Ergebnis 1 bis 10 von 24
    DonDestillo ist offline Neuer Benutzer
    Standard Welcher Membranregler für Ulka EX4 in Gaggia CC?
    habe heute eine Ulka EX4 nebst Manometer in meine Gaggia CC geschraubt, würde allerdings noch gern einen Membranregler hinter die Pumpe bauen.
    Die Quickmill-Membranregler gibts nirgendwo zu kaufen, würde z.B. der Jura Membranregler passen?
    DonDestillo
    JO31fd
    Standard AW: Welcher Membranregler für Ulka EX4 in Gaggia CC?
    der paßt grundsätzlich schon an die Pumpe, aber der Ausgang ist nur für einen 4mm Schlauch.
    NurMalReinKucken ist offline Erfahrener Benutzer
    UK
    Ich hab hier noch nen Quickmill Regler rumfliegen. Meld Dich per PN wenn Du Interesse hast.
    Will2 ist offline Neuer Benutzer
    gegenüber Hohenau an der March
    In meiner Gaggia Titanium Plus ist dieser Regler:
    Saeco Ausgleichs- & Überdruckventil
    Viele Grüße,
    Viliam
    La Pavoni Europiccola EN, Bezzera Unica, Faema Family
    Mazzer Super Jolly
    JO31fd
    logisch, Dein Vollautomat ist ja auch nix anderes als eine Saeco Incanto. Der TE sucht aber einen Strangdruckregler für eine Siebträgermaschine.
    Ich beantworte keine unaufgefordeten Supportanfragen per email oder PN!
    Wenn man den Film "Der weiße Hai" rückwärts anschaut, handelt er von einem Hai, der so lange Menschen ausspuckt, bis sie eine Strandbar eröffnen.
    Was ist der Unterschied? Die Pumpe ist die gleiche. Mit diesem Membranregler ist die Pumpe um eine Hälfte leiser, als ohne.
    Nur die "OPV Valve" ist an 16 barrr als Sicherheitsventil eingestellt.
    Viele Grüße,
    Viliam
    Mazzer Super Jolly
    JO31fd
    • Der Unterschied ist, dass der Überdruckablauf in der Gaggia CC nicht benötigt wird und dann die Ausführung von Jura theoretisch besser geeignet ist
    • Der Unterschied ist, wie ich weiter oben schon einmal geschrieben hatte, dass der Ausgang an diesem Regler nur für 4mm Schläuche geeignet ist und die Schläuche in der Siebträgermaschine einen größeren Querschnitt haben
    • Der Unterschied ist, dass in der CC generell keine splintgesicherten Schlauchverbindungen mit Messingringen verwendet werden, wie sie für den von Dir genannten Regler notwendig sind
    Brauchst Du noch mehr? Und erkläre mir bitte nicht, wofür das Ding gut ist, ich weiss das durchaus und habe damit schon vor einigen Jahren diverse Vollautomaten beruhigt.
    dietmar_ ist offline Erfahrener Benutzer
    Es gibt bei landefeld.de eine gerade Schnellsteckverbindung unter der Nummer RIB 06 06 04 CV, mit der man von 4mm-Druckschlauch (Membranregler) auf 6mm-Druckschlauch (Gaggia?) kommt. Damit sollte der Anschluss eines Jura-Membranreglers möglich sein - falls die senkrecht stehende Pumpe der Gaggia einen tragen kann. Bestellnummern ohne Gewär:
    Von BND-Kaffeestudio aka juraprofi.de:
    No. 59504 (schwarzer Jura-Membranregler mit Dichtungen)
    No. 62475 (4mm Schlauch)
    No. 58625 (Schlauchklammer)
    No. 40010 (Siikonfett)
    Von landefeld: RIB 06 06 04 CV
    (PS: Die EP5-Pumpe könnte am Membranregler leiser wirken, als die EX4; teste mal, falls Du die Original-EP5 noch hast).
    JO31fd
    Zitat Zitat von dietmar_ Beitrag anzeigen
    mit der man von 4mm-Druckschlauch auf 6mm-Druckschlauch kommt.
    wenn man einen am vollaufgedrehten Wasserhahn angeschlossenen Gartenschlauch in den Gully hängt, welcher Wasserdruck kommt dann beim Klärwerk an? Ich will damit sagen: Nicht alles, was technisch irgendwie machbar ist, macht auch wirklich Sinn. Ich würde einen wirklich zur Maschine und ihrer Hydraulik passenden Membranregler verwenden, einer wurde ja weiter oben schon genannt und sogar angeboten.
    Es wäre wahrscheinlich ein Problem der maximalen Fördermenge sein.
    Die ist beim Kaffee Vorbereitung 50/25 ausreichend gering.
    Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob der Druckminderer (OPV) wird keinen Einfluss auf die Funktion des Membran Regler haben, oder umgekehrt.
    Viele Grüße,
    Viliam
    Mazzer Super Jolly
