Ergebnis 1 bis 10 von 17
    *Frank* ist offline Erfahrener Benutzer
    79 Freiburg
    Standard Umbau Rotationspumpe?
    zwei kurze Fragen, nachdem mir das Geschnattere der Virbrationspumpe einer Maschine in haushaltskonformer Größe doch gehörig auf die Nerven geht, ich aber keine Lust mehr auf Gastrogeräte mit 3L-Kessel habe:
    1) Für den Umbau benötige ich Pumpe, Pumpenmotor und Relais, das mit der Spannung der Vibrapumpe die 230V der Rotapumpe schaltet - richtig?
    2) Würdet Ihr für den Umbau eine ältere reparaturbedürftige Gastromaschine mit Rotapumpe "schlachten" oder doch eher eine neue Pumpe kaufen ... und wo bekommt man eine Rotationspumpe samt Motor am günstigsten her?
    Danke
    Frank
    blu
    Standard AW: Umbau Rotationspumpe?
    Hi Frank,
    frag' doch mal hier im Forum, ob nicht jemand die Teile gebraucht über hat. Ich frage mal bei einem Freund in FR an, der hatte kürzlich einen gebrauchten Pumpenkopf über. Beim Relais Schutzdiode nicht vergessen.
    lg blu
    caffeefrank ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Moin,
    wofür ist die Schutzdiode beim Relais notwendig?
    Gruß, Frank
    Mit der Zeit so Einiges...
    CamKey ist offline Benutzer
    Erstmal was zum, lesen: diese Diode heißt "Freilaufdiode". Schutzdiode Falls etwas in dem Link unklar ist, frag noch mal gezielter nach.
    Danke für die Info.
    Gruß, Frank
    Braucht man auch eine Schutzdiode für Kondensatormotoren die ja auf Wechselspannung laufen?
    @Frank
    Brauchst auch noch etwas Platz. Eine R-Pumpenkopf + Motor ist recht groß.
    Eine Freilaufdiode beim Kondensatormotor wuerde eine Halbwelle kurzschliessen, die Antwort auf Deine Frage ist also ein klares "Nein".
    Ich weiss nicht, wieso die Freilaufdiode oben empfohlen wurde, vielleicht schreiben ja die Schreiber was dazu.
    tilli ist offline Erfahrener Benutzer
    Hannover
    Blöde Frage: Läuft die Vibra nicht auch mit 230V, ergo könnte man die Rota genauso verkabeln (also ohne Relais)?
    Je nach Rotapumpe kann die schonmal die vierfache Leistung (200W zu 50W bei der Vibrapumpe) haben, macht bei P=U*I umgeformt auf I=P/U den vierfachen Strom bei gleicher Spannung, da koennte der Schalter bzw. das "kleine" Relais langfristig ueberfordert sein.
    Die Freilaufdiode brauchst du auf der Steuerseite (Spule des Relais) um die Endstufen zu schützen. Auf der Pumpenseite macht sie kein Sinn.
    .... koennte der Schalter bzw. das "kleine" Relais langfristig ueberfordert sein.
    Einfach auf das verbaute Relais/Schalter schauen. Die können normalerweise genug ab Und Rotapumpen gibt's auch mit "nur" 100W, da ist der Sprung von einer 78W Vibro nicht mehr nennenswert. Die 100W sind auch nicht die Nenn- sondern die Maximalleistung.
