Ergebnis 1 bis 10 von 17
    codefritz ist offline Erfahrener Benutzer
    Bayern
    Standard Accurato @ La Spaz
    Abend,
    hat schon jmd Erfahrungen bzgl. der Accurato Siebe in der La Spaz gemacht?
    Da ich sowieso vor habe bei tidaka eine 9mm Duschplatte zu bestellen, spiele ich mit dem Gedanken mir das 1er und 2er mitzubestellen.
    Interessant ist für mich vor allem die massive Überfüllung d.h. 22-24g im 2er und 14-16g im 1er....
    Dass die Accuratosiebe aufgrund eines anderen, genaueren Herstellungsverfahrens bessere Ergebnisse liefern bezweifle ich etwas, La Spaz hat hier doch jahrelange Erfahrung...
    Compak K3 Touch, Mazzer Mini A, Aeropress, Lady "La Spaz" in red
    breilecker ist offline Erfahrener Benutzer
    Bad Nauheim
    Standard AW: Accurato @ La Spaz
    Hm, hierzu hatte ich Tidaka auch schon mal angeschrieben und nach der Antwort war ich nicht schlauer.
    Ich hatte die Accuratos bei meiner Rocket verwendet; da waren sie exzellent - sowohl optisch, als auch von den Ergebnissen her.
    Jetzt habe ich Siebe von Astoria und La Spaz (sind identisch) und bei beiden sehe ich keinen Verbesserungsbedarf.
    Lelit PL60plusT (2013) +++ Mahlkönig ProM Espresso (2013) +++ Macap M2M (2012)
    Ex: Dalla Corte Mini (2009) +++ La Spaziale Vivaldi II (2012) +++ Macap M4D (2012) +++ Rocket Cellini Evoluzione V2 (2012) +++ Quamar M80E (2012)
    @breilecker : Astoria hat einen Siebdurchmesser der ident zur Spazi ist ? So mit 53er Tamper und so ? ... von Astoria gibt es aber auch ein 21g Sieb und ob das noch in einen "normalen" Siebträger passt , da wäre ich mir jetzt nicht sicher
    Wie sind eure Erfahrungen oder auch JA/NEIN Empfehlungen bez. Bottomless und Spaziale ?
    Bad Nauheim
    Jap, bei der Plus 4 U schon
    Bayern
    @breilecker :
    Genau nur bei der neueren Plus 4 U, das war auch die die letztes Jahr bei den Baristameisterschaften verwendet bzw. gesponsert wurde
    @breilecker :
    Ehrlich gesagt hab noch nicht viel mit dem Bodenlosen gemacht, die anfänglichen Versuch haben aber immer recht rumgesrpitzt (war im 1er).
    supi...dann order ich einfach zwei astoria siebe der +4u ... & bevor jemand den bottomless beim fenster rauswirft ,soll er sich bitte bei mir melden
    Bayern
    So ich hab mal die zwei Accuratos geordert inkl. der 9mmer Duschplatte, bin mal gespannt und werde hier nat. berichten!
    Bad Nauheim
    Gut, da freu ich mich!
    Nutzt du jetzt die normale (13?) oder die original niedrigere 11er-Duschplatte?
    Habe hier schon einige Male gelesen, dass die 9er nicht wirklich Vorteile bringt und der Puck zudem matschiger sein soll...
    In jedem Fall fänd ichs gut, wenn du deine Tests mit den Accuratos auch mit der Platte machst, mit der du momentan arbeitest...
    Hendrik
    Bayern
    Hendrik
    Nutze aktuell schon die 11er.
    Also ich empfinde gerade je mehr desto besser (drinke vor allem fruchtige Single Origins), muss halt etwas gröber gemahlen werden, wundert mich aber dass dann der Puck matschig werden sollte, ist doch eig. genau anders herum.
    Finde den Espresso aus der La Spaz wunderbar klar und rein, aber der Body ist standardmäßig etwas schwach, wenn ich jetzt beim 11er richtig überfülle ist auch der Body sehr gut, allerdings ist
    dann meine Platte immer recht verdreckt, das wird sich durch die 9er hoffentlich auch noch verbessern.. bin gespannt!
    Okay wird gemacht.
    Bad Nauheim
    Na, kannst du schon was berichten?
    Schöne Weihnachten!
