AW: Accurato @ La Spaz
Zitat von
codefritz
Hab die Accuratos nun 2 Wochen im Einsatz, hier ein kleiner Zwischenbericht.
Im Zweier schlüpft der Puck noch etwas geschmeidiger aus dem Sieb raus.
Im 1er hab ich seit dem Wechsel kein Channeling mehr, was ich sehr gut finde. Das 1er ist recht genügsam im Vergleich zu den 1er der Großen (aber das ist ja bekannt).
Leider hab ich nach wie vor kein Erfolg mit dem 1er im bodenlosen ST, es spritzt in alle Richtungen und ruiniert mir die Küche....schade ... aber vielleicht wird das noch.
Ich hab im 1er genau 11,5 Gramm drin (alle Versuche bisher mit der 11 mm Duschplatte), das ist genau soviel dass das Pulver noch keinen Kontakt mit der Duschplatte hat. Puck ist noch nicht optimal, aber is Ok, flutscht raus beim Ausklopfen, nachspülen aber nötig. Ab 12g wird der Puck auch richtig schön trocken und fest, aber da ist das Sieb eigentlich schon zu voll, da bereits Kontakt mit der Duschplatte .
... Espresso schmeckt hervorragend....
Was mir noch aufgefallen ist, dass mein Tamper (Epico) beim 1er Sieb fast etwas zu eng anliegt, zumindest fällt es mir beim anschließenden herausziehen des Tampers aus dem Sieb in der Form aus, dass etwas Kraft nötig ist, der Tamper sich also leicht "festgesaugt" / "festgedreht" hat.
Ich hab mich jetzt erstmal mehr auf das 1er vertieft, da ich hoffte dass ich mit Hilfe der Accuratos das 1er im Bodenlosen verwenden kann, diese Erwartung wurde bis jetzt zumindest leider noch nicht erfüllt...
ich möchte hier auch noch meine Erfahrungen posten, da diese sich ähnlich darstellen.
Nutze auch das Accurato 1er allerdings in 58mm (Cimbali und Silvia).
Vom Espressogeschmack her mein absolutes Lieblingssieb.
Füllmenge je nach Sorte 11 .. 11.5 g, bei 11.5 g quillt das Mehl bis zur Dusche. 12g ist überfüllt.
Habe auch manchmal Probleme mit Channeling/Spritzern, aber dennoch top Geschmack.
Es sind auch keine Ausspülungen, sondern oft nur ein anfänglicher Spritzer.
Meine Theorie dazu ist, dass die Lochfläche für 11.5 g Kaffeemenge zu klein ist,
und daher beim anfänglichen Druckaufbau samt Cremaausgasung der Überdruck rausschiesst.
Keine Ahnung ob das stimmt, jedenfalls finde ich den Geschmack klasse, da man gröber mahlen kann,
als in einem 2er Sieb.
Ein LM1 würde IMO nichts helfen, da es nur 8..9 g aufnimmt und einen feineren Mahlgrad verlangt.
Viele Grüße,
Walter_68
Cimbali Junior S/1, Rancilio Silvia (neu mit PID), Mazzer Mini, Graef CM80, French Press, Aeropress, Hario Skerton
