Wer kennt das nicht: Man ist gerade mal wieder voll auf Third Wave, bekommt aber einfach nicht mehr 20g in ein herkömmliches Sieb für seinen fruchtigen Triple Espresso...
Die Lösung: Das bis zu 40g fassende Sieb einer A120 VAP aus dem Hause AMA Milano.
Leider ist diese Maschine konstruktionsbedingt nicht in der Lage den nötigen Druck aufzubauen (mit viel Herumspielen und gutem Timing max. 2bar) und prinzipiell eher dazu geeignet, den Kaffee zu verbrennen.
Da die AMAs keine Pumpe haben, sondern nur durch die Heizung Druck im Kessel aufbauen muss also von Außen Druck aufgebaut werden. Wasserseitig war mir das zu kompliziert, also warum nicht das Ganze mit Druckluft machen? Eine Öffnung im Deckel und ein selbstgedrehter Adapter machen das relativ unkompliziert möglich.
Also schnell den Druckminderer am Kompressor auf Maximum gedreht (reicht dann für 8,5 bar), die Füllpistole für Autoreifen angedockt, noch einen passenden 70,5mm-Tamper gedreht und ab gehts:
Triple Espresso mit Druckluft in einer A120 VAP - YouTube
Das Ergebnis war bombig:
Ca. 80ml Espresso aus 35g Espresso Lampone (von Marcus), sehr körperreich, intensiv, langer angenehmer Nachgeschmack, kein Bisschen bitter!
Weitere Versuche mit ca. 50ml aus 40g haben sogar noch genialer geschmeckt, das trinkt man dann wirklich fast Sirup.
Um sich mal ab und zu was zu gönnen macht das richtig Spaß. Nur der Kaffeeverbrauch steigt etwas an...
