das ist sehr komisch, denn auch bei miserabler Reinigung sollte die Dichtung mindestens ein halbes Jahr halten. Hast du mal verschiedene Siebträger getestet?
lg blu
lg blu
Hallo Jensemann,
stelle doch mal ein Video ein ohne Siebträger & während des Bezuges, es könnte auch sein, dass das Sieb hin ist. Ich bin mit Buttner´s Originaldichtungen sehr zufrieden, hätte sie dir sonst nicht empfohlen. Und gereinigt wird eher selten. Nach dem Bezug wird häufig nur kurz das Sieb unter der Maschine kurz gespült & fertig ist. LM1er wird natürlich auch nie überfüllt. Welches Sieb nutzt du? Welchen Siebträger?
Gruss Ronny
Danke euch. Fakt ist es drückt oben raus Schrauben sind aber fest. Sieb? Was kann das damit zu tun haben dass es oben rausdrückt?
Habe gestern wieder alles zerlegt, dann einen papierdistanz Ring und die Dichtung wieder montiert. Mit lebensmittel Silikon. Dann geht die leichter drauf und sollte evtl auch Dichter sein???
Siebträger habe ich in Summe 5 probiert. 3 habe ich aktuell. Daran liegt es nicht. Außerdem schließt ja eh das Sieb zur Dichtung. Sieb meist lm 1 oder nen 21 Gramm Sieb Problem bei allen Kombinationen.
Hi zusammen,
also habe immer wieder ab udn an das problem... Meist hilft reinigen oder eben etwas fester anziehen...
Frage zur Installation:
Wie installiert Ihr neue Dichtungen oder eben nach ner Weile mit zusätzlichen Spacern (Abstandsringe) einfache reinigen und draufschieben oder mit Silikon?
Hallöchen,
ich kenne das Problem ebenfalls. Bei mir drückt es - gelegentlich - an der Rückseite der Glocke heraus, also da, wo man eigentlich selten hinschaut.
Ich verwende Dichtungen von XXL. Das Phänomen ist allerdings unabhängig vom Alter der Dichtung und der Art und Anzahl der Papierspacer. Lediglich die Ausrichtung des eingespannten Siebträgers weicht ab. Aber eigentlich immer wenn es leckt hatte ich offenbar nicht fest genug angezogen.
Ich kann mir allerdings durchaus vorstellen, daß unterschiedlich gute Dichtungen hier unterschiedlich gutmütig reagieren.
Man sollte sich von Größe und Gewicht der Junior nicht allzu sehr beeindrucken lassen. Um den Siebträger wirklich fest anzuziehen, muß ich meine festhalten, sie rutscht sonst mit. Mag aber evlt. auch am Untergrund liegen.
Auch sollte man nicht glauben, daß man bei bereits laufendem Wasser noch nennenswert nachspannen kann - dann ist's nämlich zu spät, der Gegendruck bereits zu groß.
Sebastian.
PS: Mit den drei Schrauben kann man die Brühgruppe nicht nur befestigen, man spannt sie regelrecht ein. Dabei bildet man ein Dreieck, die die genaue Lage der Glocke bestimmt. Vielleicht hilft es, hiermit die Glocke etwas weiter zu versetzen, also sie hinten zu lösen und vorne wieder festzuspannen, oder umgekehrt.
LaCimbali Junior D/1, Mazzer Mini
Ja genau so.... meist hinten glaub ab und an auch mal vorne... habe auch schon versucht die Glocke erst festzuschrauben mit leicht eingerehtem Siebträger, weil ich vermustet hatte, dass diese dann evtl zentraler sitz...
Naja wahrscheinlich ist es eben leider so und man muss damit Leben...
Ich versuche aktuell den ST immer über Nacht nicht fest angezogen drin z lasen, sondern nur ganz leicht eingehängt, so ist er morgens trotzdem vorgewärmt aber die Dichtung kann sich wieder etwas entstpannen....
Das sowieso: Siebträger leicht einspannen, damit er thermischen Kontakt zur Brühgruppe hat, aber nicht festziehen, um die Dichtung nicht zu komprimieren.
Ansonsten habe ich auch schon in Bars falsch oder zu locker eingesetzte Siebträger erlebt, gehört also vielleicht einfach dazu.![]()
Meine steht auf modifizierten Füßen, zudem auf einer sehr glatten Arbeitsplatte. Mit intakten Gummidämpfern unter den Originalfüßen wäre das wahrscheinlich anders.![]()
