Nuova Simonelli MAC digit: Ersatzteilversorgung
habe mir nach langer Pause mal wieder ein Restaurationsobjekt aus der Bucht gefischt.
Es handelt sich um eine Nuova Simonelli MAC digit.
Das Baujahr kenne ich nicht, da ich die Maschine erst nach den Festtagen abholen werde.
Da es das Modell nach meinen Nachforschungen aber seit 1990 gibt, kann sie wohl schon gut 20 Jahre runter haben.
Momentan bereite ich mich schon mal "mental" ein wenig auf das "Projekt" vor und hätte ein paar Fragen an diejenigen, die sich mit der Maschine auskennen bzw. schon dran rumgeschraubt haben.
Ich habe mir schon die Ersatzteillisten als pdf besorgt. Sind zwar für die MAC 2000 aber ich denke, die stimmt mit der MAC digit überein (?)
Allerdings findet man die darin enthaltenen ET-Nummern bei keinem der einschlägigen Online-Händler und muss also per Auge entscheiden, ob es sich um das jeweils gesuchte Teil handelt.
Aber hier meine Fragen:
- Wie ist die Versorgung mit Ersatzteilen allgemein? Einige Teil scheint es ja schon nicht mehr zu geben, z.B. den Magnetventilblock an der Brühgruppe (ist vielleicht nicht unbedingt Verschleissteil).
- Ist die Versorgung mit den wichtigsten Verschleissteilen sichergestellt? Dazu zähle ich mal alle Dichtungen, Heizung, Magnetventile, Sicherheitsventil. Sind diese Teile größtenteils identisch mit denen der Nachfolgemodelle?
- Bekommt man die Elektronikteile noch? (Modell mit automatischer Dosierung; ist hoffentlich nicht defekt sonst wird's teuer)
- Kann man nach Eurer Erfahrung bei Espressoxxl oder anderen ET-Händlern einfach per Liste nach den alten ET-Nummern bestellen oder muss man sich schon die Mühe machen aus den aktuellen Listen die Teile mit der besten Übereinstimmung nach Augenmaß zu bestellen?
- Etwas spezieller: Die große Dichtung (rechteckig mt vier Bohrungen) zwischen BG und vorderer Schottwand wird nach Ersatzteillisten nur einmal benötigt. Muss diese Dichtung nicht auch an der Rückseite zwischen Schott und Kessel eingebaut werden?
Wäre toll, wenn der ein oder andere Tipp käme!
Bezzera BZ40E, Nueva Simonelli MAC digit, LaPavoni ZIP Base
