Ergebnis 1 bis 10 von 16
    bigkaffee ist offline Neuer Benutzer
    Standard Wasserbefüllung Tankvariante
    ich bin seit drei Wochen stolzer Besitzer einer Bezzera Giulia mit Tank. Vor dem Kauf überlegte ich hin und her, ob eine Festwasservariante in Frage kommt... Aber ich dachte mir: Der riesige Tank reicht sicher eine Woche. Jetzt merke ich aber, dass sie aller 2-3 Tage durstig ist. Nun wäre ja alles kein Problem: Klappe hoch, Wasser rein, Klappe zu... Meine Maschine steht aber auf der Küchenarbeitsplatte unter einem Hängeschrank (Platz dazwischen=12 cm). Den Boliden möchte ich nicht immer vor ziehen. Zur Zeit läuft der Vorgang mit einem Schlauch und ´nem Trichter. Da der Schlauch aber rel. starr ist und ich beim Befüllen auf das Schlauchende und den Füllstand am Trichter schauen muss, wird mir das jetzt irgendwie zu... .
    Man kann ja wohl auch auf Festwasser umrüsten- aber ich möchte nicht an der neuen Maschine rumbauen- sicher ist dann die Garantie futsch...
    Hat jemand ähnliche Probleme und vielleicht schicke und praktische Ideen???
    Standard AW: Wasserbefüllung Tankvariante
    Die einfachste Lösung wird sicher das Vorziehen sein, so mache ich es auch. Bei mir genügen allerdings ca. 20 cm, um den Tank mit dem Wasserstrahl direkt zu treffen.
    Du kannst z. B. die Maschine auf ein dünnes Brettchen stellen, das du dann leichter vorziehen kannst.
    wolfgang-u ist offline Benutzer
    mach ich auch so, kurz vorziehen und fertig. Dabei entnehme ich den Tank mach den alle 3-4 Tage kurz mit ganz weicher Bürste sauber.
    Ich halte das für wichtig weil sich das Wasser in dem Behälter immer schön auf Körpertemperatur aufheizt und so ein kuscheliges Klima für alles mögliche bildet auch wenn der Boiler später alles wieder auf die Reihe bringt.
    Wolfgang
    Bezzera Mitica, Mazzer Mini A Digital, Board-Trichter und Tamper
    allen Lesern wünsche ich das Beste für's neue Jahr.
    Ursprünglich dachte ich bereits auf Eure Tipps geantwortet zu haben. Hat aber wohl nicht ganz geklappt.
    ...also nochmal meine Vorgehensweise: Ich hatte noch vier runde (selbstklebende) Filzgleiter da. Diese unter die Füße geklebt- und das Vorziehen war kein Problem mehr. Meine eigentliche Vorstellung (bereits vor dem Kauf im Kopf), die Maschine nebst Mühle auf unsere Kochinsel zu platzieren, konnte ich glücklicherweise bei meiner Frau durchsetzen. Das verdanke ich aber auch der tollen Rückseite der Giulia. Jetzt ist das Wasser auffüllen kein Thema mehr.
    Nach dem 5. Kilo Espresso wirft sich doch noch eine Frage auf: Nach vielen Drehen am Mahlgrad und unterschiedlichstes "Tampdrücken" gelingt mir der Einer- Espresso nicht besonders gut. Der Filterkuchen ist im Einer Sieb klitsch-nass. Beim Zweier-Sieb sieht's besser aus. Nicht ganz trocken- aber eben besser. Vielleicht hat auch hierfür jemand einen Tipp.
    Marco
    nähe Wiesbaden
    vielleicht so was? (aus der Abteilung "Camping-Zubehör" und nicht etwa "Ölwechsel")
    QUELLE: Shop-Tip-Top Onlineshop - Einfüll-Winkeltrichter mit Schmutzsieb 7,95 EUR
    "Fritzz"
    Denken hilft
    cx_custom ist offline Erfahrener Benutzer
    Ruhrpott
    Wie der TE oben berichtet, ist das Betankungsproblem Geschichte.
    Die Schwierigkeiten mit dem Einersieb sollten mit der Anschaffung eines "LM 1er" in den Griff zu bekommen sein.
    Jogo ist offline Benutzer
    Oberpfalz / Bayern
    Meine Maschine steht genauso unter einem Hängeschrank und ich kann den Tank auch nicht entnehmen ohne die Maschine vorzuziehen.
    Zur Tankbefüllung verwende ich deshalb immer eine leere 0,7 l Mineralwasserflasche. Das funktioniert prima.
    20 Jahre Krups Novo
    jetzt Rocket Cellini Premium Plus V2
    Eureka MCI
    weiches Felsquellwasser
    Danke für die zahlreichen Tipps. (Die Geräte stehen jetzt frei - alles schön)
    Ich werde wegen des Schlamms im Einer-Sieb den Rat von cx custom befolgen und mir ein LM-Sieb mit passendem Tamper zulegen.
    Zur Reinigung: Wie häufig sollte das Mahlwerk der Mühle gereinigt werden? (ca. 12 Espressi pro Tag) Die Guilia spüle ich alle 2-3 Tage mit dem Blindsieb ohne Chemie zurück. Das Bürstchen für das Duschsieb wird natürlich häufiger eingesetzt. Welchen Kaffeefettentferner empfehlt Ihr? Wie ist dieses "Puly Caff"? Stimmt es, dass bei häufigem Reinigen oder Entfetten die Mechanik der "E-61" quietscht?
    Marco
    Berner Oberland (Schweiz)
    Pulycaff oder Cafiza, das ist gleichwertig. Ich reinige folgendermaßen:
    • Täglich nach dem letzten Bezug mit Wasser rückspülen
    • Alle 14 Tage Siebträger und Siebe in heißes Wasser mit ½ TL Cafiza einlegen
    • Alle 28 Tage dasselbe sowie zusätzlich mit ½ TL Cafiza im Blindsieb rückspülen - mit Hebel in der Mittelstellung mehrmals einwirken lassen.
    Nach dem chemischen Rückspülen muss die BG-Mechanik wieder geschmiert werden. So wirds gemacht: Klick.
    nK
    Danke für die Pflegetipps.
    Ich habe mir Cafiza und einen Mühlenreiniger besorgt. Wird sicher morgen geliefert. Das Schmieren sollte dann auch klappen: Inbusschraube lösen und das Fett mit einem abgestumpften Holzstäbchen (Zahnstocher) auf die Nockenwelle auftragen. Kann ich hierfür das "Contec Heißwasserfett" benutzen? (Trinkwasser-zugelassen, Lebensmittelrechtlich einwandfrei, entspricht den KTW- Empfehlungen des BGA)- Vielleicht kennt sich jemand damit aus.
    VG
    Marco
