Ergebnis 1 bis 9 von 9
    svemarda ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Fragen zur Zeitschaltuhr
    Guten Morgen, Techniker!
    Gestern ging es im Büro um Zeitschaltuhren. Zwar im Zusammenhang mit der Verwendung bei der Schaltung von verschiedenen Lichtquellen, aber eines brachte mich dann doch in Sorge:
    Jemand meinte, dass im Gegensatz zu mechanischen die digitalen Zeitschaltuhren immer eine gewisse Strommenge in den angegliederten Geräten in Umlauf haben. Nicht so viel, dass es zu einer (gewollten) Funktion der Geräte führt, aber immerhin. Weil die digitalen Zeitschaltuhren ohne Relais sind oder so. Hab ich nicht richtig verstanden. Wenn ich meine (digitale) Zeitschaltuhr nach meinem Morgenespresso wieder in "Aus"-Stellung und damit in Bereitschaft für das "An" am nächsten Morgen bringe, klingt es für mich schon, als würde ich ein Relais schalten.
    Nun bin ich ja kein Techniker und kann mir nicht vorstellen, dass es zwischen dem "Aus" an einer digitalen Zeitschaltuhr und dem "Aus" an einer mechanischen Zeitschaltuhr Unterschiede gibt. Trotzdem würde ich gern wissen, ob an dem Reden meiner Kollegen was dran ist und ob ich mir Sorgen um meinen Oscar machen muss...
    So, ich muss jetzt in Büro - neue Horrorgeschichten anhören...
    LG
    Dana
    Oh, ich glaube, mein Katerich ist hier gewesen...
    JO31fd
    Standard AW: Fragen zur Zeitschaltuhr
    Es gibt wirklich beide Varianten. Ich würde mir aber weniger Sorgen darum machen, ob die Zeitschaltuhr elektronisch (mit Halbleitern) oder mechanisch (mit Relais) schaltet, sondern viel mehr darauf achten, ob die Zeitschaltuhr ein- oder zweipolig trennt. Rein elektronisch schaltende Zeitschaltuhren sind mir allerdings bisher recht selten untergekommen, da dies in aller Regel einen recht großen Kühlkörper für die Leistungsbauteile voraussetzt, der in ein kleines Steckergehäuse schlichtweg gar nicht reinpasst. Wenn man beim Schalten etwas Klicken hört, ist das normalerweise immer ein Relais.
    Ich beantworte keine unaufgefordeten Supportanfragen per email oder PN!
    Wenn man den Film "Der weiße Hai" rückwärts anschaut, handelt er von einem Hai, der so lange Menschen ausspuckt, bis sie eine Strandbar eröffnen.
    primat ist offline Erfahrener Benutzer
    alle die ich bisher hatte hatten ein Relais. Aber worüber machst Du dir Sorgen? Wenn eine mimimale Spannung weiterhin an das Gerät abgegeben wird passiert auch nichts außer dass etwas Strom verbraucht wird.
    cafePaul ist offline Erfahrener Benutzer
    in den allermeisten Zeitschaltuhren bezieht sich dieses "digital" auf die Bedienung und die "Zeitregelung", aber NICHT auf das Schalten - das erfolgt normalerweise trotzdem per Relais. schon alleine aus Kostengründen.
    ElPresso ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Ansonsten hat Dein Kollege recht - wenn zum Schalten ein TRIAC verwendet würde, also quasi elektronisches Relais für Wechselstrom, dann bräuchte dieser einen minimalen Dauerstrom von ein paar mA. Dieser würde aber vermutlich nicht durch die angeschlossenen Geräte, sondern über einen kleinen internen Widerstand im Timer führen (sonst wäre ja der Fall "kein Gerät eingestöpselt" nicht abgedeckt). Da der Timer selbst ja aber auch ein paar mA braucht um zu Timen, ist's eh egal.
    Ob das in der Praxis auch geschieht, entzieht sich meiner Kenntnis, ich habe noch nichts von Timern mit TRIAC gehört; wenn das Ding nicht gerade im Sekundentakt schalten soll, wäre ein Relais wohl immer einfacher und billiger herzustellen.
    Braun Filtermaschine, BZ10 gedämmt, Compak K-3, Original Mokkakesselchen, Türkische Handmühle, Bodum French Press, AeroPress
    Boardtrichter&-tamper, LM-1er, BZ-2er
    Grill-Röster
    Danke für die Antworten. Dann wird es meinem Oscar wohl weiterhin gut gehen. Und wenn nicht, liegt 's nicht an der Zeitschaltuhr...
    @ betateilchen: Woran erkenne ich, ob ein- oder zweipolig getrennt wird?
    LG
    Dana
    JO31fd
    Wenn es nicht in der Beschreibung steht, kannst Du das nur durch Messen rausfinden.
    Jenau, reicht aber ein Phasenprüfer. Zeitschaltuhr aus, Phasenprüfer in beide "Löcher", wenn nichts leuchtet Zeitschaltuhr um genau 180° drehen und wieder Phasenprüfer in beide Löcher. Wenn wieder nichts leuchtet werden beider getrennt, wenn es in einem Fall glimmt wird nur eine Phase getrennt. Das ist übrigens ein nicht zu unterschätzendes Risiko mit kleinen Kindern. Viele denken, wenn sie die Mehrfachsteckdose ausschalten kann nichts passieren. das ist leider oft NICHT so.
    Und nicht nur da. Ich habe (mindestens) einen Lampenanschluss in der nicht allzu alten Wohnung, wo der Schalter offensichtlich nur den Neutralleiter wegschaltet, nicht die Phase. Ich habe das über die "Kribbeln-im-Finger-und-auf-einmal-ist alles-schwarz"-Messmethode herausgefunden. Nicht umsonst ist die Regel, vor dem Anschrauben von Leuchten die Sicherung zu werfen und nicht nur den Schalter auszuschalten.
    Grill-Röster
