Ergebnis 1 bis 10 von 14
    schabernack ist offline Neuer Benutzer
    Nürnberg
    Standard Einstellbares Pressostat - Wie wichtig? Nachrüstbar?
    Hallo Leute,
    wie wichtig denkt ihr ist dass das Pressostat (legt ja den Druck fuer den Espressobezug fest, defaultmaessig 9,5-10,5 bar) einstellbar ist?
    Wie aufwendig ist es denn erfahrungsgemäß das besagte Bauteil bei einem ST durch ein eintellbares zu ersetzen?
    Vielen Dank,
    schabernack.
    Standard AW: Einstellbares Pressostat - Wie wichtig? Nachrüstbar?
    Hallo Leute,
    Vielen Dank,
    schabernack.
    Pressostate werden ja praktisch nur an 2 Kreisern verbaut, da muss dann auch der Kessel gegen einen deutlich dickwandigeren getauscht werden. Das Sicherheitsventil sollte auch ausgetauscht werden, also ziemlich aufwändig.
    Ob der Espresso dadurch besser wird ?
    Greg67 ist offline Erfahrener Benutzer
    around Offenburg
    der pressostat regelt nicht den brühdruck sondern den kesseldruck und der liegt bei 2-kreisern i.d.r. so um 1 bar. den brühdruck von ~9,5 bar erzeugt die pumpe.
    ansonsten habe ich deine frage überhaupt nicht verstanden... und ich glaube bubikopf auch nicht
    Das Leben ist auch ohne Signatur schön, aber dennoch:
    +++ Bezzera Ellisse PM 1GR, Mahlkönig Vario Home +++
    +++ Bezzera BB105 AT, Cunill Tauro +++
    +++ Arrarex Caravel V3 Arancio +++
    +++ In Aufarbeitung: Gaggia Asso 2GR +++
    +++ Rancilio Miss Rancilio/ Nancy [stille Reserve], Petra Espresso Mahlwerk M20.07 [Altenteil] +++
    Ahaus (Münsterland)
    Also meines Wissens regelt der Presso den Kesseldruck. Damit kann man dann Einfluss auf die Temperatur nehmen und natürlich den Dampfdruck.
    Einfluss auf den Brühdruck kannst du nur haben wenn du ein einstellbares Expansionsventil hast. Ich hoffe ich habe jetzt keinen Mist geschrieben
    Gruß Klaus
    Wanderschublade
    nähe Wiesbaden
    Hi
    wie kommt Ihr auf "Zweikreiser"?
    Die Pavani Professional hat einen (nicht so einfach einstellbaren) Pressostaten, meine alte Dampfmaschine (Carimali L - Handhebel) ist ein Einkreiser und hat auch einen.
    Wie Greg schon schrieb: das Ding regelt einzig und allein den Druck im Kessel - mit dem Bezug hat das Ding nix zu tun.
    In kleineren Maschinen sind meist Exemplare von Mater verbaut:
    in Gastros meist Sirai: robuster und belastbarer.
    "Fritzz"
    Guxxt Du auch Der Pressostaten Thread
    Denken hilft
    around Offenburg
    schau an, ich war der irrigen meinung, bei einkreisern kommen generell thermostaten zum einsatz, keine pressostaten. aber dennoch haben die natürlich auch in den einkreisern nix mit dem brühdruck zu tun
    Oje, hab ich doch im obigen Post den Smilie vergessen. Ist aber doch wohl alles nur Schabernack, oder?
    Wenn die Frage ernst gemeint war, soll mir keiner mehr erzählen, es gebe keine dummen Fragen.
    cawa71 ist offline Erfahrener Benutzer
    Freie Hansestadt Bremen
    Ich denke, dass es sich bei Einkreisern auch ziemlich auf HH Maschinen beschränken wird.
    Die beiden genannten sind ja auch Hebler.
    Ich komm der Sache näher!
    Suche Grimac Mia oder ähnliches
    Spielplatz
    around Offenburg
    jetzt mal keine ausreden, roger
    Markenmehrwert ist offline Erfahrener Benutzer
    Biberach an der Riß
    Reden AW: Einstellbares Pressostat - Wie wichtig? Nachrüstbar?
    Herrlich!
    Ich habe ja nur auf so eine Entwicklung gewartet.
    War nur zu faul auf die blöde Frage zu antworten.
    Im übrigen wird in meinem Dualboiler der Dampfkessel auch mit nem Presso gesteuert.
    Gaggia Assotronic
    Brasilia Portofino 1Gr. DIG
    Zum Spielen: Grimac Mini
