Graef ES90: Defekt beim Entkalken -- verstopft?
habe ein riesiges Problem: Meine Graef ES90 V2 funktioniert nicht mehr -- es kommt kein Wasser mehr aus dem Sieb.
Ich war beim Entkalken. Insgesamt hatte ich schon eine Tasse Entkalker bezogen. Aus der Dmpfdüse hatte ich schon eine halbe Tasse bezogen.
Während des Bezugs des Entkalkers über den Duschkopf änderte sich das Geräusch in "schwergängig", und es kam kein Wasser mehr. Seitdem bleibt es dabei:
Manometer rührt sich keinen Milimeter
Es kommt kein Tropfen Wasser
Geräusch der Pumpe schwankt zwischen etwas lauter als normal, normal laut und allermeistens sehr leise.
Die Dampfdüse und die Heisswasserlanze arbeiten normal
Verwendet hatte ich WMF-Entkalker im Verhältnis 1:5. Der Entkalker enthält 5-15% Amidosulfonsäure und "unter 5%" Phosponate. Die beiden Siebe hatte ich zum Entkalken entfernt.
Kennt jemand dieses Problem?
Ich habe nur zwei Theorien:
Beim Entkalken haben sich Kalkbrocken gelöst, die jetzt die Leitung verstopfen
Es hat sich CO2 gebildet, das jetzt in der Pumpe sitzt. Letzteres kann eigentlich nicht sein, weil die Pumpe ja für die Heißwasserlanze funktioniert und weil die Pumpe doch wohl vor dem Thermoblock sitzt und deshalb nicht so stark verkalkt sein sollte.
Hat jemand einen Lösungsvorschlag?
Martin
Geändert von Web_Engel (09.02.2012 um 11:58 Uhr)
Röster Gene CBR 101, Mühle Mahlkönig Vario 3, Espressomaschine Rancilio Silvia
