Ergebnis 1 bis 10 von 14
    patbone ist offline Benutzer
    Bern
    Standard Abwasserleitung durch Küchenrückwand legen
    Hallo
    Für meine (zukünftige) M21 Junior möchte ich - aus den hier viel diskutierten Gründen - eine Abwasserleitung verlegen, keinen Festwasseranschluss, es wird 'nur' eine S werden, die DT sprengt mein Budget und ne gebrauchte will ich nicht (es sei denn ich krieg hier ein extrem verlockendes Angebot... ).
    Mein Problem ist: wie krieg ich den Schlauch sauber von der Tropfschale zum Siphon? Maschine steht zwar nur 1.5m vom Spülbecken entfernt, aber die Edelstahlarbeitsfläche durchbohren ist kein Thema. Nun habe ich mir überlegt, schräg nach unten in die Rückwand zu bohren und dasselbe von unterhalb der Küchenzeile her, schräg nach oben, so dass sich die Bohrkanäle treffen und eine Art "eckige Kurve" bilden, um damit die Arbeitsplatte gewissermassen zu umgehen.
    Zwecks besserer Vorstellbarkeit, hier mal ein Skizze:
    Macht sowas überhaupt Sinn bzw. ist das technisch realisierbar?
    Da ich zwei linke Hände müsste das wohl ein Profi machen und auch gleich die Anschlüsse befestigen.
    Über Tipps von Boardies, die Ähnliches realisiert haben oder wissen, wie man's besser macht, würd ich mich freuen.
    Viele Grüsse
    Patrick
    Alpina1306 ist offline Erfahrener Benutzer
    LK HN
    Standard AW: Abwasserleitung durch Küchenrückwand legen
    das gleiche Problem stellte sich mir auch.
    Du wirst ein Problem mit dem Gefälle haben. Die Gefahr, das die Abwasserleitung verstopft ist sehr groß - durch Kaffeesatz!
    Ich habe Schlussendlich einen Kanister unter die Maschine gestellt, da nach unregelmäßigen Abständen der Wasserstand in der Tropfschale gestiegen ist, leider unbemerkt und es Sauerei gab. Ich konnte aufgrund des Knicks in der Wand die Verstopfung nicht mit einem Draht o. Ä. auflösen.
    Ich habe es dann verworfen.....
    La San Marco 85-1 + Faema e61
    Mazzer Mini e A+ WEGA 6.4
    manzenberg ist offline Erfahrener Benutzer
    Marktredwitz
    Also das Verstopfungsproblem würde ich nicht überbewerten.
    Ich betreibe schon seit 3 Jahren folgende Abflusslösung:
    Ca. 4 m PVC Schlauch aus dem Baumarkt, d 20 mm außen, also innen ca. 16 mm.
    Dieser Schlauch verläuft anfangs waagrecht, dann runter zur Fußbodenleiste, dann weiter hinter der Küchenzeile und abschließend wieder hoch zum Ablauf Siphon.
    Da der Schlauch durchsichtig ist, spüle ich so einmal pro Jahr durch wenn er sichtbar dunkel wird. Dazu ziehe ich an der Maschine den Schlauch ab und steck einen Gartenschlauch rein. Dann wird durchgespült, bis der Schlauch wieder sichtbar heller wird.
    Das funktioniert einwandfrei. Ab und zu den Schmodder aus der Ablaufdose der Maschine raus.
    Probleme macht nur ab und zu das anfängliche erste waagrechte Leitungsstück. Bei zu großen Rückspülaktionen staut es in die Abflussdose zurück, und dann fallen einige Tropfen in den vorsorglich unter gestellten Teller.
    Einfaches Durchbohren der Arbeitsplatte unter der Maschine ist ja leider im Regelfall nicht möglich.
    Grüße Karl
    LK HN
    Vieleicht mahle ich auch zu grob, dass mein Ablauf immer verstopft
    Der kritische Punkt ist bei mir aber auch der Winkel des Ablaufschlauchs direkt unter der Tropfschale gewesen.
