Ergebnis 1 bis 7 von 7
    blumentopferde ist offline Benutzer
    Standard Gaggia Paros sitzt auf dem Trockenen - Hilfe bei der Reparatur!
    Ich habe ein Proble mit meiner Gaggia Paros:
    Von einem Bezug auf den anderen kommt plötzlich kein Wasser mehr durch die Brühgruppe. Die Pumpe läuft zwar, aber alles Wasser fließt zurück in den Wassertank, so als hätte ich ein Blindsieb drinnen. Da die letzte Reparatur ziemlich teuer war, würde ich nun gerne versuchen, selbst Hand anzulegen - sofern es sich um ein für einen Laien lösbares Problem handelt.
    Nur dazu müsste ich wissen, wo das Problem überhaupt liegt! Irgendjemand eine Idee?
    Meine Vermutungen:
    1. Verkalkungen: Die Maschine wurde vor etwa 10 Monaten mechanisch entkalkt. Seither habe ich keine Entkalkung mehr durchgeführt, werwende aber einen Brita-Wasserfilter. Könnte es dennoch sein, dass die Maschine schon so verkalkt ist, dass nichts mehr durchgeht?
    2. Defektes Überdruckventil: Ich habe in den letzten Tagen sehr viel am Überdruckventil (Schraube direkt nach der Pumpe) herumgeschraubt, um die richtige Einstellung für den Druck zu finden. Könnte ich dabei etwas kaputt gemacht haben?
    lg, blumentopferde
    Standard AW: Gaggia Paros sitzt auf dem Trockenen - Hilfe bei der Reparatur!
    Habe es heute mit einem Reinigungsprogram versucht. Leider ohne Erfolg:
    Zuerst habe ich Duschsieb und Verteilerplatte abgeschraubt und mit Kaffefettlöser gereinigt.
    Zu meinem Erstaunen kam beim Betätigen der Kaffeetaste manchmal Wasser aus der Brühgruppe. Ich wollte dies dazu nutzen, die Brühgruppe rückzuspülen.
    Schlechte Idee: Bei diesem Versuch machte die Maschine ein paar laute "klack"-Greäusche und danach kam wieder kein Wasser durch.
    Dann habe ich versucht, die Maschine mit Gaggia-Entkalkungslösung zu entkalken. Das Entkalken funktionierte ganz gut, denn interessanterweise geht das Wasser problemlos durch die Dampfdüse. Da weiterhin kein Wasser durch die Brühgrupe ging, habe ich auch einen Entkalkungsvorgang mit reiner, unverdünnter Entkalkungslösung gemacht. Auch das half nichts.
    Ich überlege nun, ob ich Kaffefettlöser in den Wassertank geben sollte und so ein Reinigungsprogramm "von innen" durchzuführen. Ansonsten fällt mir nichts mehr ein, was ich tun könnte, ohne die Maschine zu zerlegen. Ist das eine gute Idee, oder kann das die Maschine beschädigen?
    Mich machen auch die Klack-Geräusche stutzig. Was könnte die Ursache dafür gewesen sein?
    Phenyl ist offline Erfahrener Benutzer
    Niederweningen, CH
    Wurde die Maschine während der letzten zehn Monate regelmässig rückgespült? Sieb und Duschplatte von Zeit zu Zeit entfernt und gereinigt? Es kann sein, dass das durch Kaffeefett zugesetzt ist, dann würde sich die Maschine verhalten wie wenn ein Blindsieb drin wäre. Kaffeefettlöser sollte nie in den Tank gegeben werden. Eventuell ist auch das MV zugesetzt. Sollten Sieb und Duschplatte sauber sein, würde ich zu einer (partiellen) Demontage raten, bei der das MV auseinandergenommen und gereinigt wird.
    Danke für die Antwort!
    Gereinigt habe ich eigentlich regelmäßig, bloß beim Entkalken war ich nachlässig...
    Nachdem nach mehreren Entkalungsvorgängen, Spülvorgängen und Spülen des Kaffeauslasses mit Hilfe einer Spritze noch immer kein Kaffee kommt, habe ich die Maschine zur Reparatur gegeben...
    Ich bin stinksauer!
    Habe die Maschine bei cmi in Graz für einen horrenden Preis von 140€ reparieren lassen. Dort haben sie mir eine Magnetspule ausgetauscht und ungefragt auch das Pumpenventil mit irgendeinem serienfremden Bauteil von ULKA ausgetauscht, obwohl das gar nicht nötig gewesen wäre war (Eine Plastiknase ist abgebrochen, die man ohne weiteres hätte kleben können). Obendrein haben sie eine Plastikabdeckung verloren, die ich jetzt wohl kaum noch irgendwo herbekomme.
    Das war das letzte Mal, dass ich eine Kaffeemaschine zur Reparatur gegeben habe. JEDES MAL, war es überteuerter Pfusch, jedesmal gab es danach nur noch weitere Probleme, die wieder nochmal Zeit, Nerven und Geld kosteten, und jedes Mal ging die Sache in preisliche Sphären, in denen ich ohne weiteres ein Gebrauchtgerät bekommen hätte.
    Anscheinend ist Espressotrinken ein Hobby das nur Bastlern und Leuten, die viel Geld und Nerven haben vorbehalten bleibt....
    Gomez147 ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Paderborn
    Moin,
    also die erste Beschreibung klang mir ganz nach dem altbekannten Problem der kleinen Gaggias, bei dem sich Kalkbrocken irgendwo in der Brühgruppe ablagern und gar nichts mehr geht.
    Das hatte ich letztens auch wieder bei der Evo. Dazu sei folgender Thread empfohlen, falls das nochmal passiert:
    Stichwort "Powerentkalkung" bei Gaggia
    Hat bei mir nach zweimaliger Anwendung auch die härtesten Fälle gelöst.
    Gomez
    Bezzera Strega S AL / Gaggia Evolution mit DR-Tuning
    Mazzer Mini E Mod. A / Demoka 203
    Laut Werkstatt war das Magnetventil defekt. Dank des eigenmächtigen Einbaus eines neuen Pumpventils habe ich aber jetzt ein ganz neues Problem: Die Maschine lässt sich nicht mehr rückspülen! Stattdessen fängt die Pumpe hart zu kämpfen an, es fließt kein Wasser zurück in den Wassertank und im Siebträger baut sich ein Druck auf, der so stark ist, dass ich das Sieb nur mit aller Kraft herunterbekomme...
