Ergebnis 1 bis 10 von 40
    lolamalo ist offline Neuer Benutzer
    Standard Doppelter Siebträger für La Pavoni Europ.
    Hallo Zusammen,
    bin hier schoen seit längerem anonym unterwegs.
    Aber jetzt muss ich diese Frage stellen sonst drehe ich durch!!!
    Wo bekomme ich einen doppelten Siebträger für meine LaPavoni Europ. (neueres model mit nur einem schlter an der Seite) zu kaufen...am besten online???
    Habe die suchfunktion und google zum rauchen gebracht und nix gefunden...würg
    Aber ihr könnt micr da sicherlich weiterhelfen.
    Ach ja..ob mit auslauf oder bodenlos soll erstmal egal sein..hauptsache ich kann doppelte shoots machen...
    VIELEN DANK!!!!
    Ruthi ist offline Benutzer
    Bonn
    Standard AW: Doppelter Siebträger für La Pavoni Europ.
    beim Espressomaschinendoctor bekommst du ganz viele Ersatzteile, unter anderem La Pavoni Siebträger
    La Pavoni Handhebelgeräte - Espressomaschinenersatzteile, Pavoni, Faema, Vibiemme, Gaggia, Rancilio, Bezzera
    und auch die zugehörigen 1er bzw. 2er Siebe:
    Ruth
    ________________________________
    La Pavoni Europiccola
    früher: Saeco Aroma Chrom, Bialetti Kännchen, French Press
    @ruthi:
    vielen dank..komischer weise war ich auf der seite auch..hab wohl was vor den augen
    Beim Bodenlosen sieb verstehe ich das es ein 2er ist..bzw. sein kann, aber voher weiss ich das dieses sieb mit aulauf ein 2er sieb ist?
    Aber gut..kann ja auch auf der webpage fragen..
    vielen Dank
    Bonn
    Hallo Lolamalo,
    du kannst auch gerne hier fragen
    Mit dem Sieb selbst bestimmst du nur die Kaffeemenge, d.h. eine Portion oder zwei Portionen. Das steht auf der Website jeweils dabei, ob 1er oder 2er Sieb:
    La Pavoni Kaffeesieb 2 Tassen - Espressomaschinenersatzteile, Pavoni, Faema, Vibiemme, Gaggia, Rancilio, Bezzera
    Beim Siebträger gibt es welche mit 1er und welche mit 2er Auslauf. Wobei du beim 2er Auslauf die Möglichkeit hast, 2 Espressi zu beziehen oder alles in 1 Tasse als Doppio laufen zu lassen. (so mache ich das immer - ich habe nämlich nur das 2er Sieb und den Siebträger mit 2er Auslauf )
    (umgekehrt beim Bodenlosen: da hast du keine Wahl - das läuft alles in 1 Tasse )
    Worauf du achten musst: die Siebträger und entsprechend auch die Siebe gibt es jeweils in 2 Größen (50 oder 60 mm). Da erhältst du beim Espressomaschinendoctor aber sicherlich kompetente Beratung, welcher zu deinem Modell passt.
    Ansonsten kann ich dir nur die Praxistippsammlung la Pavoni hier im Forum ans Herz legen:
    Praxistippsammlung La Pavoni Handhebel..
    Ich glaube, da liegt ein Missverständnis vor.
    Es gibt keine "doppelten Siebträger".
    Es gibt Einersiebe und Zweiersiebe und es gibt einfache Ausläufe und doppelte Ausläufe, die aber jeweils am gleichen Siebträger anzubringen sind, sofern der seinen Boden noch hat.
    Für doppelte Espressi verwendest du also ein Zweiersieb in deinem ganz normalen Siebträger. Wenn du den Bezug auch auf zwei Tassen aufteilen willst, brauchst du einen entsprechenden Auslauf.
    Bei der Pavoni wird das aufgrund des durch den Brühkopf vorgegebenen Volumens allerdings schwierig. Viel mehr als 30ml sind da mit einem Hebelzug nicht rauszukriegen.
    Danke ruthi.
    Denke ahbe mich falsch ausgedrückt.
    beim Bodenlosen ist mir alles klar.
    Aber z.B hier:
    La Pavoni Siebträger kpl. 50er Gruppe - Espressomaschinenersatzteile, Pavoni, Faema, Vibiemme, Gaggia, Rancilio, Bezzera
    Ist das nun ein Siebträger (mit auslauf) für nen einfachen espresso, oder einen doppelten...also welches sieb passt da rein?? Würde ja gerne nen Doppelten haben..nen sieb für7g hab ich ja..
    DANKE
    @ der gitarist.
    vielen dank.
    D.h. ich nehme den siebträger den ich jetzt hab, wo ein sieb für einen shot drin ist und tu dort einfach ein sieb für einen doppelten espresso rein??
    Aber sthet dieses sieb dann nicht oben ab,weil es ja höher sein muss um die menge zu bedienen??? oder wird diese höhe durch die europ. irgendwie toleriert??
    Sorry das ich nerve..aber denke blicke das noch net so ganz...
    silverhour ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Leuven, Belgien
    @ Lolamalo,
    so ein Siebträger besteht aus 2 Teilen
    - der Siebträger (Kopf + Griff) und angeschraubtem Auslauf
    - das Sieb, das in den ST eingesetzt wird.
    Was brauchts Du?
    Um einen doppelten Espresso oder auch 2 Espressi zu ziehen brauchst Du vor allem ersteinmal ein 2er-Sieb. Die gibt es z.B. auch bei espressoxxl.de
    1er-Sieb => Bestellnr. P303030
    2er Sieb => Bestellnr. P303031
    Die Dinger sollten problemlos in Dein vorhandenen Siebträger passen.
    Den Siebträger selber gibt es bei xxl in Einzelteilen: Kopf, 2er Auslauf und Griff.
    Grüße, Olli
    Das Zweiersieb wird in deinen Siebträger passen. Es ist auch nicht wesentlich höher, da die Einersiebe das geringere Volumen durch eine konische Form erreichen.
    Einersieb:
    Zweiersieb:
    @ alle
    Jetzt begine ich es zu verstehen!!
    habe gedacht für nen doppelten espresso brauche ich nen 2er sieb und ein entsprechenden (tieferen) siebträger.
    Aber so ist ja umso besser...
    ..werde mir dann also nen 2er sieb Bestlenn und es in den vorhndenen Siebträger stecken...
    Vielen Dank zusammen
