Ergebnis 1 bis 10 von 26
    Sebastian1 ist offline Neuer Benutzer
    Standard Isolierung BZ10 mit Armaflex
    Liebe Armaflex-Experten!
    Ich habe vor ein paar Tagen meine BZ mit Armaflex isoliert (Kessel umwickelt, für die Rückwand zum Tank und die Seitenwände jeweils eine Matte zugeschnitten und locker befestigt).
    Damit habe ich den Eindruck, dass die Maschine auch seltener/kürzer heizt (nicht vorher nachher gemessen, aber schon subjektiv eindeutig); die Seitenwände sind auch kühler, auch der Tank heizt sich nicht so schnell auf. Gefühlt ist die Maschine sogar etwas leiser (vielleicht dämpfen die Matten auch mechanisch ein bisschen die Schwingungen/das Rappeln ab bzw. halten Schläuche von den Wänden fern).
    Also insofern mein erreicht - genau das war mein Ziel.
    Dafür sind jetzt die nicht isolierten Stellen (insbesondere Tassenablage, auch die Frontplatte) erheblich schneller heiß und auch letztenendes deutlich heisser als vorher :stock:
    Eigentlich hatte ich den Forenerfahrungen nach eher damit gerechnet, dass alles langsamer/weniger warm wird als vorher. Andererseits: kein Wunder, jetzt kann ja die immer noch entstehende Strahlungswärme nur noch nach vorne/oben.
    Jetzt werde ich doch ein bisschen kleinlaut und frage mich, ob ich damit der Maschine bzw. den sonstigen enthaltenen (elektrischen Bauteilen) zuviel antue oder ob ich mich über die gut gewärmten Tassen freuen soll?
    Was meint ihr dazu? Könnt ihr mich beruhigen und ich kann mich freuen oder soll ich den Armaflex kram wieder rausnehmen?!
    Einen schönen Sonntag wünscht Sebastian
    killer ist offline Benutzer
    schweden
    Standard AW: Isolierung BZ10 mit Armaflex
    mess doch mal an den bauteilen selber. pressostat und blackbox.
    wie warm die frontplatte und das metall oben werden ist ja eigentlich egal.
    //r
    nähe Wiesbaden
    Hi
    gedämmt wird, um Strom zu sparen.
    Die Energie wird nur vom Kessel abgestraht - diesen dämmen. Trotz Dämmung wird weiter Wärme abgestrahlt - das läßt sich nicht vermeiden - höchtens mit 10cm Volldämmung (geht nicht wg. Gehäuse).
    Dämmst Du Rückwand und Seitenteile, staut sich die Hitze in der Maschine.
    Ich würde zumindest die Seitenteile wieder von der Dämmung befreien: in der Tat hat es die Elektronik gerne "kühl"
    "Fritzz"
    Denken hilft
    Ich würde auch davon abraten, das Gehäuse thermisch zu isolieren.
    Alles klar, dann lasse ich nur die Kesselisolierung drin und mache die Seitenteile wieder frei. Vielleicht lasse ich nur eine Kleine Platte an der Rückwand Richtung Tank, um da ein bisschen Strahlungswärme zu reduzieren....
    Vielen Dank für die Tipps,
    Sebastian
    java42 ist offline Benutzer
    wo bekommt man denn Infos zu Armaflex und wie man Kessel richtig isoliert?
    Wo hast Du das gekauft?
    Danke für jede Hilfe.
    ST: ECM Classika II, Mazzer mini A, Gaggia MDF
    VA: Saeco Magic
    Armaflex HT ist das richtige - gibts bei Systermann, ebay und google weiß wo noch überall. Um den Kessel wickeln und befestigen.. Ist keine Kunst, solange man halbwegs Platz hat und sich überlegen kann, wie man wo was ausschneidet.
    Wie es aussieht, wenn es schön gemacht ist, sieht man hier: |*Individuelle Umbauten
    Dale.
    Um diesen Thread zu recyclen:
    Wärmedämmung
    Ich habe jetzt auch den Kessel der BZ10 mit Armaflex HT isoliert. Einige vielleicht hilfreiche Hinweise/Tips:
    - Ich habe dazu neben der Außenhülle nur die Rückwand abgeschraubt, aber nicht den Kessel ausgebaut.
    - In einem Stück bekommt man das Armaflex dann natürlich nicht herum, aber mit drei Streifen (Ringen) geht es. Das dauert ein wenig je nach Anzahl der linken Daumen, aber geht an sich völlig einfach; nur die Schraube des Manometers steht nahe genug am Kessel, dass es da etwas knifflig wird.
    - Das zugehörige Armaflex Klebeband hat sich bestens bewährt. Mit Kabelbinder, Draht oder Paketband geht es sicher auch, aber das Armaflex-Zeug klebt richtig gut und gibt ein vollendetes Ergebnis.
    - Man braucht für die BZ10 übrigens rund 20x35cm Armaflex, wenn man nur den Kessel dämmt; ein paar Reststücke sind immer praktisch z.B. für die folgenden Maßnahmen.
    Geräuschdämmung
    Weiterhin habe ich...
    - einen Armaflex-Streifen auf voller Länge um den normalerweise sehr stark vibrierenden Zulauf vom Tank zur Pumpe gewickelt und sehr stramm mit Klebeband umwickelt,
    - Armaflex als "Kabeldurchführung" in das Gehäuseloch dieses Schlauches gesteckt,
    - ein kleines Stückchen Armaflex-Klebeband auf die Ulka geklebt, so dass sie sich ganz sicher nicht mehr ans Aussengehäuse anschmiegt und scheppert (die ganze Pumpe braucht und sollte man aus Temperaturgründen nicht einpacken),
    - Tankdeckel und Tassenablage jeweils am Rand mittels Klebeband vom Hauptgehäuse entkoppelt.
    Nach dieser Aktion ist nun das Gehäuse selbst -absolut- geräuschlos. Die Pumpe hört man natürlich dunkel brummen, aber das Scheppern des gesamten Gehäuses, sowie das Vibrieren der Tassen auf der Ablage ist nun restlos weg.
    EDIT: wenn die Tankfüllung zur Neige geht, so kommt ein leichtes Gehäusevibrieren wieder dazu, siehe der unten verlinkte Beitrag.
    Welche der 4 beschriebenen Maßnahmen ausschlaggebend war, habe ich nicht geprüft, aber es ist eine Sache von Minuten, daher war's mir auch egal.
    EDIT: Fotos siehe Isolierung BZ10 mit Armaflex .
    Geändert von ElPresso (05.08.2012 um 19:43 Uhr)
    Braun Filtermaschine, BZ10 gedämmt, Compak K-3, Original Mokkakesselchen, Türkische Handmühle, Bodum French Press, AeroPress
    Boardtrichter&-tamper, LM-1er, BZ-2er
    Grill-Röster
    Gunny ist offline Benutzer
    @ElPresso: Könntest Du evtl. Bilder von Deinen Maßnahmen einstellen? Wo hast Du das Armaflex gekauft (gibt es das im Baumarkt oder nur online)?
    Mache ich evtl., wenn die Kiste mal wieder offen ist.
    Gekauft habe ich es hier, jemand hatte etwas übrig. Ansonsten bietet das jemand auf eBay zu 30EUR pro qm an.
    Grill-Röster
