17.01.2012, 21:34
Cimbali Junior Dichtung zu Siebträger sabbert
Hallo zusammen.
Ich benutze die Maschine ja nur privat also ca 5-10 Bezüge am tag. Ich habe imemr eine komische Dichtung. Setzt sich diese nehme ich bei Bedarf die hauchdünnen "Distanzscheiben" zu Hilfe.
Mein Problem ist aber, dass trotz verschiedener Siebe (sprich nicht alle können vermackt sein) imemr wieder das Problem habe, dass das Wasser minimal austritt und in den Espresso läuft, obwohl ich die Dichtung immer reinige und auch öfter (alle 6 Monate) wechsle.
Hbat Ihr das Problem auch, bzw wie kann ich es in den Griff bekommen?
danke
17.01.2012, 21:52
AW: Cimbali Junior Dichtung zu Siebträger sabbert
Zitat von Jensemann
Heine komische Dichtung.
 . Das Verhalten ist nicht normal. Ich hatte auch immer die konische Variante und es tropfte erst nach dem Aushärten der Dichtung. Kaufst du Originaldichtungen? Versuch' doch mal eine plane ...
lg blu
18.01.2012, 06:50
Danke Blu... welche Dichtung verwendest Du? Ich beziehe mein Zubehör meist bei Espresso XXL, das sind natürlich keine Original Dichtungen.
Verwendet Ihr eher flache oder auch die konischen?
18.01.2012, 09:02
ich verwendete meist das konische Original. Ich hatte immer ein wenige auf Reserve bestellt (ich glaube es waren immer 7mm Bauhöhe, bin mir aber nicht mehr sicher), denn die Teile kosten quasi nichts.
lg blu
18.01.2012, 17:37
Haben sich die Schrauben an der Siebträgerglocke gelösst ?
Die sollten ganz ...
(sonst : Wasser tropft über Glocke d. Brühgruppe Junior )
18.01.2012, 20:23
nein alles fest, ich denke eher wie beschrieben, dass die Espresso XXL Dichtungen eben härter als die originalen sind und es daher kommt. Versuche mal originale zu beziehen und schaue ob die wenigstens 6-9 Monate problemlos dichten....
gibt es da nen online shop für Original Teile?
18.01.2012, 20:59
Mein Händler des Vertrauens ist Manfred Buttner, der Versendet problemlos funktionierende Originale und Distanzringe. Die weißen Teflonringe habe ich bei meiner DT/1 jedoch nicht verbaut. Einfach eMail an Ihn mit Typbeschreibung & Baujahr, der hat eigentlich alles, wass CIMBALI braucht
Gruss Ronny
LA CIMBALI M21 Junior DT/1 9,5bar | LM 1er |FAEMA MD3000 & Timer BRENNENSTUHL HBT100 ← Espresso Home
SOLIS MASTER TOP Silver 517 ← Kaffee Office
18.01.2012, 21:26
Ja bei dem war ich auch schon vor Ort aber wenn der versendet umso besser... welche weisse Teflondichtung meinst Du?
Was für nen Überdruckventil habt Ihr eigentlich, meines macht da manchmal komische gluckernde, tropfende Geräusche....
18.01.2012, 21:57
Hallo Jensemann,
Manfred Buttner legt da 2 weiße Teflonringe bei, die man braucht, wenn der Siebträger fest eher bei 6...5 Uhr an Stelle 7 Uhr steht, eben Distanzringe, ich brauche die (noch) nicht. Die Qualität der von ihm gelieferten Dichtungen passt
Gruss Ronny
27.01.2012, 18:51
So habe bei Buttner die teuren Originale bestellt. Dennoch habe ich jetzt nach einer Woche wieder das Problem gehabt, dass es rausgedrückt hat. Woran könnte es noch liegen? Verwendet Ihr Silikon oder irgendwas wenn Ihr die Dichtung reinmacht? Ist doch nicht normal, dass bei meinem Hausgebrauch die Dichtung keine paar Wochen hält.
Habe jetzt alles zerlegt und gereinigt und mit etwas Silikon montiert. wieder dicht. Aber woran könnte es liegen?Die Siebe sind auch nicht besonders alt oder vermackt.
Bin echt langsam ratlos. Bei mir müsste die Dichtung doch mindestens 6-12 Monate halten.
Wie oft reinigt Ihr denn die Dichtung und mit was? Ich nehme immer alle paar Espressi den Pinsel wasche diesen nen paar Mal aus und fahre dann noch mit nem Lappen nach.
| Themen-Optionen |
| Ansicht |
Linear-Darstellung
