Ergebnis 1 bis 10 von 11
    Capriccio ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Rocket Abtropfschale
    Frohe Weihnachten!
    Unter unserem Baum lag wie "befürchtet" eine Rocket Giotto EVO 2.
    Beim Aufstellen habe ich ein kleines Problem. Die Abtropfschale. Die Sufu brachte zwar einige Ergebnisse, aber die Problematik war eher die zu kurz oder tief geratene Schale in den Augen einiger Nutzer.
    Mein Problem ist eher trivialer Natur, so hoffe ich. Das Ding wackelt wie ein Kuhschwanz, sie ist in sich leicht verzogen. Dann lag noch ein Stück Kunststoffkantenschoner dabei, von dem ich nicht weiß wohin damit. Ist das Ding vorsichtshalber beigelegt um das Gewackel abzustellen?
    Gibts da einen "Workflow" zum Beheben dieses Problems?
    Peter
    Iskanda ist offline Erfahrener Benutzer
    Bötzow (Nähe Berlin)
    Standard AW: Rocket Abtropfschale
    So weit ich mich erinnere werden die Kunststoffdinger (2 Stück) als Schoner auf die beiden Wangen montiert, auf denen die Abtropfschale liegt. Dann wackelt es nicht mehr. Dafür geht die Schublade schwerer ab und wieder schwerer darauf.
    BZ07, BZ10, Andreja Premium, Izzo Alex, K3, K3adv
    Giotto Evo (zum Verkauf)
    wolfzell ist offline Erfahrener Benutzer
    Rottweil
    Hm... ist vielleicht nochmal einer der Kunststoffschoner dabei und nur einer installiert? Das könnte das Wackeln vielleicht auch erklären...
    Denn bei meiner R58 waren damals 2 so "Kunststofflippen" dabei, die wurden vom Verkäufer als "Transportsicherung" definiert. Das erschien mir logisch, denn im täglichen Gebrauch ohne Festabwasser hätt ich den satten Sitz der Schale eher als hinderlich und beim Abnehmen als überschwapp-gefährdend betrachtet. Allerdings sass bei meiner Maschine der Behälter auch ohne die Kunststoffdinger gerade und hat nicht gewackelt.
    Ansonsten würde ich bei dem Problem versuchen, die Abtropfschale ganz vorsichtig gerade zu richten oder besser noch, sie zum Händler zu bringen, damit er das macht oder sie austauscht.
    "Kaffee ist das, was Erwachsene nach dem Aufstehen trinken müssen, um wieder zu Menschen zu werden. "
    Kees van der Westen Speedster - Mazzer Mini E/B (SJ Mahlscheiben) - HG One - Shot-Y (Self-Made Shot-Timer)
    Tidaka: Boardtamper, Tampercube, VST Siebe (LM1 und 17g), Einfülltrichter, Milchkännchen
    Schwarzer Lappen
    cappuGino ist offline Neuer Benutzer
    Kreis Göppingen
    Hi Capriccio,
    ich bin seit einiger Zeit Besitzer einer Cellini Evo V2. Der einzige Unterschied zwischen den beiden sind ja nur die Seitenteile - bei der Giotto sind sie pausbackig und bei der Cellini gerade. Auch bei meiner Machina waren jene zwei "Kunststofflippen" mit dabei. Ich habe den Sitz der Abtropfschale mal mit und mal ohne die Dinger ausprobiert und habe dann für mich entschieden, dass ich die Lippen drauflasse. Die Abtropfschale passt dann satt und ohne Gewackel in die Auflage und es gibt beim einsetzen der Schale kein Geklapper - ein Sound der zur Rota passt (ist wie das satte "ins Schloss fallen" einer Mercedes-Autotüre).
    Beim Einsetzen der Schale achte ich auch immer darauf, dass der hochgezogene hintere Rand der Schale unter den "Vorsprung" der Frontplatte kommt. Das Abnehmen der Schale ist natürlich ebenfalls etwas gewöhnungsbedürftig, weil sie ja satt in den Lippen sitzt, aber verschüttet habe ich noch nie etwas, auch wenn die Schale sehr voll war.
    Deine verzogene Abtropfschale ist allerdinge ein Garantiefall. Meine Schale ist exakt winkelig und gerade. Die Schale sollte dein Händler austauschen. Eine Rocket kauft man sich ja u.a. extra wegen der qualitativ hochwertigen Verarbeitung.
