Ergebnis 1 bis 6 von 6
    mike_f ist offline Neuer Benutzer
    Standard Pavoni Prof. Überdruckfrage
    Hab heute meine Pavoni mit frischen Dichtungen versehen und aus Spass auch mal das Überdruckventil -"röhrchen" abgeschraubt. Zum Vorschein kamen eine Kugel und eine Feder. Soweit so gut, nun zischt sie aber nach dem Zusammenbau daraus. Sehr leise, aber wenn man die HAnd darüber hält, dann merkt man das heißer Dampf aufsteigt. Hat sie vorher nicht getan...
    Achso, vorher war das Röhrchen durch einen Kalkpfropfen komplett dicht, den habe ich entfernt - aber das spielt doch keine Rolle, da der DAmpf auch durch die Löcher der Hutmutter entweichen kann.
    Die Feder aber ich nicht ersezt, da in dem Dichtungssatz ein anderes Ventil dabei war- meine Maschine scheint älter zu sein.
    Was muss ich machen...
    Vielen Dank
    Mike
    Ps: Manometer zeigt etwas unter einem Bar an!
    Der-Graf ist offline Erfahrener Benutzer
    Bonn
    Standard AW: Pavoni Prof. Überdruckfrage
    Also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann tut dein Überdruckventil doch nur das, was es soll: Den Überdruck ablassen... Bei meiner Europiccola zischt es auch aus dem Ventil und wenn man die Hand drüber hält, ist es heiß.
    La Pavoni Europiccola
    Gaggia MD 58
    anfaenger ist offline Erfahrener Benutzer
    Ist bei mir dasselbe. In der Bedienungsanleitung meiner (alten, zweistufigen) Europiccola steht sogar, man solle auf Stufe II aufheizen lassen, bis das Überdruckventil anspringt, und erst dann auf Stufe I zurückschalten. Bislang bin ich damit eigentlich ganz gut gefahren. Zum Kesseldruck kann ich mangels Manometer nichts sagen.
    Wald4tel im Ösiland
    Das ist aber wenn ich es richtig gelesen habe eine Professional !?
    Da dient das Überdruckröhrchen nur optischen od. Sicherheitszwecken,
    da der Presso die maschine automatisch abschaltet (0,8-1bar) bevor da dampf rauskommen dürfte.
    Also noch mal zerlegen - prüfen - ...
    u. sonstige Krankheiten
    lumoss ist offline Erfahrener Benutzer
    Wenn zu "Sicherheitszwecken", ab wann sollte es denn aufmachen? Wenn man theoretisch den Pressostat stilllegt (hüstel) hauts einem bei 2,5 bar die Membran aus dem Pressostat und die ganze Sauce läuft unten raus...
    Heiko
    @home: Sama Lusso Bj. ca. 1974 + Graef CM 81 Bj. 2012
    @work: La Pavoni Professional Bj. 1991
    + Graef CM 80 Bj. 2012
    zu verkaufen:
    Rancilio MD50 Mühle
    CrashDown ist offline Erfahrener Benutzer
    Die Version mit der Feder und der Kugel (klick) sollte eigentlich nur öffnen wenn der Druck zu hoch ist. Hatte bei meiner nach dem Reinigen, daß sich ein kleines Stück Kalk dort festgesetzt hatte und dadurch war es nicht ganz dicht. Hatte meine ja nach dem Entkalken mit Säure Kopfüber schüttelnd entleert und gespült, so wird sich das Stückchen Kalk wohl dazwischen gesetzt haben. Also einfach nochmal öffnen und Prüfen.
    Nach dem Entkalken und Ausschütteln hatte ich schon den Effekt, daß wohl Luft im Röhrchen zum Pressostat war und er dadurch nicht abgeschaltet hatte, irgendwann bei über 2,05 Bar öffnet dann das Überdruckventil. Aber die Membran am Pressostat hat's bei mir nicht zerstört, sonst wäre der Zweck des Überdruckventil wohl verfehlt. Übrigens kann man mit dem original La Pavoni Manometer keinen Druck über 2,05 Bar messen, da die Mechanik bei diesem Druck innen anschlägt, hatte es mal hier (klick) beschrieben.
    Alternativ kann man auch die Version des Überdruckventil nehmen, die auch öffnet wenn zu wenig Druck da ist. Diese Version übernimmt gleich das Entlüften der Pavoni ist aber auch etwas teurer (klick). Da du schreibst es war bei deiner Version ein anderes Ventil dabei, vielleicht war es ja diese "bessere" Version, dann kannst es einfach tauschen.
    Lieben Gruß aus München
    Kaffee-Netz-Treffen 2012, wer Interesse an einer Fahrgemeinschaft aus München hat bitte PN an mich.
