Pegaso 3035: Wartungsproblem
Guten Morgen!
Ich bin seit September 2011 glücklicher und begeisteter 3035-Besitzer.
Hab die Maschine immer brav gereinigt und auch entkalkt.
Erst jetzt habe ich aber das "Duschsieb", das das heiße Wasser gleichmäßig verteilen soll, entdeckt.
Also hab ich vorsichtig, damit nichts verloren geht, die 11er Schraube gelöst, Sieb, Trägerplatte und Dichtung entfernt und alles gereinigt. Dabei tauchten plötzlich zwei Federn auf. Eine sitzt anscheinend in der Hohlbohrung der Schraube, aber wo kommt den die zweite hin?
Kann mir jemand weiterhelfen?
Tobias
AW: Pegaso 3035: Wartungsproblem
Das ist sehr merkwürdig, denn es gibt eigentlich nur die Feder mit dem Stift (!) in der Hohlbohrung der besagten Schraube. Allerdings sind die drei Messingbolzen, die rings um den Duschkopf sitzen, federnd gelagert; ist denn einer der Bolzen beim Reinigen heraus gefallen?
Noch ne Möglichkeit: Die Quickmiller hatten keine lange Ventilfeder mehr und haben stattdessen zwei kurze eingebaut...
Einfach mal die Länge der Feder(n) messen.
Geändert von badalucchino (03.02.2012 um 12:35 Uhr)
Ich werde heut nachmittag mal nachmessen, wie lang die Federn sind und ob einer der Messingbolzen nicht mehr da ist (was ich aber nicht glaube).
Das hättest du ja auch gemerkt, wenn ein Bolzen runtergefallen wäre. Die lösen sich auch nicht so einfach. Ich tippe auf zwei kurze Federn in der Messingschraube.
Sooo, habe eben nachgemessen:
Die beiden Federn sind 18mm lang und ca. 3mm im Durchmesser.
Sehen ein wenig aus wie Kugelschreiberfedern.
Die Messingbolzen sitzen alle brav an ihrem Platz.
Das sind exakt die Maße der Original-Feder. Wo die zweite her kommt ist mir ein Rätsel. Jedenfalls hast du jetzt eine Ersatzfeder, bewahre sie gut auf! Ich habe mal eine Stunde unter den Küchenschränken nach der herunter gefallenen Feder gesucht, bevor ich sie dann im Wassernapf meiner Katze gefunden habe...
OK, das klingt ja ganz gut.
Meine Vermutung ist, das die Feder zwischen dem Sieb und der Trägerplatte eingeklemmt war (eventuell schon ab Werk) und bei der ersten Demontage rausgefallen ist.
Eine der beiden Federn sieht etwas abgeplattet aus...
Und du hast Recht: Ersatzteile sind immer gut
Danke euch allen für die Hilfe!
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
