Seite 8 von 8 ErsteErste ... 45678
Ergebnis 71 bis 73 von 73
  1. #71
    Standard AW: Handhebelhilfe...,-)
    Zitat Zitat von Caruso Beitrag anzeigen
    Nur mit dem genau richtig gewählten Mahlgrad kannst du Espresso zapfen, aber dann ist es wieder egal, ob du selbst mit der Hand oder eine Feder das Wasser durchs Kaffeemehl drückt.
    Ich kann mit jedem Mahlgrad so etwas wie Espresso zapfen. Bei sehr feinem Mahlgrad muss ich kräftig auf den Hebel drücken (die Kraft kann ich mit einer Waage ermitteln) und der Druck im Puck wird höher sein als wenn ich bei etwas groberem Mahlgrad mit etwa der Hälfte der Hebelkraft drücke.
    Wie gut das trinkbar ist, was jeweils heraus kommt, muss man ausprobieren.
    So gesehen, hat Scorpius Recht, er kann mehrere Variationen erzeugen und muss selber entscheiden, was ihm schmeckt.
  2. #72
    tomwitton ist offline Erfahrener Benutzer
    Essen
    Zitat Zitat von awild Beitrag anzeigen
    Hi kailash,
    das Thema Durchrutschen hat damit nichts zu tun. Von Anfang an war/ist der Hebel (an meiner) PVL in eine Richtung von der Feder entkoppelt. Das heißt, ich konnte schon immer den Hebel anhalten oder wieder nach unten drücken, aber wenn ich den Hebel nach oben führe, hat das keinerlei Konsequenz. Es scheint da unterschiedliche Systeme zu geben...
    @ tomwitton: Die Aurora gehört zu meinen absoluten Traummaschinen! Du möchtest dich nicht zufällig von ihr trennen...
    LG Andreas
    Hallo Andreas,
    nein - ich möchte mich nicht von der aurora trennen aber ich werde es müssen und zwar genau dann wenn ich irgendwann einmal den Löffel abgebe und dann wird sie vererbt
    Ein Freund von mir hat `ne Bezerra B 2000AL bei dieser lässt sich der Hebel nicht durch ein "mitdrücken" nach oben unterstützen.
    Beste Grüße
    tomwitton
    Brugnetti aurora Bar-Handhebelmaschine u. La Pavoni Mühle-Sprint Base
  3. #73
    usguus ist offline Erfahrener Benutzer
    Bern
    Bei den Ponte Vecchios kann Druck auf die Kolbenstange ausgeübt und somit die Feder unterstützt werden -- wenn man unbedingt will. Das ganze ist ein bisschen unkomfortabel, da die Stange heiss ist...
    in der Höhle: La Cimbali Domus Tronic, Sama Export, Eureka MCF
    in der Mine: Quickmill 5000
