Seite 4 von 4 ErsteErste 1234
Ergebnis 31 bis 40 von 40
  1. #31
    Standard AW: Doppelter Siebträger für La Pavoni Europ.
    Wahrscheinlich nicht. Ich habe noch nie 9 gr probiert, weil mir das Ergebnis zu stark wäre und man muss den ST auch noch gut eindrehen können.
  2. #32
    muckefuck ist offline Erfahrener Benutzer
    So sehen meine Siebe aus. Ich hatte damals gelesen, dass XXL ein tieferes Sieb als Ersatzteil verkauft und hatte den Doc gebeten, mir so eins zu schicken. Da hat er wohl mitgedacht und mir das Elektra-Teil eingepackt
  3. #33
    Carboni ist offline Erfahrener Benutzer
    Flensburg
    Zitat Zitat von muckefuck Beitrag anzeigen
    @ Arni
    Sind die 1er so verschieden? In meins (alte BG) passen genau 9 Gramm (aber dann ist wirklich Schluss) und für mich ist das auch die perfekte Menge für einen klassischen Espresso.
    Da gibt es schon Unterschiede! Ich habe eine Europiccola auch alte Brühgruppe! Als ich sie bekam, war nur noch das Einersieb vorhanden. Ich habe mir bei Esp.XXL dann ein einer und zwei Zweier Siebe bestellt.
    Ich nehme auch 9gr im Einer und habe gute Ergebnisse. Vor kurzen wollte es mir aber einfach nicht mehr gelingen. Da habe ich die Feinwaage benutzt und genau abgemessen. Musste dann feststellen der Espresso wurde nur im alten Pavonisieb gut. Auf der Waage stellte ich fest: Das alte Sieb wog leer 20,5gr und hat eine ganz andere Siebstruktur im Boden als das neue Sieb das auch nur 14,4 gr auf die Waage bringt. Dieses Sieb kann man (Ich) wirklich nicht gebrauchen. Das zweier Sieb ist gut es gehen fast 16 gr rein und der Espresso wird auch meistens gut. Aber da ich meistens aleine Espresso trinke benutze ich nur noch das alte Pavoni Sieb. (Möge es nie Ab-Handen kommen!) Kann mir jemand sagen wo es die Orginal-Pavoni-Siebe gibt?
    Ciao Carboni
  4. #34
    lumoss ist offline Erfahrener Benutzer
    Kannst Du mal Fotos von beiden Sieben machen? Ich meine ich habe auch zwei verschiedene (s.o.). Das eine ist von unten nicht glatt sondern griffelt.
    Heiko
    @home: Sama Lusso Bj. ca. 1974 + Graef CM 81 Bj. 2012
    @work: La Pavoni Professional Bj. 1991
    + Graef CM 80 Bj. 2012
    zu verkaufen:
    Rancilio MD50 Mühle
  5. #35
    Flensburg
    Heiko
    Werde es versuchen! Es geht los von links nach rechts.
    Links das xxl Sieb
    dann das org.Pavoni Sieb
    dann das 2er Sieb auch von xxl
    PicR.de - Einzelbildansicht
    http://thumbs.picr.de/9496220wyj.jpg
    http://thumbs.picr.de/9496221cvy.jpg
    http://thumbs.picr.de/9496222eyy.jpg
    http://thumbs.picr.de/9496223xwh.jpg
    http://thumbs.picr.de/9496224ejd.jpg
    http://thumbs.picr.de/9496225lfc.jpg
    http://thumbs.picr.de/9496226dai.jpg
  6. #36
    anfaenger ist offline Erfahrener Benutzer
    Interessant. Ich habe auch ein altes Originalsieb und bin sehr zufrieden mit den Ergebnissen. Deshalb war ich dann etwas verunsichert, weil der Gitarrist (der es drauf zu haben scheint) so konsequent vom Einersieb abrät. Nun habe ich mal einige Versuche mit dem Zweiersieb gemacht. Ist schon anders, aber nach meinem Empfinden liegen da keine Welten (abgesehen von der Stärke des Extrakts) dazwischen. Mit einem anderen Einersieb könnte das eventuell tatsächlich der Fall sein …
    Danke auch für die Fotos!
