Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Sinned ist offline Erfahrener Benutzer
    Wolfsburg
    Standard Mini Vivaldi, Boiler blinkt permanent...alles andere leuchtet nicht
    meine neue Mini Vivaldi fängt nach dem Standbymodus sofort nach Start lange an zu pumpen und die Boilerlampe blinkt, danach blinkt sie entlos weiter obwohl die Pumpe dann aus ist. Alle anderen Tasten sind aus und können nicht betätigt werden. Wenn ich die Anlage aus schalte und wieder an passiert das gleiche wieder. wenn ich den Dampfboiler ausschalte kann ich Espresso beziehen. Heisswasserr und Dampf hatten bisher noch nicht funktioniert. Kennt jemand dieses Problem?
    gruß Dennis
    • LaSpaziale S1 Mini /Kmix Kenwood (auf Arbeit)
    • F4E Nano/ Mahlkönig Vario V2 /Baratza Virtouso Preciso/ Graef CM81 auf Arbeit / Hario Skerton
    • Aeropress /Espropress /CleverDripper+ UBREW
    Rhein-Neckar
    Hmm, wie lange pumpt sie denn?
    Normal ist, dass der Dampfkessel gefüllt wird. Und Blinken heißt heizen. Hast du schon gewartet, bis das Blinken aufhört?
    Der Brühboiler ist davon unabhängig.
    Ich nehme an, das weißt du alles schon. Aber deine Beschreibung ist nicht klar genug. Kannst du vielleicht noch etwas genauer beschreiben, was falsch läuft?
    Dirk
    zu Hause: La Spaziale Vivaldi & Casadio Istantaneo, Mahlkönig Vario
    im Büro: La Cimbali M31 & Poccino Concerto Mill
    unterwegs: Mypressi Twist & Hario Mini Slim
    Wolfsburg
    Standard AW: Mini Vivaldi, Boiler blinkt permanent...alles andere leuchtet nicht
    Gerne...
    Folgendes habe ich beim Start gemacht (erstes Mal starten der Neuen Mini V.)
    -Stecker rein Standby
    -Heisswasser + Standby halten bis eine ordentliche Tassenmenge durchgelaufen ist
    -Anschalten 3s bis Boiler heizt ( Pumpgeräusche ca 20 bis 40sek)
    -danach blinkt die Boiler LED (heizen), keine andere Tasten LED leuchtet
    -blinkt
    -blinkt
    -ich schalte die Anlage aus
    Bisher habe ich Heisswasser und Dampf noch nicht zum laufen bekommen
    Rhein-Neckar
    Sorry, aber ich blick's immer noch nicht. Vielleicht schreibst du mal etwas genaueres über die Zeiten wie lange jeder einzelne Schritt aus der Beschreibung dauert. Hast du die Maschine nicht einfach mal nur eingeschaltet? Verstehe ich das richtig: das Pumpen Geräusch hört irgendwann auf? Dann wäre ja alles o.k., denn zuerst muss ja der Kessel mit Wasser gefüllt werden. Und dann wird er aufgeheizt, d.h. also dass die LED blinkt. Das tut sie dann ungefähr eine Viertelstunde lang! Wenn du die Maschine vorher ausschaltest, brichst du den Aufheizprozess ab. Klar, dass du dann Heißwasser und Dampf noch nicht ans laufen gebracht hast.
    Wolfsburg
    Ich habe ebend die Anlage gestartet, das blinken der Boiler LED hört auch nach einer halben Stunde nicht auf zu blinken.
    Nach jedem Start "Netzstecker ab, wieder dran und aus dem Standby raus" pumpt die Anlage wie irre ca 45sek und hört dann auf, das macht sie auch wenn ich wieder den Netzschalter ziehe und wieder alles von vorne starte.
    Ich habe jetzt mal das Gehäuse geöffnet, vielleicht hilft das bei der Diagnose weiter.
    -Econ an
    -Schalter auf off für Timer
    -Boiler kalt "Heisswasser"( nach 15min)
    Weiß nicht weiter.
    Espresso beziehen wenn ich den Boiler abschalte klappt, alles andere nicht.Boiler für Espressobezug funzt wunderbar.
    Ich habe das Gefühl das gar kein Wasser im Dampfboiler ankommt, die rechte Druckanzeige bewegt sich überhaupt kein Stück, die Nadel liegt immer bei Null an.
    Rhein-Neckar
    O.k., das klingt wirklich nicht normal. Blinkt die LED langsam wie beim normalen aufheizen oder hektisch (= Fehler)?
    Vielleicht hast du recht mit deinem Verdacht, dass der kessel gar nicht betankt wird. Aber jetzt müssen Leute ran, die die Mini Vivaldi gut kennen. Ich selbst habe die große, und da läuft die Sache anders.
    Dirk
    Wolfsburg
    Sie blinkt langsam, ich habe sie jetzt gestern das erste Mal gestartet. Schade, schlechter Start.
    mal sehen ob die beim Espressonisten, wo ich sie gekauft habe vor ca zwei Wochen, mir helfen können.
    Augsburg
    Mach mal ein Bild vom Deckel des Dampfboilers und stell das hier rein.
    Ich vermute, dass da Kabel nicht oder falsch angeschlossen sind.
    Viele Grüße,
    Hans-Jörg
    Espressonisten Potsdam ist offline Erfahrener Benutzer
    Potsdam
    das vermuten wir auch und holen das Gerät im Tausch deshalb wieder rein. Ferndiagnostisch ist da wenig zu löten leider. Vermutlich beim Transport was abgerutscht oder geknickt bzw. Stecker am Livello nicht richtig drauf. Was die Maschine dann letztlich tut, tut sie zum Selbstschutz.
    Cheers,
    Patrick
