Ergebnis 1 bis 3 von 3
    GHU
    GHU ist offline Erfahrener Benutzer
    Düsseldorf
    Standard Wassertank - oben aufschneiden ?
    Moin,
    meine neue Maschine hat einen Wassertank, der oben bis auf eine kleine Öffnung geschlossen ist.
    Ich muss daher entweder mit einem Trichter Wasser nachfüllen - oder den Tank rausnehmen.
    Spricht etwas grundsätzlich dagegen, den Tank oben grosflächig aufzuschneiden, um das Wasser einfach und zielsicher nachzufüllen?
    Stabilität und Gewicht lassen dadurch natürlich etwas nach.
    Wo liegt der Vorteil des geschlossenen Wassertanks?
    CBC Royal Giove PID / Anfim House Self
    Tinseltown
    Standard AW: Wassertank - oben aufschneiden ?
    was soll grundsätzlich dagegen sprechen?
    Bei Deiner Ela war/ist der Tank auch oben offen.
    Volker
    bei München
    Ich hab mir einfach, wie von dir beschrieben, ein zweites Loch in den Tank geschnitten, wo dann der Trichter reingesteckt wird. Bis auf dass ich da jetzt keinen Schönheitspreis mehr mit gewinne, sehe ich da keinen Nachteil.
    Vorteil in den geschlossenen Tanks sehe ich allerdings keinen (wenn man von dem netten Henkel zum Transportieren mal absieht - leider geh ich mit dem Tank allerdings viel zu selten spazieren...).
    Für zum-befüllen-Entnehmer könnte er noch den Vorteil haben, dass beim Einsetzten die Gefahr sinkt, Wasser in die Maschine zu verschütten.
    Ich glaube, der Grund für die Verwendung ist einfach, dass es standardisierte Massenware ist - in meinem Fall ein 08/15 Dreiliterkanister.
    Unpraktisch beim reinigen ist es allemal.
    Achso, ein Punkt fällt mir noch ein: wenn du ihn großflächig abschneidest, besteht m.e. die Gefahr, dass er sich stark verwindet und dadurch, je nach Anordnung, mit dem Gehäuse in Berührung kommt. Könnte sich ungünstig auf die Geräuschentwicklung auswirken.