  7. #37
    Flensburg
    Ich habe auch festgestellt, das nicht originale Sieb bleibt öfter an der Brühgruppe hängen. Beim Ausklopfen habe ich immer einen brökeligen Puck.Ist einfach ein blödes Teil. Hätte auch gerne ein original 2er Sieb, würde mich interessieren ob das auch viel schwerer ist und wie da die Ergebnisse sind. Ich liebe meine Pavoni denn sie macht den besten Espresso den ich kenne. Hatte eine Gaggia, der Espresso war ganz gut aber nicht so rund wie mit der Pavoni. Würde mich freuen wenn mir jemand sagen könnte wo es die original Siebe gibt, für die alte Brühgruppe. Ciao Carboni
  8. #38
    Flensburg
    Greife das Thema noch mal auf, da ich heute wieder eine neue Erfahrrung gemacht habe.
    Habe bei Ebay einen Beutel Ersatzteile für die alte Pavoni-Brühgruppe ergattert. Dabei waren auch ein 1er und 2er Sieb.
    Was soll ich sagen wieder ein Unterschied.
    In das 1er bekomm ich mit viel Mühe genau 7gr damit der Siebträger sich noch einspannen läst. Das Ergebniss war ganz gut: Ein Miniristretto -klein-stark.
    In das zweier bekam ich genau 12gr das ergab einen guten Espresso, werde ich öfter mal machen.
    Ich hätte nie gedacht, dass es so viele verschiedene Siebe für die Pavoni gibt. Mit meinem alten 1er,habe ich aber immer noch die besten Ergebnisse.
    Ciao Carboni
  9. #39
    Auch ich bekomme nach einigem Üben mit dem Einer sehr gute Ergebnisse. Nachdem die Mühle darauf eingestellt ist. Ich geben 8 Gramm rein und klopfe während dem Befüllen das Sieb immer mal wieder fest auf. Dann tampere ich mit ca. 5 kg. Die Durchlaufzeit passt sehr gut, ich kann im Hebel gut spüren wie sich der Druck im Sieb entwickelt. Wenn ich die Prozdur mit 12 -14 gramm im Zweiersieb probiere baut sich viel weniger Gegendruck auf und der Espresso läuft zu schnell durch. Festes Tampern bringt gar nichts. Haben die Siebe unterschiedliche Löcher?
    Gruss,
    Heiko
    zu verkaufen:
    Rancilio MD50 Mühle
  10. #40
    Flensburg
    Ich nehme sogar 9gr im alten Pavoni-Sieb und der Espresso wird extrem lecker. So einen guten Espresso hatte ich mit meinen beiden Gaggia`s nie.
    Die Struktur meiner Siebe ist etwas unterschiedlich, beim Einersieb von XXL kann man durch gucken( das liegt nun ganz hinten in der Schublade, komme ich nicht mit klar. Bei den alten Pavonisieben die ich gerade ergattert habe,geht das nur wenn man sie gegen das Licht hält. Eine viel feinere Strucktur. Schade ist nur in das 2er gehen nur 12gr und das finde ich zu wenig für 2 Espressi aber für eine Tasse ganz ok.
    Das Zweier-Sieb von XXL ist ganz gut wenn ich 18gr reinpacke und nur leicht tampe. Welchen Tamper hast du denn, ich benutze den Pop up von Concept Art (49mm) der ist schön schwer. Seit ich mir den mal gegönnt habe geht es viel besser. Hatte vorher einen viel zu leichten, den mir mal jemand gedreht hat.
    Es ist schon spannend mit der Pavoni und wenn man einmal mit ihr zurecht kommt, hat man eine Freundin fürs Leben. Also ich gebe sie nicht mehr her.
    Im Moment kämpfe ich nur etwas mit dem Mahlgrad meiner Mühle. Das alte Mädchen hat neue Mahlscheiben bekommen. Vorher ging es in die Richtung immer feiner stellen und nun ist es genau umgekehrt.
    Ciao Martina
