Hallo liebes Forum,
kann mir jemand die Unterschiede zwischen der Gaggia Baby, Gaggia Baby classic und Gaggia classic erklären?
Vielen Dank schonmal
Gruß appaloosa
Hallo liebes Forum,
Gruß appaloosa
Hier kann man alles nachlesen.
Sascha
______________________
Gaggia MDF, Gaggia Paros PID, Baby Gaggia
Graef ES 90, CM 80
Gaggia E90, '91, 1-gr.(Baustelle)
Super. Vielen Dank
appaloosa
Oh, die Frage ist kompliziert ... Ganz bin ich nämlich auch noch nicht durch die Produktvielfalt der kleinen Gaggias durchgestiegen.
Neben den genannten gibt es ja noch die "Carezza" und die "Evo" (optisch sehr unterschiedlich, aber beide sind von der Bauart sehr ähnlich), sowie die "Espresso" und "New Espresso", die afaik einen klassischen Edelstahlboiler haben, der sich vom Alu-Block der übrigen Gaggias deutlich unterscheidet.
zu Baby und Coffee:
Nach meinem Wissen gibt es im Wesentlichen neben der äußeren Bauform Unterschiede in der Bauart des Kessels (rund oder eckig) und dem Vorhandensein eines Magnetventils.
- Die "Coffee" ist älter, hat den runden Kessel und meistens (!) kein MV
- Die "Classic Coffee" hat den eckigen Kessel und ein MV, erkennbar am "Spuckrohr". Es gibt veschiedene Gehäuseausführungen (lackiert, verchromt, Edelstahl)
- die "Baby" gibt es in Aluguss (älteres Modell) oder in Plastik. Das Innenleben entspricht wohl dem der "Classic Coffee", zumindest die neueren Modelle
- die Baby und "New Baby" gibt es auch mit Elektronik (Dosierer), die "Baby Twin" hat einen eigenen Thermoblock fürs Milchschäumen.
Der größte Nachteil der Bauart der "Coffee" und "Classic Coffee" ist der schwer zugängliche Tank, dafür kann man aber Aufsteck-Filterpatronen vewenden. Das "Spuckrohr" macht manchmal seinem Namen alle Ehre, dafür kann man die Abtropfschale ganz entfernen und z.B. ein Glas unter das Spuckrohr stellen, wenn man sehr hohe Tassen befüllen will.
Ich würde die normale Classic Coffee in Edelstahl empfehlen. Nicht sehr hübsch, aber in der Summe bekommt man am Meisten.
Hier noch ein kleine Modellgeschichte der Gaggia Baby mit den relevanten Änderungen
Gaggia Baby Modellgeschichte
Ur Baby (Modell 77)
Baby 86 (ab BJ 86 grundlegende Änderung des Designs: Hasuike Design mit Leuchtschrift Gaggia, Alu Gehäuse, Drehknopf oben ist ein und aus Schalter, Dampfbezug über Taste, die extra Magnetventil und höhere Heizstufe schaltet, runder Kessel.)
Baby 89 (ab BJ 89, grundlegend modifiziert, jetzt Kunststoffgehäuse und neuer eckiger Kessel wie heute noch verbaut, Drehknopf oben bedient Dampfventil, feststehende Dampflanze)
Baby 91(geringe Modifikationen zu Modell 89, z.B Dampflanze drehbar mit Panarello)
Baby 01 (geringe Modifikationen, auch als Millenium in Silber gebaut)
Baby 06 (deutliche Modifikationen, Design geändert, Trägerplatte für Technik jetzt aus Blech, dünneres Gehäuse)
New Baby Dose ( ab ca 2008 deutliche Modifikation in Design und Technik, abnehmbarer Wassertank, Abtropfschale, Innerer Aufbau.
Baby Class (ab ca 2009 , deutliche Modifikation, Alu Gehäuse, auch als Baby Twin mit getrennten Thermobloc für Dampf
Grüße Roland
80er: Gaggia Baby die Erste - 90er: Gaggia Tebe - 00er: Div Gaggias und Solis getunt:
2010: KitchenAid (immer noch Gaggia) und Graef CM 80:
2011: La Scala Butterfly (erstes Modell) Anfim Haus Self
