Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Benutzer ist offline Neuer Benutzer
    Standard Lacimbali m30 hört auf nachzuheizen
    Nachdem meine m30 nunbissel hübsch gemacht worden ist und auch gut laeuft habe ich nun doch wieder ein kleineres Problem.
    Ich mache die Maschine an, sie fängt an zu aufzuheizen und funktioniert dann auch wunderbar. Aber manchmal (!!!) hört sie einfach auf nachzuheizen. Der Druck fällt ab bis auf Null; HW und Dampf gehen nicht; espressobezug geht aber ( hält mit kaltem Wasser). Dann mache ich sie aus und paar Minuten später ist alles wieder ok. Leider kann ich den Fehler nicht reproduzieren....
    Jemand ne Idee?
    MfG Benutzer
    sven_berlin ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Lacimbali m30 hört auf nachzuheizen
    so ähnlich war es bei mir letzte Woche:
    M21dt: Pressostat : Zuleitung heiß oder kalt ?
    Pressostat "geschmiert" ?
    Kann du von Hand denn Presso bewegen und so Nachheizen ?
    Schaltet der Microschalter noch ?
    Nee da war ich nicht dran. Ist ein Kasten mit grauer Abdeckung und der Öffnung zum nachstellen des Drucks. Das habe ich damals auch gemacht; also Druck bissel erhöht meine ich. Ansonsten scheints normal zu arbeiten. Also man hört gut wenn geheizt wird und dann das PT die Heizung abschaltet.
    Also Abdeckung runter und bissel einspruehen? Kann ich probieren.....
    -hängendes Entlüftungsventil ??? Könnte sein... Das Teil ist eigentlich immer hoerbar am Zischen.... Hatte ich mir nix bei gedacht.
    Mfg
    Tachchen! Wollte nur mal kurz die Info geben das das Problem seid dem schmieren des PT nicht mehr aufgetreten ist. Hoffe dabei bleibt es auch.
    welches Schmiermittel haste denn verwendet ?
    werde ich jetzt für total bekloppt gehalten wenn ich WD40 sage?
    mfg
    ja, äääh, natürlich nein
    Ich hatte Silkonöl verwendet,war aber nicht dauerhaft ; ich bin dann auf Kugellagerfett umgestiegen, das war dann besser
