Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Standard Welche ST passen an die CC?
    Hallo
    Ich möchte meine CC links bündig an die Wand stellen. Das geht leider nicht, weil ich dann den ST nicht mehr einspannen kann. Man muss ihn ca. 45° nach links versetzt einspannen und dann nach rechts drehen, bis der ST-Griff nach vorne zeigt. Die Nasen sind etwas versetzt:
    Zitat Zitat von Café con leche Beitrag anzeigen
    Meine Frage: Gibt es passende ST anderer Maschinen, die man nach vorne zeigend einspannen und dann ca. 45° nach rechts drehen kann? Dazu müssten die Nasen im rechten Winkel links und rechts angebracht sein, wie bei E61-ST. Aber passt die Stärke der Nasen und die Höhe? Gibt es Alternativen?
    Zitat Zitat von Anselmi Beitrag anzeigen
    drontalplus ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Welche ST passen an die CC?
    Hallo Stefan,
    habe es gerade mal getestet, E61 Klon passt nicht, weil
    1. die Nasen ein bisschen länger sind.
    D Gaggia Aussenkante Nasen: 77,4 mm
    D E61 Klon: 81,5 mm
    2. Innendruchmesser Bajonett Gaggia 71 mm
    Aussendurchmesser Siebträger E61 Klon 72 mm
    Da müsste man schon einiges abschleifen.
    Grüße Roland
    80er: Gaggia Baby die Erste - 90er: Gaggia Tebe - 00er: Div Gaggias und Solis getunt:
    2010: KitchenAid (immer noch Gaggia) und Graef CM 80:
    2011: La Scala Butterfly (erstes Modell) Anfim Haus Self
    Ja, die CC-Siebträger sind tendenziell in alle Richtungen ein bisschen kleiner.
    Den umgekehrten Fall habe ich nämlich schon gemacht: CC-Siebträger in andere Maschinen. Man muss/kann den aber dann bis 3 Uhr einspannen, was auch eher eine ungünstige Arbeitshaltung ist.
    Danke !
    Gäbe es noch andere potenzielle Kandidaten außer E61? Di eeinzige Alternative wäre, den Griff zu "kröpfen", sprich schief machen
