Ergebnis 1 bis 10 von 17
    gismo ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Was ist das???
    Hallo an alle,
    vielleicht weiß jemand von euch um welches Teil es sich hier handelt. Ein großer Kessel, der beheizbar ist und ein Wasserstandsglas hat. Mit dem Hebel kann man das Wasser ablassen, bzw. ausgeben. Der Hebel oberhalb ist für die Durchflußmenge. Die beiden seitlichen Behälter sind an dem großen eingehängt und nicht verbunden!!! Was man da einfüllt bzw. ausgibt habe ich keinerlei Ahnung. Oben mittig sitzt eine verschraubbare Rohrleitung die bis in die Mitte des Kessels reicht. Dahinter ist ein Dreikant den man so denke ich verdrehen kann. Vorne ist eine Verschraubung wahrscheinlich zum nachfüllen. Unten kann man die Flüßigkeit wieder ausgeben. Ich denke daß hier ein Schauglas war. Leider ist nur mehr ein Teil erhalten. Bin mal gespannt ob jemand weiß wozu es verwendet wurde. Auf jeden Fall ist es sehr originell. Auf dem schild steht: Friedrich Bauer Metallwarenfabrik Wien Patent.
    liebe grüße
    gismo
    www.neidenfels.de
    Standard AW: Was ist das???
    Gruß aus der Falz, Largomops
    hallo largomops,
    da komm ich auf einen Taucherhelm. Ich denke das ist der falsche link.
    lg
    gismo
    www.neidenfels.de
    Hätte ein besonders orgineller Spaß werden sollen, da ich sofort an einen Taucherhelm denken musste, als ich das erste Bild gesehen habe. Zu der Maschine kann ich nix sinnvolles beitragen.
    Doppelfilter ist offline Erfahrener Benutzer
    Groszherzogthum Baden
    Ich könnte mir vorstellen, dass dies eine Kaffeemaschine ist. Und die kleinen Behälter am Auslauf der beiden Vorratsbehälter könnten Dosierer sein. Also den Auslaufhebel in eine bestimmte Stellung, der kleine Behälter füllt sich, der Auslauf in die Tasse ist noch zu. Dann den Hebel in eine andere Stellung, der Zulauf vom Vorratsbehälter ist gesperrt und der dosierte Kaffee läuft vorne heraus.
    suum cuique
    Hallo ,
    aber die beiden Vorratsbehälter sind nicht heizbar. Deine Idee mit der Dosierung könnte durchaus stimmen.
    lg
    gismo
    Und die abnehmbaren Teile unter den VB? Da hätte doch glühende Kohle oder Holzkohle Platz zum Heizen.
    suum cuique
    hallo
    es sieht nicht so aus als ob die beiden Behälter beheizt wurden. Die waren kalt. Vielleicht für Sirup??
    Der-Graf ist offline Erfahrener Benutzer
    Bonn
    Sirup?! Also, wenn das wirklich eine Kaffeemaschine sein sollte, dann würde ich behaupten, dass das Ding aus einer Zeit stammt, als man Kaffee noch als "Kaffee" getrunken hat und nicht als "Hazelnut Flavour Double White Chocolate Mocca mit Sahne und Krokantstreuseln"... Folglich würde ich auf folgende Lösung für die zwei seitlichen Behälter kommen: Milch und evtl Wasser. Letzteres entweder zum verdünnen/runterkühlen eines starken, heißen Kaffees oder aber einfach zum pur trinken. Die gesamte Aperatur erscheint mir ziemlich groß und könnte daher z.B. für ein Hotelbuffet o.ä. gedacht sein.
    ...alles reine Spekulation.^^
    Privat:
    - La Pavoni Europiccola + Gaggia MD 58
    - Melitta Porzellanfilter 102 + Melitta-Kanne + Gesto Mokka-Mühle
    Arbeit:
    - La CIMBALI M39 Dosatron GT + Mahlkönig K30 ES
    Tica ist offline Erfahrener Benutzer
    Stuttgart
    Erinnert mich an antike, holzkohle-befeuerte russische Samoware....dabei wird der starke, süsse Teesud doch auch mit Wasser verdünnt. Dafür könnten die beiden Behälter rechts und links sein.
    Was steht denn auf dem Schild: Gottfried Bauer...? vielleicht kommst du über diese Angaben weiter.
    Lass uns auf jeden Fall des Rätsels Lösung wissen!
    Tica
