wie krieg ich denn die brühkopfdichtung aus einer giotto raus?
wie kriegt man denn die dusche raus?
meine dichtung ist nicht mehr 100% aller fälle dicht und da wollte ich mir die sache mal ansehen.
danke für tipps
//r
danke für tipps
//r
Die Dichtung solltest Du mit einem kleinen Schraubenzieher raushebeln können. Im schlimmsten Fall eine kleine Schraube reindrehen und daran rausziehen.
Wenn die Dichtung draußen ist, dann geht die Duschplatte fast von alleine raus.
danke für die schnelle antwort
klingt aber nicht so als würde man die dichtung auf diese weise intakt rauskriegen.
habe mit einem schraubenzieher schon rumgepopelt, aber forscher als bisher möchte ich da erst rangehen, wenn ich ein paar ersatzdichtungen im haus habe.
wie lange sollte denn so eine kopfdichtung im normalbetrieb halten?
bin zwar nicht gerade der freund der regelmässigen maschinenreinigung, aber ich habe das gefühl dass die dichtung nicht durch mangelnde reinigung hopps gegangen ist, sodern dass der gummi hart geworden ist und dashalb die dichtung nicht mehr anpassen kann. somit führt jetzt der kleinste kaffeedreck an der dichtung oder am siebrand zu mehrstrahligem bezug.
gruss
//r
die kosten sind vollkommen wurscht. ich hab keine dichtung im haus und ohne funktionierende maschine ist es auch nicht gut.
die frage ist inzwischen mehr. ist das ganz normal dass man alle 6 monate die kopfdichtung wechseln muss?
edit:
inzwischen in einem australischen forum den richtigen tipp gefunden.
mit dem schraubenzieher NICHT an die dichtung.
man nimmt den brühkopfrand als gegenlager und setzt den klinge des schraubenziehers über die kleine kante des duschsiebes. kurz mal hebeln und die dusche kommt mit der dichtung zusammen runter.
habe den ganzen schlodder jetzt mal saubergemacht und wieder zusammengebaut.
vielleicht hilft es ja bis die neuen dichtungen besorgt sind.
//r
Geändert von killer (02.05.2012 um 01:59 Uhr)
mit dem Blindsieb gehts auch!(sobald sich der Druck aufgebaut hat ruckartig ST lösen) klickWartung E61 Brühkopf ?
Geändert von strudelteig (02.05.2012 um 02:16 Uhr) Grund: link dazu
vbm junior dual, la pavoni europiccola, mypressi twist, la pavoni zip,
porlex mini, gene cbr-101,
und dabei flink einen schritt zurück machen, oder
//r
ja, oder solange noch alles kalt ist....![]()
Das mit dem australischen Tipp is genau richtig, aber meine harte Dichtung hab ich lieber gleich erneuert das taugt meist nich sehr viel länger dann, bin nur manchmal mit dem Schraubenzieher abgerutscht und hab mir das Duschkopfsieb verdengelt, der Duschkopf kost aber auch nich wirklich was also hab ich den auch gleich erneuert![]()
ROCKET GIOTTO ,MAZZER MINI B, ASCASO i-MINI & Frenchpress
Supremo Imperiale als Espresso und Supremo Paris-Dakar als Kaffee
Sehe ich auch so, die beschriebene "australische" Methode ist eine bombensichere, wenn man sich auf einfachstem Wege das Duschsieb ruinieren will. Dann nehm ich doch lieber die Anschaffung einer neuen Dichtung in Kauf. Aber jeder so, wie er es mag.![]()
Sabine
______________________________________________
@home: Dalla Corte Mini - Fiorenzato F64E - Cimbali Max
@work: Gaggia Classic - Hario Skerton