    Bern
    ich denke auch, dass so eine Abwasserleitung etwas Pflege braucht (vierteljährlich?). Je nach Schlauchmaterial könnte man ja auch mal einen nicht allzu agressiven Abflussreiniger einsetzen? Oder man löst das obere Ende von der Abtropfschale und hängt einen Dampfreiniger/Hochdruckreiniger an? Und allzu viel grober Schmodder sollte doch eigentlich nicht anfallen, oder?
    Grüsse, Patrick
    tomdus ist offline Erfahrener Benutzer
    Was spricht gegen das bohren durch die Arbeitsplatte? wäre das nicht der einfachste weg? Bzw. einfacher, als durch die Mauer? Edith, sehe du sprichst von Edelstahl-Arbeitsfläche? wie in einer Großküche oder wie muss man sich das vorstellen?
    Alternativ wäre hinter der Arbeitsplatte eine Aussparung in die Wand zu stemmen, so dass man den Schlauch nicht durch einen Kanal frickeln muss, sondern hinter der Arbeitsplatte durchführt.
    Beim Bohren von oben und unten ist der Winkel in der Wand vermutlich zu spitz. ?!?
    Essen / Ruhr
    Die Vorstellung, dass das Abwasser erstmal 30-40cm flach läuft, dann noch 1-2 cm. ansteigt um erst dann Gefälle zu bekommen, würde mich irgendwie nicht überzeugen.
    Wenn durchgehend Gefälle besteht, halte ich die Verstopfungsgefahr für sehr gering...der Schlauch wird ja auch regelmäßig bei der Maschinenreinigung entfettet. (OT: ich kippe auch immer den Trester aus der FP ins Waschbecken und konnte hier innerhalb der letzten Jahre auch noch keinerlei Verstopfungserscheinungen). Wenn sich aber direkt vor der ersten Anhebung der Kaffee sammelt und ja auch das Gefälle ja nicht für etwas Fließgeschwindigkeit sorgt...
    Ich habe meine Platte einfach mit zwei hintereinander überschneidenden Löchern per Forstner-Bohrer perforiert...da passen Zu- und Abwasser hervorragend durch, ohne, dass es Knicke gibt.
    Bern
    Ja, sicher, senkrecht direkt unter der Abtropfschale durchboren wäre wohl der einfachste weg. Aber die Arbeitsplatte ist damit natürlich optisch "futsch", wenn die Maschine irgendwann mal nicht mehr da stehen sollte. Die Edelstahlarbeitsfläche ist ca. 10mm dick (Küche von Bulthaup).
    Eine Aussparung in die Rückwand stemmen wäre auch eine Lösung, finde ich aber wesentlich aufwändiger und das Problem des waagerechten Verlaufs ist eher noch grösser.
    Ich werde wohl wahrscheinlich erstmal mit einem frei herumhängenden Schlauch experimentieren und beobachten, wie gut das Wasser abläuft bzw. ob es tatsächlich verstopft.
    Essen / Ruhr
    OK, um so ne schicke Edelstahl-Arbeitsfläche wäre es natürlich schade... allerdings, wenn man z.B. ein kreisrundes Loch machen würde, gibts auch gesonderte Abdeckungen, wie man sie z.B. von Schreibtischen und so kennt, auch in Edelstahl. Ich meine sowas.
    Selbst, wenn man die Küche später anders nutzen sollte, kann man sich das dann immer noch als Kabeldurchführung schönreden...
    Ich nutze fürs Abwasser z.B. einen sog. Teich-Rippenschlauch...der ist sehr billig und perfekt geeignet, weil er sehr flexibel ist, ohne dabei abzuknicken...damit kann man selbst ein recht kurzen Knick (auch wenn man die von Dir vorgeschlagenen Lösung umsetzt) praktisch ohne Steigung realisieren.
    groovingandi ist offline Erfahrener Benutzer
    Bayern
    Wenn Du die Arbeitsplatte nicht durchbohren willst, wird wohl nichts anderes übrig bleiben, als den Schlauch hinten an der Wand nach unten durch zu führen. Das Problem mit dem Gefälle könnte man entschärfen, wenn man die Maschine mit einer passenden Sudschublade etwas höher stellt. Hängt natürlich von Maschinengröße und Küche ab, ob das drin ist oder nicht.
    Vielleicht ist die KN-Wanderschublade ja bald wieder zu haben
    BFC ELA und Compak K3 Touch