    Grüßle aus dem Wilden Süden vom
    cappuGino
    Grüßle aus dem Wilden Süden vom cappuGino
    KVA :
    SAECO Magic deLuxe (1998 - 09/2012)
    ST : Rocket Cellini Evolutione V2 (seit 09/12)
    Mühle : Mazzer Mini E Typ A
    blue ist offline Benutzer
    Hallo Capriccio,
    eine sehr ähnliche Situation habe ich auch, meine Abtropfschale ist in sich etwas verzogen. Nicht dramatisch, fällt nicht groß auf, wird aber von meinem Händler, wenn er Anfang Januar wieder da ist, anstandslos ausgetauscht. Die Kunststoffhüllen gehören in der Tat links und rechts auf den schwarzen Unterbau unterhalb der Abtropfschale. Durch die Verkantung wäre es bei mir allerdings unmöglich, die Schale ohne Gewalt auf den Silikonhüllen einrasten zu lassen. Das sollte normalerweise ganz einfach funktionieren, so wie bei mir ohne die Kunststoffdinger. Siehe u.a. die folgenden beiden Videos:
    Rocket Cellini Evoluzione - Modell bis 03/2012 - YouTube ab 01:48 min
    Rocket Espresso Giotto - Setup - YouTube ab 01:20 min
    Hier sieht man bei mir schön, wie die Abtropfschale an einer Seite verzogen ist:
    http://www.abload.de/img/wasserwaagenvusp.jpg
    Daraus ergibt sich dann nach rechts hin ein größer werdendes Spaltmaß:
    http://www.abload.de/img/abtropfschalefsufv.jpg
    Wenn ich zum Vergleich einfach nur den Schalendeckel auflege, dann passt das Spaltmaß wieder:
    http://www.abload.de/img/schalendeckelk0ui8.jpg
    Wie gesagt nichts Dramatisches, alles andere passt und der Kaffee schmeckt super, das ist die Hauptsache, aber natürlich sollte so etwas bei so einem hohen Preis trotzdem nicht sein, daher wird dann auch getauscht.
    P.S.: Ansonsten ist die Maschine ein absoluter Traum!
    Liebe Mitforenten,
    vielen Dank für die Anteilnahme und Hilfe.
    Ich habe in der Plastikhülle den zweiten Silikonstreifen gefunden. Das Wackeln ist vorbei, die Schale sitzt fest. Ob man sie tauschen muss weiß ich nicht. So geht es ja gut. Zudem soll die Maschine nach den Feiertagen ans Festwasser angeschlossen werden somit auch ans Abwasser. Ein ständiges Abbauen der Schale erübrigt sich also.
    Ich bekomme auch schon ganz brauchbare Ergebnisse, nachdem ich 1 kg Kaffee durchgejagt habe. In meiner Verzweiflung, wie eigentlich ein guter Espresso schmeckt, habe ich bei hier anerkannt guten Läden den Gegencheck gemacht und festgestellt, dass diese Espressi sehr ähnlich dem meinem sind. Ohne Zucker kann ich mir das allerdings momentan nicht vorstellen, allerdings ist der Cappuccino auf Basis eines Espresso sehr schmackhaft. Anfangs machte ich den Fehler und nahm als Basis einen Doppio, wie ich es mit meiner ersten alten AEG Maschine machte. Der haute einem die Füße weg.
    Nun ich werde die nächsten Wochen mit Optimierungen verbringen.
    Peter
    Kreis Göppingen
    ...na siehste - mit Geduld und Spucke...
    Ich wünsche Dir im neuen Jahr viel Spaß beim Optimieren
    KVA :
    Glückwunsch, freut mich! Wieviel Kraft musstest Du nun aufwenden, um die Schale mit den Kunststoffdingern zu installieren?
    @blue
    der Kraftaufwand hält sich in Grenzen. Mit sanftem Druck sitzt die Schale jetzt ohne Spiel.
    Peter
    helalwi ist offline Erfahrener Benutzer
    Schweiz
    Hallo
    Das war bei meiner auch etwas so. Ich habe da aber mit einem beherzten Dreh das Ganze gerade gedrückt. Und seither passt es absolut perfekt und wie angegossen (die Superlative sind berechtigt). Die beiden Plastikstreifen gab es bei meiner auch. Es ist hingegen so, dass mit den aufgesetzten Dingern die Tropfschale nicht mehr reinpasst . . . Ich habe sie weggelassen und nach dem gerade biegen sitzt alles perfekt. Es scheppert auch nichts.
    Gruss, Alex
    Rocket Cellini Evoluzione V2
    Mazzer Mini Electronic Modell A Digital (gewechselt vom Modell B)
    Tidaka 3-Loch Düse und Board Tamper mit Trichtern und VST Sieben (LM1 und 17g)
