassertank in den Griff bekomme. ( ohne Kesselisolierung!!! )
    So, nun bin ich auf Eure Tips und Feedback gespannt.
    Rancilio Silvia 2010, Faema Faemina 1956, Faema Amica 2 1997, La Pavoni Prof. 2005
    SAMA Export, SAMA Lusso, Rancilio L6, ECM Mechanica Giotto II, WMF M30.
    La Cimbali Eleva in der Restauration.
    Mahlkönig Vario, Gaggia M5D, Obel Roma mit Timer.
    Tidakas Tamper und 2 Trichter für LM 1 und LM 2
    Standard AW: PID für Silvia
    PID Temperaturregler Thermostat mit Fühlereingang
    http://www.virtualvillage.de/pid-tem...01480-134.html
    Frag mich aber nicht wo da der Unterschied ist, sind IMHO beide identisch.
    Gruß Ingo
    IG BREWTUS III
    IG HAMBURGER HEIMRÖSTER
    PID Temperaturregler Thermostat 3A /AC 220V
    Klasse, vielen Dank. Grüßle Madrob2
    Das ist ja nur die Steuerung, Du brauchst (mindestens) noch einen Temperaturfühler und ein SSR.
    Ich bastle gern, aber mir war der Stress und die Möglichkeit des Scheiterns zu groß, deshalb habe ich das Auber-Paket genommen (für meine CC).
    Zu Deinen Wünschen gibt es sicher ein paar Fragen:
    - soll der Druck auch digital angezeigt werden?
    - Preinfusion: Wirklich notwendig? Zeitlich gesteuert? Reicht ein einfacher Schalter, um beim Bezug die Pumpe abzuschalten?
    - wieso willst Du die vorhandene Dampftemperatur-Regelung ersetzen?
    Druckanzeige wäre mir manuell mittels Manometer am liebsten.
    Preinfusion automatisch / einstellbar wäre cool.
    Ich habe bei "pidsilvia" gelesen, das ein PID Set sowohl die Brüh- als auch die Dampftemperatur regelt. ( da gibt es mehrere Varianten )
    Rumbero ist offline Erfahrener Benutzer
    Augsburg
    Für den PID braucht man noch ein Relais:
    40 A Solid-State-Relais Relay Halbleiterschalter 3-32 VDC 24-380V AC
    Und einen Temperaturfühler:
    Anschraubbare Thermoelemente
    Rancilio Silvia 06/09
    Iberital Challenge
    octabeer ist offline Erfahrener Benutzer
    Pre-Infusion gibt es nur zwei Wege:
    Der Umbau von Bane/Gunnar:
    Preinfusion für Tankmaschinen
    Hier wird über einen Bypass und ein Magnetventil eine schaltbare Pre-Infusion gesteuert.
    Oder einen faustino, der über eine Phasenanschnittsteuerung der Pumpe die Leistung reduziert. Mit einem Drucksensor ist das ganze auch regelbar:
    Rancilio-Silvia PID-Umbau
    Drucksensor-Einbau in Silvia
    Sowie:
    Darf ich vorstellen: Miss Silvia Faustino mit Paddle und USB!
    Hier auch einen Vergleich zwischen faustino und Auber:
    Faustino kit für Miss Silvia von Rancilio: Kaufentscheidung und Einbau
    Achtung: Der Auber verspricht eine Preinfusion, die nicht funktioniert, ebenfalls mit Rezension zum Auber:
    Kurzbericht: Miss Silvia und Auber PID mit pre-infusion
    Es steht in den Threads sehr viel drin, wenn du Bastelfreudig bist und dir umfänglichere Umbauten ermöglichen willst (Projektbericht: Einbau eines Temperatursensors in die Brühgruppe einer Miss Silvia), ist der faustino klar die bessere Wahl. Zusätzlich bietet er viele Funktionen, die über einen PID hinaus gehen. PIDs übersteuern im Shot, am besten sollte die Heizung um Bezug aus sein, da muss man beim PID die Solltemperatur verstellen, der faustino erlaubt spezielle Heizrampen.
    Wenn du Fragen hast, nur zu... =)
    Grüße Octa
    wusaldusal: klar gibts das ein oder andere thema wo man sich schon mal auf die birne fasst, aber nachdem es keinen lese- geschweige denn mitmach-zwang gibt, kann sich jeder gerne ausklinken und nur die themen verfolgen, die auch einen sinn für den betrachter ergeben...
    Zitat Zitat von octabeer Beitrag anzeigen
    Sowie:
    Grüße Octa
    Wow, Super, jetzt kann ich mich erstmal umfassend einarbeiten und dann entscheiden, welche Variante für mich die Richtige ist. Vielen Dank. Grüßle Madrob2
    Colonia
    Ich kann mich den Aufführungen von octabeer uneingeschränkt anschließen.
    Mein Fazit: Entweder Du willst einen Basis-PID mit Anzeige, dann den normalen (d.h. einfachen) Auber. Willst Du wirklich alles incl. echter Preinfusion und voller Steuerung, dann den faustino.
    Danke für das Feedback. Leider ist wohl bei faustino die neue Version erst in der Mache und die alte Variante nicht mehr erhältlich. Könnte ich auch eine Preinfusion mit einem Potentiometer an der VP in den Griff bekommen?
    Elektrisch bin ich leider nicht wirklich fit, mir liegt aber eher die Mechanik.
    Wenn ich einen Potentiometer / Schieberegler in die Stromversorgung der VP schalte könnte ich die ersten 3-5 sec. Die Leistung der Pumpe herunterfahren und somit eine Preinfusion bewerkstelligen. Danach dann den Regler wieder auf volle Leistung und der Brühdruck wäre wieder in vollem Umfang verfügbar.
    Dann müßte aber auch theoretisch eine Brühdruckreduzierung über den Versorgungsstrom der Pumpe funktionieren, oder?
    Mit einem Manometer am Siebträger könnte man dann sehr einfach die Reduzierung einstellen und zur Reproduzierbarkeit einfach markieren.
    Grüßle Madrob2
