AW: Kaffee zu kalt Delonghi esam 5400
Was bedeutet "deutlich zu kalt?". Eine Temperatur von >=75°C in der Tasse muss es mind. sein, wenn nicht, gibt es 2 Varianten:
- oberen Brühkolben entkalken, da dieser beim automatischen Programm nicht berücksichtigt wird
- eine der Heizschleifen des Thermoblocks ist defekt, messen mit Multimeter.
Zum Messen der Temperatur sollte folgende Routine eingehalten werden:
- Maschine kalt werden lassen
- Maschine einschalten
- Bei Bereitschaft Tasse Kaffee anfordern
- während sich die Tasse füllt, in der Tasse die Temperatur messen
- 2 weitere Tassen füllen, Temperaturen notieren und Mittelwert bilden
Gregor
Maschinenhistorie:
