Seite 3 von 4 ErsteErste 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 37
  1. #21
    faustino ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Mal wieder ein Selbstbauprojekt...
    > bauen die einen Zweikreiser mit PID (BZ07) was irgendwie (fast?) gar keinen Sinn macht
    Wenn man für eine PID-Version 300 EUR mehr nehmen kann und der einfache PID 30 EUR im Einkauf kostest, macht das 270 EUR Sinn.
  2. #22
    Wenn man dann noch den Presso einspart, wird das sogar noch besser..
    Dale.
    Geändert von Dale B. Cooper (21.02.2012 um 22:57 Uhr)
  3. #23
    sailingalex ist offline Benutzer
    OK, so gesehen macht es für Bezzera Sinn.
    Umso weniger für den Käufer solch einer Maschine, außer dass er für die 300€ Aufpreis die Kesseltemperatur auf einem Display ablesen kann.
  4. #24
    Hast du noch einen Link für die Heizpatrone?
  5. #25
    hoernchen2009 ist offline Erfahrener Benutzer
    Krefeld
    konkreten Verkaufslink hab ich nicht mehr. Ich hab die Teile für das Projekt schon seit dem Sommer in der Bucht zusammengesucht. Die Heizpatrone hab ich im August für um die 5 Euro bei Elektro Hoefler (zhoefler) als Restposten gekauft, ist dort aber nicht mehr gelistet.
    Ist aus der Serie hier. 6,5 mm DM, 50 mm lang, 100W/230V.
    Wär ich nicht auf das Angebot gestoßen hätte ich die hier genommen.
    Geändert von hoernchen2009 (22.02.2012 um 23:26 Uhr) Grund: Maße korrigiert
  6. #26
    MadInventor ist offline Neuer Benutzer
    hallo erst mal, bin neu hier und wure vom einsteiger forum hierher gelotzt.
    also ich habe die verrückte idee eine hebelespressomaschine zu bauen.
    fertigungsmaschinen sind verfügbar.
    die zeichnungen wären auch kein problem.
    jetzt kommt das dicke ABER:
    Ich möchte wenn möglich Gleichteile von einer Pavoni verwenden, finde aber leider nirgeds im netz zeichnungen oder modelle einer brühgruppe oder siebträgers, um mich daran anlehenen zu können.
    wäre toll, wenn ich auf diesem wege hilfe finden könnte.
    mfg
    Andreas
  7. #27
    manno02 ist offline Erfahrener Benutzer
    Aachen
    Zitat Zitat von hoernchen2009 Beitrag anzeigen
    Außerdem darf auch meine bessere Hälfte an das Teil dran. Das ist bei der Asso anders
    Wer will denn nicht, du, sie oder asso??
    tolle Idee und Umsetzung.
    ne Ersatz Ele Brühgruppe haette ich ja nun
    vg
    manno02
    theoretisch gibt es keinen Unterschied zwischen Theorie und Praxis - praktisch schon!
  8. #28
    Krefeld
    Wenn du die Liste aller gehimmelter Geräte in unserem Haushalt kennen würdest, dann wüsstest du, warum außer mir keiner an die Asso darf
  9. #29
    Ali
    Ali ist offline Erfahrener Benutzer
    Potsdam
    Hey Hörnchen...
    Glückwunsch zu dem Schicken Shotbrewer. Jetzt hast du mir auch wieder Flausen in den Kopf gesetzt! Wollte schon längst ne Heizung in die BG meiner Simona bauen, hatte bisher aber nix passendes gefunden, bzw. nicht danach gesucht.
    Ich würde dir auch das easy-Kit von faustino empfelen, da du dort ja zwei PID Steuerungen gleichzeitig laufen lassen kannst.
    Ich habe mir für mein Kit auch gerade ein upgrade für die zweite Steuerung bestellt (Sensor & SSR) Weisst du vielleicht noch eine vernünftige Quelle für eine gute Heizpatrone? Ich habe in der BG ein Loch mit einem 1/8" Gewinde, mit einer Länge von ca 5cm. Hast du ne ahnung, ob es so eine Patrone auch mit gewinde gibt?
    LG Ali
    _______________
    Mazzer Major -> Rutschenmod!
    La Cimbali Max -> Trichtermod -> Rutschenmod!
    LM GS/2 auf dem OP-Tisch
    selbstbau Paddle!
    Röst in peace!!!
  10. #30
    Krefeld
    Hi Ali,
    Danke für den Glückwunsch, bist ja quasi einer der Großmeister des Bastelns hier
    Easy-Kit ist echt eine starke Versuchung, zumal grade wieder eine Sammelbestellung läuft *gier*
    Mit der Heizpatrone kann ich leider nur begrenzt weiterhelfen. Das günstigste was ich als reguläres Angebot kenne (meine war ja ein Sonderangebot bei einem Restpostenhändler) ist die weiter oben verlinkte Heizpatrone von Gaggia bei EXXL. Die dürfte dann 80W haben und wohl 6mm Durchmesser. Mit 1/8"-Gewinde denke ich nicht dass es was gibt. Mir würde als Lösung nur einfallen, auf 1/4" aufzubohren und dann eine Gewindehülse zur Aufnahme der Heizpatrone selber zu fertigen. Bei 1/8" dürfte das ja leider nicht gehen, da ich bezweifel, dass es Heizpatronen mit einem Durchmesser unter 6mm gibt und 1/8" ja auch nur um die 8mm Kerndurchmesser hat.
    LG
    Nicky
