Die Regelung, wenn man an zwei Stellen, die thermisch verbunden sind, heizen möchte, kann ich mir allerdings alles andere als einfach vorstellen...
Dale.
Dale.
Danke, danke
Ich werde weiter berichten. Nur wirds wohl eher bei kleineren Tests bleiben, bis das Gehäuse fertig ist.
Ansonsten sind jetzt grade optimale Bedingungen für Selbstbauer. Wie man sieht passt die ELE-BG perfekt in eine Saeco Aroma, und wie der Zufall es will stehen zwei Stück davon im KN-Marktplatz (aber nicht von mir). Für einen Thermoblock wäre ja auch noch Platz. Das Gehäuse der Aroma ist ohnehin recht geräumig. zwischen Wassertank und Abtropfschale ist bei dem Teil unglaublich viel ungenutzter Raum.
astoria jun1, sm90, rocky d, eureka giotto "s.d.", rancilio md50, mahlkönig brasilia, krups t8, karlsbader, alfredo 9016 (v1.0), delonghi ick 5000; büro: aeropress, rosenstein&söhne plastemühle
z.Zt. i.d.M.: ionia gran crema, "die kaffee"-mischung filter
Das wäre auch meine Überlegung. Aber im Zweifel hilft nur Ausprobieren. Sobald sich eine günstige Gelegenheit bietet werde ich die Reglung mit zwei PID-Reglern testen & berichten. Kann nur im Sinne der Low-Budget-Idee was dauern bis in der Bucht geeignetes Bastelmaterial auftauchtschau dir doch mal die lange leitung dazwischen an. die übertragung dürfte minimal sein.![]()
Tolles Konzept deine Maschine.
Ich habe mich auch schon gefragt wieso so eine geregelt beheizte Brühgruppe von keinem Hersteller verbaut wird.
Bezzera hätte z.B. mit der elektrisch beheizten Brühgruppe so etwas ähnliches schon im Angebot. Aber die Regelung fehlt. Und die Brühgruppe gibts nur im 2-Kreiser. Wieso bauen die nicht ein Dualboiler und/oder Einkreiser mit dieser Brühgruppe mit Doppel-PID für Brühkessel und Brühgruppe? Bietet sich doch irgendwie an.
Alex
Sicher? Im kaffeewiki steht, dass die BZ09 eine elektr. beheizte Gruppe besitzt. Ich hatte gehofft, dass irgendwann mal ein BZ-Einkreiser-Besitzer einen caffè!/ristretto!-PID einbaut, damit der zweite PID-Kanal bei deren Brühgruppe zum Einsatz kommen kann.
Braun Filtermaschine, BZ10 gedämmt, Compak K-3, Original Mokkakesselchen, Türkische Handmühle, Bodum French Press, AeroPress
Boardtrichter&-tamper, LM-1er, BZ-2er
Grill-Röster
Stimmt natürlich, du hast vollkommen Recht.
Ich hatte gerade nur an die BZ07 gedacht und die "neuen" BZ09 und BZ10 verdrängt.
Trotzdem verstehe ich Bezzera nicht. Mit der elektrisch beheizten Brühgruppe bauen die einen Zweikreiser mit PID (BZ07) was irgendwie (fast?) gar keinen Sinn macht, aber den Einkreiser mit derselben Brühgruppe (BZ09) gibt es nicht mit PID. Und einen Dualboiler gibt es gar nicht. Wobei diese Brühgruppe dafür eigentlich ideal sein müsste. Zumindest bei weitem besser für einen Dualboiler geeignet als die E61 Brühgruppe. Und E61 Dualboiler gibt es mittlerweile ja einige. E61 macht meiner Meinung nach nur am Zweikreiser richtig Sinn.
Alex
Es gibt neben den Bezzis auch noch die Gaggia TE/TD mit elektrisch beheizter BG. Die war auch meine ursprüngliche Inspiration. Leider konnte ich keine entsprechende BG auftreiben. Zugegebenermaßen ist das aber auch wieder ein Zweikreiser.
bei xxl;Teilenummer 5963548_01
Preis auf Anfrage
