AW: Olympia Cremina Fragen
Full Ack, bis auf das da (Du weißt schon
Zitat von
dergitarrist
Mit der Cremina ist man mehr oder weniger gezwungen, 25-35ml aus 14-20g Kaffee zu ziehen. Das Einersieb taugt nicht, das Elektra-2er fasst 20g, das Originale ca. 17g, das Pavoni-2er 14g. Für mich war somit klar, dass der Boden weg muss und ich auf die Möglichkeit, zwei winzige Ristretti auf einmal zu beziehen, verzichte.
Das 2er-Sieb so zu verwenden funktioniert sicher auch prima, aber ich finde eigentlich nicht, daß man dazu gezwungen wäre.
Meine normale Methode ist ca. 8-9g im 1er-Sieb mit bodenlosem Siebträger.
Natürlich ziehe ich nicht komplett durch (die Wassermenge wäre zu hoch), sondern beende den Bezug spätestens sobald es heller zu laufen beginnt (Hebeldruck nachlassen, Tasse weg, Auffangglas unterstellen und den Rest rausdrücken).
Das ergibt dann (meistens
) wunderbar cremige und intensive Ristretti mit 15-20ml.
Für einen Cappu nehme ich den Bezug dagegen komplett.
Ich schätze an der Cremina gerade, daß man so viel ausprobieren und vor allem über Variation der Vorbrühzeit, des Druckaufbaus und der Veränderung des Hebeldrucks während des Bezugs (so daß gerade das "Mäuseschwänzchen" rauskommt) sehr viel optimieren kann (mit unmittelbar sichtbarem Ergebnis) und trotzdem m.E. insgesamt weniger Aufwand als mit einer größeren Maschine hat.
Wenn die Cremina jetzt noch eine einstellbare geregelte Brühtemperatur hätte, wäre sie perfekt
(so muß man sich halt durch Vorpumpen zum Aufheizen der Brühgruppe etc. behelfen und den Rest wie gesagt direkt während des Bezugs ausgleichen).
@home: Iberital Challenge Mühle --> Olympia Cremina 67 & 2002 Handhebelmaschinen
@work: Casadio Istantaneo Mühle --> Dalla Corte Mini Dualboilermaschine
Behmor 1600 Kaffeeröster
