Seite 2 von 4 ErsteErste 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 31
  1. #11
    1608 ist offline Neuer Benutzer
    Standard AW: Gastroback 42612 - Welche ULKA Pumpe ist verbaut
    Hallo
    Weiß jemand wie man die Rückwand und den Deckel demontiert und das Magnetventil ausbaut??
    Hab auch das "ratter" Problem.
    Vielen Dank Hilfe....
  2. #12
    aasgard77 ist offline Neuer Benutzer
    Der Deckel ist mit vier Schrauben gesichert. Zwei sind hinten sichtbar. Bei den anderen zweien musst du von unten schauen. Wo der Tamper drin hängt ist eine Schraube, die andere rechts neben der Brühgruppe. Dann kannst du den Deckel abnehmen, der jedoch noch an einem Erdungskabel hängt. Das kannst Du auch abschrauben. Dann kannst du die Rückwand abnehmen. Die ist mit weiteren Schrauben an der Rückseite und unter dem Tank gesichert. Die Rückwand ist zusätzlich noch geklickt. Mit etwas druckvollem Gefühl bekommst Du die aber ab.
  3. #13
    Vielen dank für die Antwort .
    Leider sind die Schrauben unter dem Wassertank verrostet, so das ich sie nicht lösen kann. Ich muss das Gerät wohl doch einschicken...... mal sehen ob sich die Reparatur noch lohnt ?
  4. #14
    Wie alt ist die "Design Espresso Maschine" denn?
    Es gibt uebrigens keine Schrauben, die sich nicht loesen lassen.
  5. #15
    JO31fd
    genau...
    Ich beantworte keine unaufgefordeten Supportanfragen per email oder PN!
    Wenn man den Film "Der weiße Hai" rückwärts anschaut, handelt er von einem Hai, der so lange Menschen ausspuckt, bis sie eine Strandbar eröffnen.
  6. #16
    ...die Maschine ist ca.2 1/2 Jahre alt.
    Wir lieben den Kaffee... er wird besser als die Kaffee in Italien( meine Frau ist Italienerin..und den Kaffee kaufen wir immer direkt in Italien 5,99€/Kilo) und möchten sie auf jeden Fall erhalten.
    Aber die Schrauben in der Rückwand /unten sind einfach ziemlich verrostet...ich traue mir nicht zu die zu lösen ohne den Kopf der Schraube auszuleiern...
  7. #17
    Mach mal Bilder und Schrauben die nicht aufgehen schleift/reisst/saegt/dremelt man halt weg - Gewalt ist zwar nicht immer die Loesung, aber manchmal. Gripzangen sind mein Favorit bei solchen Schrauben, gefolgt vom Dremel oder in Kombination.
    Sprengstoff geht natuerlich auch, dann aber nicht in der Kueche, geh in den Garten oder noch besser ins offene Feld zwecks besserem Druckausgleich.
  8. #18
    Die Schrauben sind recht stabil. Eigentlich sind doch auf den Schraubenlöchern so Abdeckungen drauf, damit eben kein Wasser reinläuft. Auch läuft der Tank nicht von allein aus. Irgendwas muss da schief gelaufen sein.
    Wichtig ist ein guter Schraubendreher. Ich würde es mit einem PH2 probieren. Dann den Kreuzschlitz erfühlen und mit Druck die Schrauben rausdrehen. Das Gewinde ist gut definiert. Ich habe schon schlimmeres gesehen.
    Dremeln oder Gripzangen funktionieren nicht, da die Schrauben in Löchern sitzen. Da kommst nicht ran. Bohren währe eventuell eine Option.
  9. #19
    ...ok...ich probiere es nochmal....ist wohl Wasser um die Abdeckungen herumgelaufen ..??
    Weiß einer wie das Magnetventil heißt (OLAB....) welches für das rattern verantwortlich ist und muss man sonst noch was beachten oder bestellen??
  10. #20
    Ich habe es leider nicht rausgefunden... Die Typenkennzeichnung ist so angebracht, dass das Ventil ausgebaut werden muss. Und es sind zwei Ventile verbaut. Nur vom Geräusch bekommt man das nicht raus.
    Edit: Bevor ich es vergesse. Wenn du "WD-40" oder "Caramba 70" im Haus hast, nimm etwas davon. Wirkt Wunder.
