Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
  1. #11
    Berner Oberland (Schweiz)
    Standard AW: Dampfdruck Alex Duetto
    Hoppla, jetzt habe ich ganz übersehen, dass "kri" vermutlich eine Duetto II oder sogar III hat. Beide haben keinen Pressostat, sondern sie nutzen den 2. Kanal des PID. Danke an "Peter PLGVIE" für den Hinweis!
    Nur die Duetto I (die ganz alte, so wie meine mit der S/N 0028) hat einen Pressostat.
    Zum Brühdruck: Bei 10 bar besteht eigentlich kein Änderungsbedarf. Falls Du koffeinfreien Espresso zu brühen gedenkst, wäre allerdings ein Brühdruck von 9.0 bis 9.2 bar besser. Ich habe bei meiner Maschine 9.5 bar am Bypass eingestellt und bin zufrieden damit.
    nK
    Edit: kri, versuch's mal mit 130°C für den Dampfboiler. Sollte hinkommen.
    • 80er/90er Jahre: Baby
  2. #12
    kri
    kri ist offline Erfahrener Benutzer
    @danke, peter, für die erklärung.
    es hat geklappt.
    dieser thermodynamische zusammenhang hätte mir klar sein müssen.
    habe aber ehrlich gesagt auch schiss gehabt, am pid etwas an den grundeinstellungen zu verändern.
    121 grad waren die voreinstellung - entsprach 1,0 bar.
    jetzt 126 grad entspricht 1,4 bar.
    bin richtig erschrocken, wie schnell der zeiger raufgepfiffen ist.
    also, danke an alle und schönes wochenende
    kristof
  3. #13
    Diapason ist offline Benutzer
    126 Grad müssen nicht sein, meine ich....
    Meine optimale t1/t2 PID Einstellung:
    t1 93 Grad Celsius - 94 Grad Celsius (bei dunklen Bohnensorten eher 94 Grad Celsius)
    t2 123 Grad Celsius - 124 Grad Celsius (so kommt man meistens auf ca. 1,25 Bar) reichen aus.
    LA MARZOCCO GS 3, Izzo Alex Duetto MK III, ELEKTRA NINO MK, MAZZER MAJOR ELECTRONIC, PULLMANN plan und konvex, EPICO Heldentamper 41mm und 58mm, TIDAKA Board Trichter für 7gr LA Marzocco.
  4. #14
    es hat geklappt.
    kristof
    Hast Du mal die PID Einstellungen grundsätzlich kontrolliert?
    Welche Werte sind bei Dir ab Werk eingestelt?
    Wichtig ist, dass Du die richtigen PID Werte hast also auch die richtige Temperaturdifferenz zwischen dem Boiler und der Brühgruppe von ca. 10 Grad Celsius.
    Manchmal steht der auf 17 Grad Celsius was für den Fahrenheitmodus richtig wäre, nicht aber für den Celsius Modus....
  5. #15
    kri
    @diapason
    danke für deine tipps.
    nein, hab ich nicht - eine extreme nachlässigkeit, wie man sieht.
    grundeinstellungen sollten laut betriebsanleitung sein:
    t1 93 grad
    t2 123 grad
    eingestellt waren:
    t1 93 grad
    t2 120/121 grad - wahrscheinlich 120 und nicht 121, wie vorher geschrieben.
    jetzt:
    t1 93 grad
    t2 126 grad.
    hab grad E2 kontrolliert - war bei 10 grad
    t2 hab ich wieder auf 123 grad gestellt.
    schönes wochenende
    kristof
  6. #16
    Na dann ist ja jetzt Alles richtig und die Genuss-Aktionen mit der Izzo können stattfinden.
    Alles GUTE
  7. #17
    PLGVIE ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien
    Es gibt hier ein interessantes pdf zu den verschiedenen PID-Einstellungen für die Duetto. Wenn Du nicht warten willst bis die Registrierung bestätigt ist (kann ein paar Tage dauern), schick mir eine PN mit Deiner e-mail-Adresse und ich laß es Dir zukommen.
    LG
    Peter, ex-Duettist
  8. #18
    Nicht nötig. Stoll-Espresso bietet dieses (von mir als pdf hergestellte) Dokument auch an: Klick.
    nK
