welche maschine sollte ich mir kaufen, die IZZO oder die Rocket? vom prinzip her sid ja beide fast identisch. Oder?
ich steh z.Z. vor der entscheidung oder sollte ich warten, bis die neue Izzo auf den deutschen markt kommt (in 2 wochen oder so)?
Am besten wäre es wenn Du die Maschinen in natura angucken kannst. Finde bei dieser Frage sollte der persönliche Geschmack in Bezug auf die äußere Erscheinung entscheiden.
Mir gefällt da die R58 besser, auch wenn es mit Sicherheit schönere E65 Maschinen gibt..
Compak K3 Touch, Mazzer Mini A, Aeropress, Lady "La Spaz" in red
Würd ich so auch unterstreichen... Auch wenn mir die R58 deutlich besser gefällt(p.s. Gibts inoffiziell schon ab 1850€)
Wo gibt es die r58 für 1850 €?
Danke&Gruß
Klaus
pn...
Rocket R58!!!
Macap M4D
kann ich also davon ausgehen, das beide maschinen in der verarbeitung auf gleicher stufe stehen. oder?
maschinen hier vor ort ansehen, bedeutet eine kleine schwedenreise zu machen, also von Göteborg bis nach stockholm.
nenn mir mal bitte ein paar maschinen mit E61 brühgruppe und wahlweise festwasser.- und tankwasserbetrieb. bin ansich offen für jede maschine, sofern sie den kriterien einer IZZO Alex bzw. R58 entsprichht.
Gehe ich Recht in der Annahme, dass Du früher eine Izzo Alex (MC159) hattest? Ich würde sagen, die Alex Duetto ist genau gleich in der Anmutung. Also: Vom Gehäuse betrachtet eher billig hergestellt, aber absolut zweckmäßig und funktionell. Die Innereien sind jedoch klassenüblich von bester Qualität.
Die Rocket kommt aus dem gleichen Stall wie die ECM - sie ist also sicher mehr auf ein schönes Erscheinungsbild bedacht. Das fängt schon bei den Edelstalhlkanten an, die verschweißt, geschliffen und poliert sind. Das gibt's bei Izzo bekanntermaßen nicht.
Ich hatte früher eine ECM-Technika III, und habe aus Gründen der inneren Werte auf die Izzo Alex Duetto gewechselt. Die Izzo ist im Gegensatz zur ECM mit Sicherheit keine Poser-Maschine.
nK
ja, die hatte ich, aber es war zu früh für eine maschine wie diese für mich. jetzt nach mehreren jahren praxis mit anderen maschinen (QM3004, BZ09, Sanremo Treviso, Pavoni Lusso, Pavoni Bar etc.) will ich wieder in die oberklasse mit wahlweise festwasseranschluss und tankbetrieb.
favorit ist immer noch die IZZO, aber ich bin offen für andere maschinen mit den geschriebenen kriterien.
wie willst Du die Maschine betreiben? FW oder Tank. Bei Tankbetrieb wäre die Art der Befüllung für mich ein wichtiges Kriterium. Izzo typisch muss die Ablage abgenommen werden, was heute mit der Reling sicherlich besser gelöst ist. Bei der Duetto 3.0 ist jedoch noch eine zusätzliche Plastikabdeckung auf dem Tank. Ein bekannte Modifizierung ist ein Loch in die Tassenablage zu bohren und dann per Trichter zu befüllen. Ob das bei einer 2kEUR Maschine sein muss?
Hoffe, dass hilft Dir bei Deiner weiteren Entscheidungsweg weiter.
Frank
