Ergebnis 1 bis 7 von 7
    killer ist offline Benutzer
    schweden
    Standard preinfusion mit festwasserdruck giotto = nix
    man glaubt ja dass festwasserdruck zur preinfusion verwendet werden kann
    siehe auch conclusion hier:
    preinfusion e61
    bevor man aber quer wasser und abwasser durch seine küche verbaut sollte man erst mal testen. ich habs gemacht.
    giotto am externen wasseranschluss.
    maschine auf externe versorgung umgestellt.
    brühkopfventil halb offen (ventil auf, pumpe noch nicht an)
    druck aus dem hx baut sich ab, dabei kommt etwas wasser
    aber .... keinerlei wasser vom externen anschluss tritt am kopf an
    externer druck hab ich zwischen 1 und 5 bar eingestellt (das ist das zulässige maximum)
    ergebnis: bringt gar nix. kein unterschied ob interner tank oder externer wasseranschluss
    interessant oder...
    gruss
    //r
    Würzburg/Magdeburg
    Standard AW: preinfusion mit festwasserdruck giotto = nix
    Hat die Maschine eine Vib.pumpe? Die haben keinen Durchgang.
    Greetings \\//
    Marcus
    Oder vielleicht ein MV im Festwassereingang, das nur schaltet, wenn die Pumpe läuft ?
    Die Evolutione hat eine Rota und ist umschaltbar von Tank auf FW.
    schweden
    giotto evolutione mit rotationspumpe. umgeschaltet auf festwasser.
    muss so sein dass die rotapumpe kein wasser durchlässt, oder ein magentventil an der pumpe sitzt.
    jedenfalls zur info: keine preinfusion mit festwasserdruck möglich.
    gruss
    //r
    Londoner ist offline Erfahrener Benutzer
    London/UK
    Bist Du sicher, dass das Bruehkopfventil definitiv (bei Deiner genannten Hebelstellung) auf ist?
    Schalt mal die Maschine ab, stell den Bezugshebel komplett nach oben und berichte ob dann Wasser aus der Gruppe laeuft.
    Bei meiner VBM liegt nur ein minimaler Schritt zwischen Bezugshebel auf 'halb' mit Ventil offen und Bezugshebel auf 'halb' und Pumpe (schon) an.
    Koennte mir also vorstellen, dass bei Deiner Evo vielleicht die Pumpe schon eingeschaltet wird sobald Du den Bezugshebel in halber Stellung hast
    und das Ventil gerade geoeffnet ist.
    Sollte dies der Fall sein, wuerd's eventuell helfen den Pumpenschalter, der vom Bezugshebel ausgeloest wird ein paar Millimeter nach hinten zu verschieben. Kann man normalerweise mit Unterlegscheiben im Gehaeuse erreichen, zumindest bei der VBM.
    Gruesse,
    Jurgen
    VBM 'Domobar' Super PID (Rota) @ 9,5 bar & Mazzer Mini E/A
    Lindau (B)
    nö nö,
    Roger und killer (?) haben da schon die richtige Erklärung.
    Da sind eigentlich sogar zwei MV's vor dem Kessel/HX. (eins gleich nach dem Tank, und eins nach dem Festwasser anschluß.
    Primär natürlich um beim Festwasserbetrieb zu verhindern, dass das Wasser aus dem Tank kommt, und bei Tankbetrieb, dass das Wasser aus dem Festwasseranschluß läuft, aber verhindert eben auch, dass anliegen des Leitungsdruck an der BG.
    Angelo
    ECS imprezza.de Lindau
    ACHTUNG: ICH BIN HÄNDLER!
    Und Trotzdem: VIVA!
    schweden
    @londoner: schön wärs, aber bei hebel halbstellung läuft sehr schön das wasser aus dem brühkopf, aber eben nur das was heiss und unter druck im hx steht. dann ist schluss. nix vom festwasser.
    wenn die masschine ganz aus ist passiert auch gar nix.
    imprezza hat recht mit seiner erklärung.
    zwei gute sachen:
    1) das ober erwähnte heisse wasser aus dem hx. das sind ungefähr 20 ml (je nachdem wie lang das ventil offen ist). das reicht um das kaffeepulver zu befeuchten und eine verlängerte preinfusion durchzuführen wenn man denn will. und das kommt ganz sanft angeülätschert. erst dann legt man den hebel ganz um und schaltet die pumpe ein.
    2) ich brauch keine leitungen für festwasser zu verlegen, da mich so der tank ja nicht stört. vielleicht leg ich mal nen schlauch zu nem externen auffangbehälter, da mich das ewige ausleeren der wanne nervt.
    gruss
    //r
