Themperaturen Quickmill
Diskutiere Themperaturen Quickmill im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; So, ich wollte es nun genau wissen und habe nachgemessen. Dieser Thread soll auch für Suchfunktion dienen... Leerbezug QM ohne ST: schlappe 60...
  1. #1 blaubar, 06.08.2012
    blaubar
    blaubar Mitglied
    Leerbezug QM ohne ST: schlappe 60 Grad
    Espressobezug am ST: knappe 84 Grad
    Cafe-Creme am ST: knappe 80 Grad
    Gemessen nach 20min Aufheizen, nach Auslöschen der Lampe.
    Ist 84 Grad nicht etwas knapp?
  2. #2 meister eder, 06.08.2012
    meister eder
    meister eder Mitglied
    AW: Themperaturen Quickmill
    temperaturmessungen sind immer kniffelig. beim leerbezug zu messen bringt sowieso nix beim thermoblock. solange der kaffee schmeckt und die crema eine schöne farbe bekommt, würde ich mir keine sorgen machen. für ein vernünftiges messgerät legst du locker mal 200€ hin oder musst dir selbst was basteln. eine messung funktioniert nur bei realistischer flussrate und geringen wärmeverlusten.
  3. #3 Bubikopf, 06.08.2012
    Bubikopf
    Bubikopf Mitglied
    Beim Leerbezug ist die Flussrate zu hoch für den Thermoblock und bei Espressobezug muss ja erst das Kaffeemehl aufgeheizt werden. Eine Messung mit Espresso im Siebträger oberhalb des Pucks wäre eher aussagekräftig für die Wassertemperatur.
  4. Wasu
    Wasu Mitglied
  5. #5 Bluemountain2, 13.08.2012
    Bluemountain2
    Bluemountain2 Mitglied
    Hallo Blaubar
    2 Dinge sind für die Messung wichtig:
    Flussrate:
    Grad beim Thermoblock, aber auch bei Kleinboiler, ist die realistische Flussrate wichtig, d.h. 5-7s Leerlauf, danach bis zu 30s lang 1-2ml/s. Das kann man simulieren mit einem richtigen Puck, mit entsprechendem Ventil oder mit einer Leistungsregler für die Pumpe (z.B. Kemo).
    Temperaturmesspunkt:
    Dies ist der kniffligere Teil der Geschichte - was man messen will ist die laufende Temperatur des zugeführten Wassers. Verwendet man für die Messung einen richtigen Kaffeepuck muss man aufpassen, dass man nicht die "gebufferte" Wärme des Pucks misst, der Sensor beim Quillen aber auch nicht die Dusche berührt, weil diese kann temperaturmässig erstaunlich "stabil" sein. Verwendet man ein Trichtersystem (bei geregelter Pumpe) ist das Problem, dass das Wasser bei tiefer Flussrate tröpfchenweise von der Dusche kommt und der Sensor nicht laufend von Wasser umgeben ist.
    Bei der QM wäre vielleicht ein Ansatz, die Dusche zu entfernen und über die Gruppenschraube (ist ja auch Wasserverteiler) einen Schlauch mit eingeführtem Sensor zu stülpen. Dann entweder Pumpe regeln oder Ventil an's Schlauchende (hier müsste man die Kabelzufuhr abdichten).
    Meiner Meinung nach sind weder die 84° noch die "92° < 1°" realistisch...
    BM
    Ps: dass das Scace-Device über 200 Eier kostet ist schon nicht zufällig, da steckt messtechnisch schon was dahinter...
  6. #6 S.Bresseau, 13.08.2012
    S.Bresseau
    S.Bresseau Mitglied
    Um an der Stelle des Pucks, aber ohne Puck, direkt im Sieb messen zu können, müsste man doch nur die Flussrate am ST-Auslauf durch ein kleines, manuell einstellbares Ventil, wie z.B. einem Kugelhahn oder einem Heizkörperentlüfter, begrenzen. Für Druckmessungen wurde das schon von Tdaka gemacht (und mindestens einem anderen User), die Beiträge finde ich gerade nicht. Hat das schon mal jemand ausprobiert?
    Gibt es eigentlich kommerziell produzierte Siebträger, mit denen man auch die Temperatur messen kann? Für Drücke habe ich so etwas schon gesehen.
  7. #7 Bluemountain2, 13.08.2012
    Bluemountain2
    Wie schon erwähnt, der Siebträger von Greg Scace (Spezialist für Messtechnik) ist so ziemlich die Referenz:
    Scace 2 - Espresso Machine Thermofilter Temperature & Pressure Device - Espresso Parts
    Kautschuk-Puck (mit ähnlichen thermischen Eigenschaften), kontrollierter Wasserabfluss etc..
    BM
  8. #8 S.Bresseau, 13.08.2012
    S.Bresseau
    S.Bresseau Mitglied
    aah, Danke!
    550 USD? :shock::shock:
Themperaturen Quickmill - Ähnliche Themen
  1. Quickmill 0986 PID Verhältnis Brühtemperatur und Boilertemperatur
    Quickmill 0986 PID Verhältnis Brühtemperatur und Boilertemperatur: Hallo zusammen, kennt jemand zufällig die Verhältnisse von Brühtemperatur und Boilertemperatur bei einer Quickmill Aquilla (ähnlich zur Andreja)?...
  2. Quickmill POP, Ascaso Dream PID, Profitec Go
    Quickmill POP, Ascaso Dream PID, Profitec Go: Hi, will mich verbessern. Suche eine junge gute Gebrauchte oder Neuware: derzeit favorisiert: Quickmill Cassiopeia 3004 oder Orione,...
  3. Rat: Neukauf Siebträger nach Quickmill Cassiopeia 3004
    Rat: Neukauf Siebträger nach Quickmill Cassiopeia 3004: Hallo Leute, ich möchte mir demnächst eine neue Siebträgermaschine zulegen, nach zufriedenen 10 Jahren mit einer gebrauchten Quickmill Cassiopeia...
  4. [Verkauft] * VERKAUFT* Quickmill Milano Zweikreis Siebträger • Neu revisioniert
    * VERKAUFT* Quickmill Milano Zweikreis Siebträger • Neu revisioniert: Ich verkaufe meine treue Milano. [ATTACH] [ATTACH] Die Maschine wurde zwar von Gaggia vertrieben, hergestellt wurde sie aber von Quickmill....
  5. Quickmill EVO70 (3140 dual), keine Heizung (vom Dampf)
    Quickmill EVO70 (3140 dual), keine Heizung (vom Dampf): Hallo, meine EVO70, Quickmill 3140, macht keinen Dampf mehr - weil die Heizung kalt bleibt. Die Kontrolleuchte ist parallel geschalten und blinkt...
