Ergebnis 1 bis 10 von 18
    lumoss ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard La Pavoni Europiccola. neues oder altes Modell besser?
    ich bin am Infos Sammeln über die Europiccola und habe heraus gefunden seit einigen Jahren andere Kolben verwendet werden. Sollte man bei Kauf drauf achten das der neuere "Kunststoff ?"-Kolben eingesetzt ist oder spielt das keine Rolle?
    Heiko
    alawai ist offline Benutzer
    Standard AW: La Pavoni Europiccola. neues oder altes Modell besser?
    @lumoss,
    betreff "Kunststoff Kolben" auf dieser Seite ganz unten:
    LP J & S
    Ansonsten gibt's bei Sg. Ceccarelli massenhaft Info!
    Viel Spass!
    Super, danke. Teflon-Kolben mit Selbstzerstörungsfunktion...
    Natürlich weiß bei Ebay keiner was er für einen Kolben in der Maschine hat...
    fry42 ist offline Neuer Benutzer
    Das ist anhand der Bilder leicht festzustellen: Die alte Version hat eine deutliche Verjüngung oberhalb des Siebträgers. Man erkennt zwischen Kolben und ST Aufnahme einen schrägen Ring mit etwa 1cm Breite.
    Bei der neuen Version erkennt man gerade mal, dass die ST Aufnahme etwas dicker ist als der Kolben.
    Bzw. sieht der Kolben recht wuchtig aus. Die Alte wirkt filigraner...
    Hoffe das war verständlich....
    Stephan
    Diese z.B.:
    Ist dann also die alte Version?
    Und diese die neue:
    bei München
    Ja, das Alter erkennst du (bei den Europiccolas) außerdem an den Schaltern: sind es zwei Schalter wie oben, handelt es sich um eine alte mit zweistufiger Heizung, ist es nur ein Schalter und eine Leuchte wie unten hat die Maschine schon einen Pressostaten.
    Aber warum willst du unbedingt den billigen Kunststoffkolben haben? Der alte aus Messing ist dich viel hochwertiger.
    Das mit den Schaltern hängt vom Modell, nicht vom Alter ab.
    Ich hab z.B. eine alte Professional mit nur einem Schalter...
    LG,
    S.
    bei München
    LG,
    S.
    Deswegen hab ich ja auch extra "Europiccola" dazu geschrieben. Die Prof hat den Presso afaik von Beginn an.
    Edit: Hier gibt´s übrigens noch weiterführende Info zur Weiterentwicklung der Europiccola und auch zu den Unterschieden zur Professional:
    http://inpavoniveritas.wordpress.com...ry/4-maschine/ (ganz runterscrollen)
    Geändert von espressionistin (19.01.2012 um 19:02 Uhr) Grund: Edit
    Sabine
    Will ich nicht, aber ich kannte den Unterschied nicht. Wie sind denn die Maschinen nach 2006? Messingkolben mit Teflondichtung? Ist das ok?
    Schnäppchen bei eBay sind wohl nicht mehr möglich, da wird viel Schrott verkauft wofür man erstmal Ersatzteile kaufen darf...
    bei München
    Von Teflondichtungen weiß ich nix, die Dichtungen, die ich mal verbaut hab, waren normales Gummi. Empfiehlt sich eh, einer Maschine aus der Bucht eine Runde neue Dichtungen zu spendieren. Solltest du ein Modell mit Kunststoffkolben erwischen (Pavoni war wohl selbst nicht so überzeugt davon, verbauen mittlerweile wieder Messing, aber wann genau was verbaut wurde, weiß ich nicht), kann man einen Messingkolben nachrüsten, kostet zwischen 20 und 30 EUR das Teil.
    Unterm Strich läufst aber genau darauf raus: du musst vermutlich zu dem, was du in der Bucht zählst, nochmal 50-100 EUR draufschlagen, damit sind die meisten Geräte kein Schnapper mehr.
    Besonders teuer wird's, wenn die Heizung fällig ist, dann kommst du damit nicht hin. Letztenendes kann man aber so ziemlich alle Teile von der Pavoni austauschen.
    Fazit: Unterm Strich würd ich den Kauf nicht vom verbauten Kolben oder Dichtungen abhängig machen, sondern nur davon, ob du bereit bist, die Maschine zu zerlegen, nochmal eine unbekannte Summe Geld reinzustecken und wieder aufzumöbeln. Und, ob du Spaß an so einer Diva hast.
