Ergebnis 1 bis 10 von 22
    Rapunzel ist offline Neuer Benutzer
    Bautzen
    Standard Schon wieder eine Kaufberatung...
    Ich möchte mir gerne eine Espressomaschine für zuhause zulegen.
    Ziel ist es mit Mühle unter 1000€ zu bleiben.
    Mir ist besonders wichtig, dass ich auch mal 3-4 Cappuccinos hintereinander ziehen kann. Die Milch sollte unbedingt Latte-Art fähig sein.
    Außerdem wäre es schön, wenn man bisschen was hat um Parameter wie Temperatur zu verstellen.
    Da ich bisher nur an Gastromaschinen gearbeitet habe bin ich etwas verwöhnt, was den Dampfdruck beim Schäumen angeht. Mach ich mir was vor oder kann man das mit 1000€ auch bei Haushaltsmaschinen erreichen? Denk mal Zweikreiser oder Dualboiler sollte es ja schon werden.
    Bin selbst schon auf Gastroback und Graef gestoßen.
    Wobei ich beiden Maschinen nicht zutraue Latte-Art-geeigneten Milchschaum zu produzieren. Täusche ich mich dabei?
    Was das Design und auch Größe angeht bin ich für alles offen. Wobei es nicht grad nach Plastik aussehen sollte.
    Danke für eure Hilfe!
    datec ist offline Erfahrener Benutzer
    Münster
    Standard AW: Schon wieder eine Kaufberatung...
    hallo erst mal,
    also bei 3-4 Cappuccino in Folge würde ich auch zu einem ZK raten.
    Und wenn es kein Plastik sein soll, dann wird das mit 1.000€ knapp. Leg etwas drauf und schaue nach Kombies (z.B. BZ10 und Kompak).
    Ansonsten evt. etwas gebrauchtes?
    datec
    Quamar M80E + Bezzera BZ10
    Bezzera BB005 Timer + KitchenAid
    Bautzen
    Da ich wenig Ahnung von der Technik dieser Maschinen habe, nehm ich von Gebrauchten lieber etwas Abstand.
    Garantieleistungen sollten eben schon vorhanden sein...
    Da von Deinem Budget her gesehen Dualboiler doch in etwas weiterer Ferne liegen (Neupreis), bleibt Dir nur eine Mühlen/Zweikreiser Kombi übrig. Und je nachdem, wieviel Du drauflegen kannst, kommen immer mehr Zweikreiser in Frage.
    Wie datec schreibt, für 1000 Euro wird es eng - vor allem für die Mühle.
    Halbwegs reinpassen würde nur noch die Lösung mit Oscar, aber die hat ein Gehäuse aus Kunststoff.
    Gruss, René
    Norrköping
    BZ10 *|* STOLL Espresso
    mein tipp von mir oder frag bei espresso-prego nach, da gibt es auch bundles.
    Terranova ist offline Erfahrener Benutzer
    Aachen
    Dann könnte es, wie datec schon richtig gesagt hat knapp werden.
    Wobei ich denke, dass du Milch aufschäumen zu hoch bewertest.
    Hast du schonmal von einer Gaggia CC gehört ? hier gibt es sehr viele (wahrscheinlich die Meisten) die so eine Maschine besitzen, obwohl es kein 2 Kreiser ist ,den du bei dem genannten Budget inc. einer "guten Mühle" nur schwerlich finden wirst, ist die Gaggia in der Lage top Ergebnisse abzuliefern. Espresso , sowie Milchschaum.
    Das können dir die meisten Besitzer bestätigen.
    So eine Gaggia CC ist mehr als "nur eine Anfängermschine" kann aber als solche benutzt werden, da sie sehr günstig ist und du dich dementsprechend dem "wichtigeren" Teil widmen könntest, der die Kaffeemühle darstellt und dann bei Bedarf, ohne grossen Wertverlust, die Siebträger Macchina upgraden kannst.
    Ich kenne die Mühlen nicht die du vorgeschlagen hast, grundsätzlich mache ich "nur" Mühlen runter, die ich selber besessen habe und die dementsprechenden Erfahrungswerte gesammelt habe.
    Mein Tip wäre, kauf dir eine Mühle in der 400-500€ Klasse, die hast du dann für die "Ewigkeit".
    Maschine, fang klein an wie Gaggie CC oder ähnlich und -join us- im Upgradewahn.
    mfg
    Frank
    ..Außerdem wäre es schön, wenn man bisschen was hat um Parameter wie Temperatur zu verstellen.
    ..Da ich bisher nur an Gastromaschinen gearbeitet habe bin ich etwas verwöhnt, was den Dampfdruck beim Schäumen angeht.
    ..Dualboiler
    ..Wobei es nicht grad nach Plastik aussehen sollte.
    Pack mal noch 1500€ drauf und du kannst alles erfüllen, ansonsten überleg halt selber, wo DU Abstriche machen möchtest. So ist die Kaufberatung völlig sinnlos. Will "alles" - bezahle aber lieber nichts und gebraucht geht nicht eröffnet recht wenig Raum für ne sinnige Beratung.
    LA-Milchschaum hängt NICHT mit der Maschine zusammen sondern ausschließlich mit dem Bediener.
    Dale.
    Aachen
    Zitat Zitat von Dale B. Cooper Beitrag anzeigen
    Pack mal noch 1500€ drauf und du kannst alles erfüllen, ansonsten überleg halt selber, wo du Abstriche machen möchtest.
    So wird das nichts.
    Dale.
    Dale nennt das Kind beim Namen, ich wollte es nicht so direkt sagen.
    Alpina1306 ist offline Erfahrener Benutzer
    LK HN
    Als günstigen Zweikreiser gab es doch mal die Agata, die lag so gut bei €600 +
    dann ein Tamper und Abkopfkasten, eine Mühle für 300,- (sollte reichen) und der Tausender ist weg.
    Dafür ist alles neu!
    La San Marco 85-1 + Faema e61
    Mazzer Mini e A+ WEGA 6.4
    Pfalz
    Da ich bisher nur an Gastromaschinen gearbeitet habe bin ich etwas verwöhnt....
    Meine Bürokombi Astoria, Mazzer (kannst DU in meiner SIG anklicken und anschauen) lag incl. Unterschrank locker unterhalb der 1.000 € incl. Restaurierung.
    Den Dampfdruck kriegst Du auch mit 2 Cappus nicht in die Knie....
    Gerd
    I-Roast
