    dijle ist offline Benutzer
    Standard Gaggia New Baby und Classic Coffee
    Hallo Zusammen,
    also ich versuche gerade heraus zu finden welche der beiden ich will und selbst das Kaffeewiki hilft nicht. Ich will einfach nur guten Kaffee, Milch schäumen oder Teewasser aufwärmen will ich nicht. Irgendwie scheinen mir beide recht ähnlich. Gibt es irgendwas, das für die Eine oder gegen die Andere spricht?
    Groetjes
    Standard AW: Gaggia New Baby und Classic Coffee
    Neben den Unterschieden in Optik und im Material (ich bin mir gerade nicht sicher, welche Baby / New Baby aus Alu und welche aus ABS sind) und der evtl vorhandenen elektronischen Steuerung kenne ich nur den technischen Unterschied bzgl. Wassertank. Der befindet sich bei der Baby hinten und ist bei den neueren Modellen abnehmbar, bei der CC muss er nach vorne entnommen werden, was recht umständlich ist. Der Vorteil der CC-Lösung besteht vor allem darin, dass es kein Ventil zwischen Tank und Schlauch geben muss (das evtl verdrecken kann oder kaputt geht), und dass man Aufsteckfiter verwenden kann, weil die Schläuche direkt in den Tank hängen.
    Ach ja: Die CC kann man notfalls auch ohne Tropfschale benutzen, wenn man unter das "Spuckröhrchen" ein Glas stellt. Dadurch hat man sehr viel Platz unter dem Auslauf.
    matt daddelfino ist offline Neuer Benutzer
    Im Norden
    Das man den Tank bei der CC nach vorne rausnehmen kann, war für mich einer der Kaufgründe. Bei uns steht die CC unter Küchenoberschränken in einer Ecke. Den Tank vorne rausnehmen ist einfacher als jedesmal die Machine nach vorne zu heben. Die Ablaufschale nimmt man sowieso regelmäßig raus zum Saubermachen, da kann man auch gleich den Tank mit rausnehmen und füllen.
    Gaggia Classic Coffee (Bj. 1997, verchromt, Messingbrühkopf, Sylvia Dampflanze), Ascaso i-steel mini i-2 Edelstahl poliert
    Danke Ihr beiden! Dann wird es wohl die Classic Coffee werden, die ist mir irgendwie sympathischer vom äusseren und die inneren Werte scheinen ja recht ähnlich sein.
    Beste Grüße (ach ja und welche Mühle stell ich daneben
    wieviel willst Du ausgeben?
    tja ES punkt Bresso so viel wie nötig wie man so schön sagt, ich hatte ne Graef CM 80 ins Auge gefasst. (es muss doch zu schaffen sein guten Espresso zu machen mit Material für weniger als 500euro)
    D
    ich denke die CM80 ist für den Preis wirklich gut. Aber schau Dir auch mal z.B. die Gastroback Advanced pro (die hat allerdings sehr viel Elektronik) oder die Bezzera bb005 an, die sind ca. 60 bzw. 110 Euro teurer.
    die Gastroback ist wahrlich nicht meins, aber die bb005 schau ich mir sicher näher an.
